Téma: Omezovač jako QS
22.12.2019 v 19:02
Nemáte někdo zkušenost se zařazením vyššího kvaltu v omezovači bez spojky a ubrání plynu na obyč SS nebo SBK? Jde to tak? Samozřejmě mám na mysli mašinu bez QS.
Omezovač jako QS
22.12.2019 v 20:55 | Nahoru | #1
Myslis toto?
Omezovač jako QS
22.12.2019 v 21:34 | Nahoru | #2
Ano, jde to. Ale!
V praxi se to nepoužívá, protože rychlejší je to viz. video.
Výkon motoru totiž většinou graduje v otáčkách X a maximální otáčky, při kterých zasahuje omezovač, jsou Y.
Kroutící moment vrcholí ještě mnohem dříve, nemá tedy smysl "čekat" s přeřazením až do omezovače.
Omezovač jako QS
22.12.2019 v 21:48 | Nahoru | #3
příští těma bude :
když tomu naložim , tak mi vypadává rychlost , nevíte čim to bude?
Omezovač jako QS
22.12.2019 v 23:45 | Nahoru | #4
v principu by to slo asi i realizovat jako prekopanej omezovac = posunutej niz ve spektru (k max kroutaku), a s nastavenou dostatecne velkou hysterezi, abys to stihl zaradit driv nez klesnou otacky (vezmi si jak rychle "štěká" klasickej omezovac a zkus se do toho trefovat radickou)..
...v praxi bude odladenej QS urcite rozumejsi a lepe ovladatelne reseni, nez takto slozite upravenej omezovac
2 reakcí na tento příspěvek Omezovač jako QS
23.12.2019 v 08:51 | Nahoru | #5
tonoaa: Ne, to právě nemyslím. To je normální řazení bez spojky, při kterém se ubírá plyn. Což při omezovači být nemuselo.
ramlik: Ano výkonová a momentová charakteristika motoru jsou mi známé. Nicméně nesmí se zapomínat ani na to, že přeřazením na vyšší kvalt dojte též k poklesu momentu, takže je nutné to propočítat, zda po dosažení max momentu / výkonu nedojde po přeřazení na vyšší kvalt k vyššímu poklesu momentu než při pokračujícím vytáčení motoru na kvalt nižší
zdenysrx6: No to víš, musí se to umět
kerut: Trefovat se při štěkání, jak píšeš, nikam není potřeba. Samozřejmě by už byla noha na řadičce a působila by tlakem a jak by to prve štěklo, tak by tam hned skočil vyšší kvalt, takže by se vlastně ani nepostřehlo, že už to tam bylo
Naposledy editováno 23.12.2019 09:01:10
Omezovač jako QS
23.12.2019 v 09:03 | Nahoru | #6
Pod plynem asi ne
Omezovač jako QS
23.12.2019 v 10:27 | Nahoru | #7
Naposledy editováno 27.12.2020 23:28:06
(reakce na) Omezovač jako QS
23.12.2019 v 10:36 | Nahoru | #8
CB600> aha, takže ty chceš vlastně slyšet, že je to dobrý nápad. ?
...projdi si pár grafů výkonových charakteristik a možna ti to dojde.
23.12.2019 v 11:44 | Nahoru | #9
CB600> On ale obvykle ten vrchol max momentu neni ve stejných otáčkách jako max vykon - tzn prevodovka je obvykle spocitana tak, ze kdyz preradis pobliz otacek max výkonu tak to spadne u dalsi rychlosti do otacek pobliz max momentu.
Kazdopadne takhle budes muset cekat na omezovac a zkusit se trefit do řazení a to je presne opak toho co ma QS delat, ma ti ubrat starosti s řazením, aby ses mohl soustredit na stopu apod.
1 reakcí na tento příspěvek Omezovač jako QS
23.12.2019 v 12:25 | Nahoru | #10
HMS: To já vím, že rychlořazení nepotřebuji, ale o tom tohle téma není.
ramlik: Né, já chci slyšet názor toho, kdo s tím má zkušenosti. Ale když mi řekneš, že je to dobrý nápad, tak mě prozatím zahřeje alespoň u srdíčka
assasin: Opakuji, že vím jak vypadá momentová a výkonová charakteristika motoru. Navíc i kdyby při přeřazení z jednoho kvaltu na vyšší opravdu vyšlo, že přesně v max výkonu to spadne na max moment, tak to stejně nebude platit pro zbylé dvojice, protože odstupňování (převodový poměr) se s vyššími kvalty snižuje a naopak.
Ano souhlas, ale takhle bych to přesně nedělal. Tu nohu už bych měl na řadičce předem s tím, že budu řadit klasicky bez spojky, ale zatím bych jen vyčkával na vhodný okamžik, ten bych ale zmeškal a pak by mi tam při štěknutí omezovače rovnou padnul vyšší kvalt. Tak je to právě rychlejší, než pak při omezovači vypínat spojku a řadit klasicky. Prostě by to byla jen taková pojistka při zmeškání vhodného času přeřazení.
Naposledy editováno 23.12.2019 12:34:59
Omezovač jako QS
23.12.2019 v 13:29 | Nahoru | #11
Takže obráceně.
Co tě vede k tomu, neřadit při max. výkonu?
Místo toho, aby jsi přeřadil v nejvhodnější okamžik, budeš čekat až do omezovače, přeřadíš, a zase budeš mimo optimum.
Imho na 1. to nejde, na 2. špatně, a při dalších kvaltech už je prodleva delší, takže budeš pomalejší.
...Ameriku jsi prostě neobjevil.
23.12.2019 v 14:08 | Nahoru | #12
Na většinu kvaltů (né-li na všechny), když zařadím v omezovači, tak mi spadnou otáčky do hodnoty mezi maximálním momentem a maximálním výkonem. A to je právě to optimum.
Nicméně nechci tady řešit otázku, kdy je nejlepší řadit apod. Jde mi opravdu o názor lidí, co už někdy řadili při štěknutí omezovače bez spojky a ubrání na klasický převodovce.
23.12.2019 v 14:48 | Nahoru | #13
CB600 píše: ale zatím bych jen vyčkával na vhodný okamžik, ten bych ale zmeškal a pak by mi tam při štěknutí omezovače rovnou padnul vyšší kvalt.
to je ale blbost, ten vyssi kvalt ti tam padne, (resp trefnejsi bude spis - tu prevodovku vyceses) i bez steknuti, ve chvili kdy cvaknes radickou... kdyby do sebe zapadaly zuby kol tak by to mozna fungovalo s odpornym zvukovym projevem, ale zapadaji do sebe zuby na prirubach , ta prevodovka preradi(zkurvi se) i v otackach...
tzn potrebujes poladit omezovac aby ti chvilku pockal, a ty sam musis trefit okamzik kdy motor ztichne... bude to komplikovany, nepohodlny, a reakcni doba kdyz budes dobrej 0,1s tzn nekolikrat pomalejsi nez QS,... a to uz s tou 0,1s dost riskujes ze "ulitej start" coz se rovna zvysene pravdepodobnosti zkurveni prevodovky, nemluve o tom ze se na to budes muset pekelne soustredit jak pise assassin......
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Omezovač jako QS
23.12.2019 v 15:23 | Nahoru | #14
CB600> Ja ti rikam, ze radit v omezovaci optimální neni. Ale je to celkem fuk. Pokud budes tlačit na radicku s tim ze to tam padne az to tukne do omezovace tak driv nebo později dodelas řadicí mechanismus - krom toho, ze ti vyjde moc peknej jezdeckej styl se špičkou boty pod radickou...
Nejspis to tak jak rikas pujde, jen to podle me postrádá smysl a bude to ničit prevodovku vic nez QS
23.12.2019 v 15:55 | Nahoru | #15
Kerut, blbost to není. Převodovka, když je v tahu, tak u ní není možné přeřadit - čili kvalt tam nepadne. Moment je přenášen mimo jiné i čelním soukolím a při tahu je tam tím pádem velké tření, někdy mají zuby i negativní úhel, takže naopak mají snahu spíš "do sebe ještě víc zajíždět až na doraz". Přeřadit jde právě jen při přerušení přenosu momentu, ke kterému dochází jednak při ubrání a i při tom omezovači.
assasin, ok zůstanu u toho, že to jde. Se stylem jízdy se pleteš, řadím vyšší dolů
Naposledy editováno 23.12.2019 15:57:10
23.12.2019 v 15:57 | Nahoru | #16
assassin píše: ze ti vyjde moc peknej jezdeckej styl se špičkou boty pod radickou...
...ale no tak, "reverzni" razeni se nepouziva proto abychm si pripadali jako v GP, ale proste proto ze je to nejen pri sportovnejsi jizde anatomicky i logicky vyhodnejsi
kdyz lezim tak tukam dolu, kdyz se zapru nemam problem to vytahat ze spoda.. obracene je to proste jak jist spagety lzici...
jinak ve vsem 100% souhlas
E:600> je to blbost, prevodovka preradi(resp zkurvi se) i v tahu (presneji v tlaku)
Naposledy editováno 23.12.2019 16:05:18
Omezovač jako QS
23.12.2019 v 22:21 | Nahoru | #17
Několikrát jsi napsal, že výkonové křivky znáš.
Tedy, např. 6CBR - max V 13,5tis max M 11,5tis omezovač 15,5tis
Kolik je rozdíl v otáčkách při přeřazení z 3 na 4, 4 na 5, 5 na 6?
Bude to na ty poslední kvalty dělat rozdíl 2tis.? Já myslím, že ani ne.
Má to tedy cenu čekat s přeřazením až na omezovač?
...já si navíc troufnu tvrdit, že přerušení zapalování v omezovači trvá o dost dýl než u Q, a tím pádem je to kontraproduktivní, motorku to více "rozhodí", proto mají závodníci stavitelnou řadící lampu. Třeba při sprintechm když se dostane až do omezovače, buď se mu nepodaří přeřadit, když jo, stejně je pomalejší.
Takže odpověď na tvou otázku je, že to jde.
Ostatně jde spousta věcí, ale nikdo je nedělá.
24.12.2019 v 06:58 | Nahoru | #18
CB600 píše: ok zůstanu u toho, že to jde. Se stylem jízdy se pleteš, řadím vyšší dolů
Tak to už gepard není nejrychlejší savec na planetě ???
24.12.2019 v 08:43 | Nahoru | #19
ramlik: Ano 6 CBR je více ve prospěch tvé argumentaci, má dále max výkon od omezovače, ale litr CBR (07) to má zas mnohem blíže. Max výkon 11.250, omezovač 12.250. To jsem měl na mysli, když jsem říkal, že při přeřazení v omezovači to padne mezi max M a výkon. U tý šestky to bude platit při řazení z 1 na 2 a z 2 na 3 a z 3 na 4 už to nejspíš platit nebude, nebo to bude na hraně. U toho litra to bude určitě ještě pro tu 3 -> 4, nejspíš i na 4 -> 5.
Nejrychlejší je řadit těsně před červeným polem. Ale kdo si myslí, že je to lepší při max výkonu, případně při max momentu - nebudu mu to brát .
Naposledy editováno 24.12.2019 08:45:02
Omezovač jako QS
24.12.2019 v 09:39 | Nahoru | #20
Naposledy editováno 27.12.2020 23:27:04
Omezovač jako QS
24.12.2019 v 11:12 | Nahoru | #21
Neposlouchej je,normalne to tam sazej,jde to
(nastesti uz nikdy nebudu muset shanet 07 motorku )
Omezovač jako QS
24.12.2019 v 11:24 | Nahoru | #22
Já tam dávám jen piliny a hobliny. Dubové jsou nejlepší
24.12.2019 v 12:07 | Nahoru | #23
CB600 píše: ramlik: Ano 6 CBR je více ve prospěch tvé argumentaci, má dále max výkon od omezovače, ale litr CBR (07) to má zas mnohem blíže. Max výkon 11.250, omezovač 12.250. To jsem měl na mysli, když jsem říkal, že při přeřazení v omezovači to padne mezi max M a výkon. U tý šestky to bude platit při řazení z 1 na 2 a z 2 na 3 a z 3 na 4 už to nejspíš platit nebude, nebo to bude na hraně. U toho litra to bude určitě ještě pro tu 3 -> 4, nejspíš i na 4 -> 5.
...takže všichni ti závodníci, co jezdí svět, vlastně neumí využít potenciál motoru, protože se tímhle neřídí. (se podívej, kdy a kolikrát jedou do červeného).
Omezovač jako QS
24.12.2019 v 12:50 | Nahoru | #24
Všeobecně by se dalo říct, že nejlepší je řadit těsně před tím, než začne motor uvadat. A to kdy, záleží na konkrétním motoru. I dva stejné motory mohou být různě naladěné. Samozřejmě pokud jde o přímé zrychlení. V reále na okruhu je to něco jiného.
Q je super, protože funguje prakticky kdykoliv - na dromu mnohem efektivnější.
Omezovač jako QS
24.12.2019 v 16:11 | Nahoru | #25
24.12.2019 v 16:41 | Nahoru | #26
když sem nahodil qs, tak se mi stávalo ,že sem před zatáčkou chtěl ještě zařadit, ale tím, že sem musel držet plyn alespoň trochu do "plusu" sem do zatáčky najel ve výsledku rychleji než sem chtěl, je pravda,že s okruhem nemám žádné zkušenosti a nejsem žádný střelec, ale nebude tě logicky to čekání na omezovač spíš brzdit, nebo nervovat, vím že to chceš používat hlavně na rovinky, ale já to takhle dělat tak nad tím v zatáčkách ( mezi nima ) nebudu stíhat uvažovat, tímhle stylem by se mi špatně odhadovala rychlost nájezdu, je to jen můj názor, neber to nijak moc vážně, já si to jen neumím vůbec představit.
QS přece dneska už není nijak extra nedostupná věc.
24.12.2019 v 18:16 | Nahoru | #27
RAMIR píše: když sem nahodil qs, tak se mi stávalo ,že sem před zatáčkou chtěl ještě zařadit, ale tím, že sem musel držet plyn alespoň trochu do "plusu" sem do zatáčky najel ve výsledku rychleji než sem chtěl, je pravda,že s okruhem nemám žádné zkušenosti a nejsem žádný střelec, ale nebude tě logicky to čekání na omezovač spíš brzdit, nebo nervovat, vím že to chceš používat hlavně na rovinky, ale já to takhle dělat tak nad tím v zatáčkách ( mezi nima ) nebudu stíhat uvažovat, tímhle stylem by se mi špatně odhadovala rychlost nájezdu, je to jen můj názor, neber to nijak moc vážně, já si to jen neumím vůbec představit.
Tak že jestli to dobře chápu,tak vám se nestává omezovač,nechtěně,v zápalu jízdy???Vy na něj čekáte?
Jinak pán ve videu s afrikou je šikula ale trochu kokot,on tam popisuje jak na to ale v počátku,řekne.v autě sa nedá:No tak je prostě vúl,v autě se dá naprosto stejně a možná líp.Druhá věc je že je prostě píčovina to řešit.
Naposledy editováno 24.12.2019 18:25:45
24.12.2019 v 20:46 | Nahoru | #28
VlaHa píše: Tak že jestli to dobře chápu,tak vám se nestává omezovač,nechtěně,v zápalu jízdy???Vy na něj čekáte?
no, naštěstí sem otázku asi nepochopil,,,, ale omezovače sem naposledy využil za jízdy když sem jel po zadním, jinak se mi to opravdu nestává, pokaždé řadím když už motor "vadne" a to je ještě před omezovačem
Omezovač jako QS
24.12.2019 v 20:49 | Nahoru | #29
ale je pravda, že už sem zažil, že někdo jel 2 omezovač, 3 omezovač 4 omezovač 5....... tenhle styl mi přinejmenším připadá debilní
