2 reakcí na tento příspěvek Rozpadajici se vyfuk
TIGem to zavařit půjde, ale vzhledem k celkovému stavu toho výfukového systému bych zvažoval koupi jiného. Bez pořádného obroušení a našopování to brzy rupne jinde nebo prohnije a budeš tam, kde jsi teď. U Viraga holt funguje zadní kolo jako generátor rzi a pískovačka v jednom.
Odkud tvůj stroj pochází? Neposlouchal náhodou v mládí písničky od moře? Slaná voda a vzduch se takhle projevují.
http://www.motorkari...-xv-750-1485686.html
Naposledy editováno 17.12.2019 23:37:20
1100Virago píše: Tohle není normální stav, to je po bouračce. Ten chránič, který drží na dvou šroubcích, je pěkně zdeformovaný a podle té rýhy která se zespodu táhne dozadu s tím někdo vlítnul na obrubník nebo něco podobného a prodřel tam zeslabení, ve kterém se to pak roztrhnulo.
To je na tig uplně idealní takovej bordel, možná tak opískovat a kdo ví, jestli z toho něco po pískování zbyde. Co to je za ročník že to má takový heblo na výfuku.
Ovšem pokud to má i hezky vypadat a bejt v chromu, tak je jednodušší koupit jinej.
1 reakcí na tento příspěvek Rozpadajici se vyfuk
1100Virago> Vidis, to jsem nevedel, ktere zeme a roky tohle mely..?
Rocnik je '93, najezd asi moc roli nehraje, mel by byt 50k+ mil, spis jde o to, ze roky stala nekde zcela neudrzovana, nejspis i venku. Kdyz jsem ji dostal na zacatku do rukou, mela uplne rozpraskany pneu a pod. Mam ji spis na uceni, opravy, rozebirani, proste srani v dilne, bavi me to. Kdyz bude na konci krasna a skvela, je to spis jen takova tresnicka na dortu. Drobnych i vetsich vad a poskozeni ma na sobe dost, ne ze ne, ale tenhle vyfuk, to je uplne necekana katastrofa, zbytek je na tom prece jen lip.
Naposledy editováno 19.12.2019 09:48:39
Ren píše: ...ktere zeme a roky tohle mely..?
Na to přesně odpovědět nedokážu, protože ty normy se měnily různě. V Evropě s tím nejčastěji začínali ve Švýcarsku, tam na to byli přisní. Ale zjistit konkrétní země a roky, to by bylo fakt na dlouhé pátrání s nezaručeným výsledkem.
TIGem to zavařit půjde, ale ...........
to ze je nejakej sustplech zdeformovanej neznamena ze to je po bouracce...a ta ryha co se tahne dozadu, to je spis sev toho vyfuku ne? Protoze takhle peknou ryhu s falcem na obou stranach a bez dalsi deformace asi provozem nevyrobis.
no a tohle varit Tigem...potes prdel...
vyhodit a koupit neco trochu lepsiho..toto nestoji za yamahu (namahu).
A ty výfukové trubky jsou bezešvé, žádný spoj s falcem tam nemá být. To nejspíše vzniklo najetím v rychlosti na něco ostrého co tu rýhu vyoralo, zeslabilo tak stěnu trubky a časem to v tom zeslabení puklo.
1100Virago píše: Ten chránič je na boku a nejpravděpodobnější přičina takové deformace je ta, že motorka padne na pravou stranu a poskakuje po ní.
nemas pravdu, vyfuky jsou dole spojene a proste to jen prasklo ve svu. Nic vic nic min.
Naposledy editováno 14.12.2020 13:04:23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozpadajici se vyfuk
Naposledy editováno 14.12.2020 13:03:21
a dražší, snad v dobrém stavu
Na polském Allegru funguje účet z českého Aukra, mají společného vlastníka. Teda doufám, že to pořád platí, já na obojím už nějakou dobu nic nenakoupil.
Naposledy editováno 14.12.2020 13:03:43
Bez rezonátoru jedině aftermarket, neboli "laďáky". Originál to mají všechny, kromě prehistorických modelů Special, které měly dva výfuky po stranách.
1100Virago píše: HMS: Zalevno s nějakými šrámy
Poláci české Aukro prodali, už to jsou min. tak 3 roky... teď to vlastní skupina okolo Jana Bárty.
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago | Carlos-NK | 6 | 31.3.2024 v 14:06 badyXV |
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago | Mojzisak | 3 | 14.3.2024 v 10:48 Pexeso |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Progresivní tlumiče na Virago XV 750 Yamaha XV 750 Virago | Lardyn | 12 | 10.2.2024 v 21:17 Ivos |
yamaha virago xv 750 US verze Yamaha XV 750 Virago | pajaskoda | 6 | 3.1.2024 v 21:13 Vítězslav_Máří |
