Téma: Kryt kolečka řetězu
17.12.2019 v 20:45
Čau chlapi, potřebuji na svém Shiveru sundat kryt předního kolečka řetězu (viz první foto), jenomže problém je, že před ním zavazuje odvzdušňovací ventil od spojky, tzn. nemůžu ten kryt sundat.
- a) na netu jsem se dočetl, že je potřeba odmontovat tři imbusové šrouby (jeden z nich je označen spodní levou šipkou) (viz druhé foto), po čemž vyteče spojka a ke krytu se dostanu.
- b) jelikož ale spojku vypouštět nechci, tak jsem hledal dál a našel návod, dle kterého údajně spojku potřeba vypouštět není. Údajně je potřeba vyšroubovat dva šrouby s modrou šipkou a čísly (1. a 2.) (viz druhé foto), na základě čehož je dostán ven celý mechanismus (viz třetí foto) bez vypuštění a zavzdušnění spojky.
Raději se ale chci zeptat, jestli nemáte s postupem někdo zkušenosti a vážně nedojde k zavzdušnění spojky? Díky!
Naposledy editováno 17.12.2019 21:22:02
Pedl> No, tohle co si postnul, tak je přesně to, co jsem popisoval v bodě a) odmontoval ty tři šrouby, čímž "vypustil" spojku a zavzdušnil ji...jak jsem ale popisoval popisoval v bodě b) a jak je vidět i na té poslední fotce, tak se dá údajně vyndat celý, bez zavzdušnění. A to mě právě zajímá, jestli má někdo osobní zkušenost
Naposledy editováno 17.12.2019 21:22:51
1 reakcí na tento příspěvek Kryt kolečka řetězu
přesně tak.
jen je horší přístup na ten horní. avšak kde je vůle je i cesta -))
jinak případného odvzdusneni se bát nemusíš je to lehké.
jen pokud by jsi to někdy dělal. Prosím nevytahuj ten bazmek stipackama jako pán na videu.
Wan-Chuan> "přesně tak" mám chápat jako že ten mnou zmíněný druhý postup je správný a funguje i bez zavzdušnění spojky?
Jasně, zavzdušnění se nebojím, ale na druhou stranu, když to jde udělat tak, že si ušetřím práci, tak proč to tak neudělat
Naštěstí má model bez ABS tak zavzdušnění brzdy i spojky bez problému....
Ale myslím ze chce jen čistit ne měnit kapaliny
Jinak obecně dej dolu klidně i plasty , zkontroluj dotažení šroubů vsude kam se podíváš ....uklepanej dvouvál, plus jestli jsou dotazený svody ať to nikde nezačne foukat, jinak toho moc není co hledat za mouchy ....
Naposledy editováno 18.12.2019 22:30:44
Těsnění svodu....CZK 67.50 9? Off | Motorcycle Exhaust Gasket Seal Black O-ring Graphite For SUZUKI GSF 1200 A S SA SZ Bandit
https://a.aliexpress.com/t39Pts9uX
Naposledy editováno 23.12.2019 08:32:42
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 2 | 10.3.2024 v 18:57 Gahan37 |
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R Aprilia SL 750 Shiver, BMW F 800 R | QuincyMax | 29 | 20.1.2024 v 16:06 dracek117 |
Zadní brzdič demontáž Aprilia SL 750 Shiver, Aprilia SL 750 Shiver GT | fanda.hudek | 0 | 24.7.2023 v 19:46 fanda.hudek |
krk řízení aprilia shiver 750 [1, 2] Aprilia SL 750 Shiver | Czlad | 53 | 6.4.2023 v 21:29 Vlada |
Aprilia Shiver 750 (2014) - dusí se... Aprilia SL 750 Shiver | GSR750prodej | 6 | 16.1.2023 v 10:43 Davesv |
