Téma: ztrácí se olej z motoru Honda crf 250 r
Mám Hondu crf 250r rok výroby 2008 a z motoru se mi ztrácí olej. Vždy když doliju a projedu tak mi ubyde. Chápal bych to kdyby nebyla dělaná go. Je tam nový píst i kroužky a furt se ztrácí nemá někdo podobnou zkušenost?? Moc by mi to pomohlo
15.12.2019 v 20:18 | Nahoru | #1
Čau, aký tam máš naliaty olej? Netlačí ti ho do prepadu? Dymí , keď jazdíš ?
16.12.2019 v 10:15 | Nahoru | #2
Nové kroužky do původního válce, to je vždycky tak padesát na padesát. Válec je zdeformovaný nebo vyběhaný, stačí setinka a bere to olej.
16.12.2019 v 12:14 | Nahoru | #3
Presne jak pise beranidlo.....nechapu jak muze nekdo GO rict vymene pistu a krouzku
17.12.2019 v 17:31 | Nahoru | #4
a to ještě jak vypadaj gufera ventilú
18.12.2019 v 15:06 | Nahoru | #5
Taková GO se dělá před prodejem Jistě jsis všiml, že 90% inzerovaných motorek je po GO. Tak tuhle GO, už umíš taky
Jseš jantar, stejně jako všichni co dělají tímto způsobem. Dáš si repete a třeba to uděláš už pořádně.
1 reakcí na tento příspěvek ztrácí se olej z motoru Honda crf 250 r
20.12.2019 v 06:45 | Nahoru | #6
Čau, no, ako, pýtal som sa hneď na začiatku čo tam máš za olej , lebo ono , ako som zistil záleží aj od značky oleju. Nie je 10W - 40, ako 10W - 40. Nehodnotím kvalitu, ale ako sa ten olej jednotlivý správa v tvojej motorke. Napríklad, ale čo tu budem vypisovať, keď teba to aj tak nezaujíma.
(reakce na) ztrácí se olej z motoru Honda crf 250 r
22.12.2019 v 11:52 | Nahoru | #7
krokoš> liju tam Castrol 10w40 4T
jak myslis to že mi ho to tlačí do prepadu??
ale když jedu tak nekouří
Naposledy editováno 22.12.2019 11:53:52
Skvělá odpověď, děkuji! 22.12.2019 v 19:27 | Nahoru | #8
Pokud se ti ztrácí olej, tak možnosti jsou velmi omezené. Vyloučíme elementární závady jako netěsnost motoru - doufám, že motor je suchý a po té že olej se nedostává do vody - to se dá rychle zjistit v chladiči.
A pak už jsou jen dvě možnosti. Buď ti to jde kolem pístu tj. že netěsní kroužky nebo to jde kolem ventilů. Na opravu není potřeba ani GO, stačí sundat válec nechat zkontrolovat ovalitu a celkový stav válce ( od roku 2008 už asi má to nejlepší za sebou), nechat opravit, přehonovat nebo nový Nicasil, napasovat píst, pak rozhodit hlavu, zkontrolovat ventily a vyměnit gufera případně i ventily, náležitě složit a budeš mít klid.
Jinak, jak zde bylo zmíněno, GO je generální oprava. To znamená, že motor byl celý rozebrán a všechny poškozené díly i díly s prošlou životností byly vyměněny. Zřejmě v tomto případě byl vyměněn píst bez znalosti skutečného stavu válce a to je pak u 11 let staré motorky přínos značně diskutabilní.
Honda crf 250 problém s nastartován... Honda CRF 250R Danybomber 5 12.4.2024 v 11:51 Danybomber
Kdy co měnit- Motokrosy Honda CRF 250R, KTM 350 SX-F Anti 8 13.2.2024 v 06:21 MartinkaB
Koupě motokrosové motorky Honda CRF 250R David_20 18 20.10.2023 v 16:39 assassin
250ccm + spacák Honda CRF 250R trawexis 1 18.5.2023 v 09:20 Danec93
Rozměr měrky oleje CRF 250R 2009 Honda CRF 250R Kopik17 2 29.1.2023 v 15:48 Kopik17
