Téma: Babetta 207 po go
15.12.2019 v 18:39
Zdravím všechny příznivce Babett, zejména jednorychlostních!
Nedávno jsem se pustil do generální opravy motoru, ( výbrus válce, repase klikovky, ložiska včetně gufer, výměna jehel v karburátoru, nové pakny spojky atd.) Můj problém spočívá v tom že, Babetta krásně chytne a běží na volnoběh, ale dál už nic, prostě vůbec nejde do otáček. Po rovince s pomocí šlapadel max. 20km/h vůbec nemá výkon. Benzín 100okt. v poměru 1:25, chápu že je potřeba ji zajet, ale když vůbec nejede je to problém. Nemá někdo z vás nějakou zkušenost, prosím? Děkuji za reakce.
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 207 po go
15.12.2019 v 20:21 | Nahoru | #1
Čauu, vymenil si snímač otáčok? Tyristor? Zapchatý výfuk, zapchaté sanie. Tie 207 ešte majú aj dekompresor, či nefučí, aj či nefučí tam niekde hlava okolo dekompresu. Držím palce.
16.12.2019 v 11:22 | Nahoru | #2
Byla GO udělaná správnými postupy? bez kladiva? šla po sešroubování karterů všechny ložiska volně? zejména na klikovce když nejdou ložiska volně tak se nedá počítat s tím že půjde ráda do otáček.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 207 po go
17.12.2019 v 20:39 | Nahoru | #3
krokoš> Díky za radu. Koleno výfuku je nové, výfuk jsem vyčistil a sání taky, tyrisor fungoval, tak jsem nechal původní. Kolem hlavy a dekompresoru bylo vše ok. Je pravda, že snímač otáček jsem nechal původní.
17.12.2019 v 20:48 | Nahoru | #4
grooll> Zdravím! Kdepak kladivo, to bych tomu dal. Horkovzdušnou pistolí a maximálně dřevěnou paličkou poklepnout. Válec jsem dostal převrtaný na 40ccm i s pístem kde jsou kroužky do konusu, aby lépe těsnily. Čekal jsem, že budu muset pomalu a opatrně zajíždět, že všechno půjde trochu ztuha. Ale na stojanu max. 1/4 plynu a po pár minutách už ani to ne. Tak nevím
18.12.2019 v 14:07 | Nahoru | #5
No a zkusel sis hrat s otryskovanim karburatoru, kdyz mas prevrtany valec?
18.12.2019 v 16:02 | Nahoru | #6
Tovpa> zdravíčko! a ta klikovka? šla volně?
18.12.2019 v 19:34 | Nahoru | #7
Tovpa píše: krokoš> Díky za radu. Koleno výfuku je nové, výfuk jsem vyčistil a sání taky, tyrisor fungoval, tak jsem nechal původní. Kolem hlavy a dekompresoru bylo vše ok. Je pravda, že snímač otáček jsem nechal původní.
Ten tyristor a snímač otáčok sa presne takto prejavuje ide nejde, zapneš svetlá nejde, kedy ako. Ja som pri každej a to píšem pri každej výmene piestu ,valcu oprave kľuky, menil automaticky aj tyristor aj snímač otáčok. Ak to zákazník nechcel , tak pá, pá. Nerobil som. Mal som doma spústu ťých tyristorov a snímačov. Raz som sa nechal ukecať a som namontoval jednému , hrobár to bol, ten snímač, čo som niekomu vyhodil (Bolo nejaké dlhšie voľno a chcel sa voziť). Ukecal ma. Po týždni prišiel a robil som to ešte raz. tú elektriku sprav a potom môžeš pokračovať ďalej. Daj tam ten nový model, čo má integrovanú indkčku v tyristore, menej káblov a tie sa už nekazili. Ten snímač sa dá kúpiť samostane, cca 10 € , cievky poprehadzuješ staré, vôľu vymedzíš voči rotoru ja som tam dával vodný brúsny papier. Niekedy je pokazená aj cievka, ja som ich nemenil , ale kolega čo má servis na motorky sa stretol aj s poruchou tej cievky a tam menil aj tie preventívne. A skús to bez sania a bez kolena. Č to spraví.
Naposledy editováno 18.12.2019 19:35:23
20.12.2019 v 15:13 | Nahoru | #8
krokoš> Díky za radu, vyměním věci které tady zmiňuješ a uvidím co se stane.
20.12.2019 v 15:14 | Nahoru | #9
grooll> Klikovka šla bez odporu, je tam i jehličkové ložisko.
20.12.2019 v 15:16 | Nahoru | #10
Scorpioooo> Zdravím, to mě nenapadlo. Tryskání nebo pískování? Tryskáním bych karburátor asi nenávratně zničil. Pouze sem ho důkladně vyčistil kartáčkem od usazenin.
20.12.2019 v 15:20 | Nahoru | #11
Tovpa píše: Scorpioooo> Zdravím, to mě nenapadlo. Tryskání nebo pískování? Tryskáním bych karburátor asi nenávratně zničil. Pouze sem ho důkladně vyčistil kartáčkem od usazenin.
Si sa s koňom zrazil?????? Pretryskovaním myslel výmenu trysiek a nie čistenie, och joj.
Babetta 207 po go
23.12.2019 v 17:28 | Nahoru | #12
Prisava ti spravne vzduch do nádrže?
zaseklá rychlost Babetta 207 mikes3819 14 26.1.2020 v 23:26 Zdenalbenal
Babetta 207 výkon Babetta 207 gege252 9 14.1.2020 v 18:47 gege252
Nechce zařadit neutrál Babetta 210, Babetta 207, Babetta 215, JH Pento Spor... Jakub44 8 3.1.2020 v 15:02 Jakub44
Sundání Válečku plynového lanka bab... Babetta 210, Babetta 207, Babetta 215 Jakub44 11 24.12.2019 v 22:01 Jakub44
Přeměření Babety Babetta 207 karlos. 6 27.11.2019 v 09:54 CRF1000
