Téma: Karburátor Jawa 350
11.12.2019 v 17:06
Dobrý den,
na mém motoru Jawa 350 / 632 mám namontován karburátor Jikov 2926 SBD-2770.
Protože se v motorce vrtalo X předchozích majitelů včetně mě před 20 lety, potřebuji zkontrolovat zda je vše tak, jak má být.
Potřebuji tedy vědět na které motory se tento karburátor z výroby montoval, případně jaký má být správně na mém motoru .
Pokud mám správný karburátor, jaké mají být v tomto karburátoru správné trysky ? ( čísla na současných nemám čitelná).
Jak se vůbec lišili karburátory na 350 s odlišným očíslováním (byli rozdíly pouze v tryskách nebo i v něčem "zásadnějším") ? A že těch typů karbců bylo hodně-víc než typů motorů...
Pokud by někdo měl nějakou tabulku, ze které by bylo jasně patrné, jaké všechny typy karburátorů se vyráběly a na které typy 350-tek se montovaly, tak to by bylo ideální (vím, že toho chci už příliš, ale na druhou stranu, by to pomohlo hodně lidem).
Díky Štěpán
Naposledy editováno 11.12.2019 17:09:34
Karburátor Jawa 350
11.12.2019 v 17:20 | Nahoru | #1
Správně by tam měl být karburátor ten který tam máš hlavní tryska 92 volnoběžná tryska 55 poloha jehly 2 zářez zezhora volnoběžný šroub 0.5 - 1.5 otáčky.
Karburátor Jawa 350
11.12.2019 v 18:24 | Nahoru | #2
2 reakcí na tento příspěvek Karburátor Jawa 350
11.12.2019 v 20:58 | Nahoru | #3
na 92 trysku to zadřeš, ta se dávala na tupou 634. Měl bys mít vzducháč bez labyrintu a tam dej minimálně 110, klidně 115, někdo jezdí i 118. Chce to vyzkoušet a kontrolovat směs podle barvy svíčky.
(reakce na) Karburátor Jawa 350
11.12.2019 v 23:24 | Nahoru | #4
kuba350>
Díky, jen nevím " vzducháč bez labyrintu" , to myslíš přesně co prosím ?
11.12.2019 v 23:48 | Nahoru | #5
kuba350> No já nevím, odkaz od mira008 ukazuje úplně jíná čísla pro 2770, ale taky to nebylo na dvouválcovou 350, ale na 250 panelku, takže ty trysky by pro ten menší objem jednoho válce měly být větší. Ale není nic jednoduššího, než provést jízdní zkoušku.
Karburátor Jawa 350
11.12.2019 v 23:52 | Nahoru | #6
Milan Jozíf - Jezdím na motocyklu a skútru
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 YettiBob 18 7.8.2023 v 10:23 kokoška.
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 honzaza 3 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal
