trápi ma takýto problém s mojou BMW R 1150 R. Motorka nechce naštartovať pokiaľ je vysunutý bočný stojan. Na strednom stojane alebo bez stojanu štartuje bez problémov. Samozrejme rovnako, keď už motor beží a vykopnem stojan motorka zhasne. Ukazovateľ neutrálu funguje dobre. Nestretol sa s tým už niekto? Respektíve kde by mohol byť problém? Ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek BMW R1150R problém so štartovaním
Naposledy editováno 10.12.2019 17:05:42
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW R1150R problém so štartovaním
Jinak pokud to tedy takhle fungovat nema a drive to fungovalo, tak bych hledal chybu v diodovy logice spojka/neutral/spinac stojanu. Nekde se to schazi obvykle je to takova mala krabicka s 4 fousama ven a leze z toho bud 12 nebo 0. Predpokladam ze bmw to ma taky.
novej píše: dle mýho kontrolka neutrálu. Možná svítí, ale nepošle signál že tam je.
Tak tohle je opravdu rada odborníka !
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW R1150R problém so štartovaním
novej píše: 535xv> něco ti asi ušlo, nejsem odborník, jde o logiku, je to závislý pouze na dvou věcech a to boční snímač a snímač neutrálu. Boční to na stopro není takže...
z logiky veci uslo spis tobe. Pokud ta kontrolka sviti, tak tam je napeti a spinac neutralu to tedy asi nebude.
...takže to je kontrolka ,která nepošle signál ,že tam je !
ynzha píše: 535xv> Bože ty jseš ignorant.. Kontrolka je jenom kontrolka, žárovka nebo ledka, ta nikam nic neposílá. To, že svítí, znamená, že kontakt na neutrálu funguje. Hledal bych problém v řídící jednotce respektive v přivedení tohoto signálu na její vstup, může to být drát, kontakt na konektoru nebo odprásknutej vstup v jednotce..
Přečti si pár příspěvků zpětně ...
Servisáka nebo Tondy. Ale i ostatní tam dokážou dobře poradit. Přeju spousty pohodových km na BMW.
Spojka BMW R 1150 R | pidulik | 1 | 19.4.2024 v 18:54 JwKS_Pavel |
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... | Destroyer | 27 | 10.12.2023 v 13:00 Tomassino |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 2 | 7.11.2023 v 11:25 ja1 |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 1 | 22.10.2023 v 21:42 Destroyer |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 1 | 22.10.2023 v 10:51 kokoška. |
