Téma: Vibrace motorky při vyšších otáčkách motoru
8.12.2019 v 21:25
Ahoj všem,
tak po koupi motorky a vybavení mám další začátečnický dotaz .
Cítíte vibrace motorky při vyšších otáčkách? Pro mě jsou zatím vyšší otáčky 5000+, kdy začínám cítít, že to trochu jede a začíná se to třepat / vibrovat (cítím pod zadkem i ve stupačkách a řídítkách rovnoměrně). Přes 8000 jsem zatím ještě nejel, tak nevím. Je to závislé na otáčkách motoru, nikoliv na rychlosti. Na zátěži jsem závislost moc nepozoroval nebo ne výrazně. Takže... je normální, že je rozdíl v chování / tichosti / vibracích... 3000 / 5000 / 7000?
Nebo jinak... co by byly znaky, že něco není s motorkou v pořádku?
(pro jistotu: Suzuki Bandit 650, takže řadový 4válec)
Díky
Petr
Naposledy editováno 08.12.2019 21:42:44
8.12.2019 v 22:02 | Nahoru | #1
Ano!
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace motorky při vyšších otáčkách motoru
8.12.2019 v 22:05 | Nahoru | #2
Spalovací motor je už z principu své konstrukce zdrojem vibrací a jejich frekvence se samozřejmě mění s měnícími se otáčkami...
Na rozdíl od auta, kde je motor uchycen v kastli přes gumové silentbloky, v motorce je uchycen natvrdo v rámu, takže ty vibrace přenáší daleko líp...
8.12.2019 v 22:05 | Nahoru | #3
Jsi dělal autoskolu na elektro moto?
Je to normální....
8.12.2019 v 22:08 | Nahoru | #4
Konkrétně Tvůj motor by musel projet někdo, kdo má stejného Bandita a přímo je porovnat, protože třeba proti Guzzině to bude vrnět jak elektromotor...
8.12.2019 v 22:19 | Nahoru | #5
Jojo... Já věděl, že pro místní publikum budu zdrojem nemalého pobavení.
Každopádně díky za všechny odpovědi, slibuju, že se to časem zlepší
Petr
8.12.2019 v 23:25 | Nahoru | #6
Asi bych ti doporučil se projet na nějakém jednoválci, pokud možno starším a teprve potom poznáš co jsou to vibrace! Čtyřválec je hlaďoučkej jak dětská prdýlka A pokud ten tvůj není, tak je asi něco špatně
8.12.2019 v 23:25 | Nahoru | #7
ahoj. vibrace jsou u moto normální. má je každá moto v jiných otáčkách podle typu, konstrukce atd motoru. uvidíš až začneš víc točit. mě osobně nastupují , když mám konstantní plyn okolo 6000 až 7000. přibližně jízdě půl e mravenčí prsty. úplně to odstranit nejde. omezit jde. utahnes spoje motoru. vyměnit páčky, nové gripy... . osobně , když jedu trošku v tempu, tak ty kritické otáčky přejedu, protože se snažíš používat celé spektrum otáček motoru. nebo to můžeš brát jako charakter motocyklů. nicméně asi ti nezbyde než si na to zvyknout a pohybovat se buď nad nebo pod touto kritickou frekvencí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vibrace motorky při vyšších otáčkách motoru
9.12.2019 v 05:43 | Nahoru | #8
kuzmič> no nevím jak tvoje moto, ale na mojí mám motor uložený v silentblocích a pokud jde o bandasku tak tam jsou taky.
Naposledy editováno 09.12.2019 05:48:55
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vibrace motorky při vyšších otáčkách motoru
9.12.2019 v 06:35 | Nahoru | #9
JiriK84 píše: kuzmič> no nevím jak tvoje moto, ale na mojí mám motor uložený v silentblocích a pokud jde o bandasku tak tam jsou taky.
Mohl bys hodit odkaz na ten silentblok? Chtěl bych vidět, jak to vypadá. Dík.
9.12.2019 v 07:32 | Nahoru | #10
PetrL3> koukni se třeba do partsu
9.12.2019 v 07:56 | Nahoru | #11
už aby byly jen ty elektromotorky
9.12.2019 v 08:03 | Nahoru | #12
JiriK84 píše: PetrL3> koukni se třeba do partsu
Právěže sem nic nenašel a na žádné z motorek to nemám (normálně se to nedává kvůli tuhosti), tak mě to překvapuje, že zrovna bandit to má. Čekal bych to u parníků jako goldwing a různý cruisery... Ale jak to vypadá na bandasce si neumím představit, jak je to robustní.
Naposledy editováno 09.12.2019 08:04:11
9.12.2019 v 08:09 | Nahoru | #13
PetrL3>
9.12.2019 v 09:03 | Nahoru | #14
Ne, Guzzi nemá motor v silentblocích....
9.12.2019 v 09:16 | Nahoru | #15
udinar píše: Asi bych ti doporučil se projet na nějakém jednoválci, pokud možno starším a teprve potom poznáš co jsou to vibrace! Čtyřválec je hlaďoučkej jak dětská prdýlka A pokud ten tvůj není, tak je asi něco špatně
Taky bych řekl ,zkus se na jaře spojit s jiným bandytářem a porovnej to.
9.12.2019 v 09:16 | Nahoru | #16
JiriK84> Dík
9.12.2019 v 09:51 | Nahoru | #17
Řetězovka? Dej to někomu zkušenějšímu na projetí.
9.12.2019 v 10:10 | Nahoru | #18
PetrL3> silentbloky tam nejsou ale gumove poudra pokud si dobre pamatuju.
9.12.2019 v 11:00 | Nahoru | #19
Ne, neni to normalni... Myslim ze mas v pici dvouhmotu!!!!
9.12.2019 v 12:40 | Nahoru | #20
Karaya1 píše: Ne, neni to normalni... Myslim ze mas v pici dvouhmotu!!!!
a aj vyvažovací hriadeľ!
9.12.2019 v 15:22 | Nahoru | #21
Moderní 4 válec by teda moc vibrovat neměl...
Ale pochopitelně to bude víc než u auta, kde dnes necítíš vůbec nic
9.12.2019 v 15:44 | Nahoru | #22
Nic si z toho nedělej, mi to taky vibruje.
Ale vážně. Jak už bylo psáno, ať to projede někdo zkušený.
S největší pravděpodobností po koupi motorky zkoumáš vše a nevíš, jestli ses nenechal napálit. Jako každý. Určitě to bude dobrý.
9.12.2019 v 16:44 | Nahoru | #23
Všechno vibruje
9.12.2019 v 17:15 | Nahoru | #24
Čau, aby som to upresnil, ja mám Suzuki GSX 750 Inazuma, teda niečo podobné ako Bandit. Motor je chytený vzadu natvrdo k rámu a vpredu ako písal jirka 84 je cez sielnbloky, alebo gumené puzdrá chytený k rámu. Pri montáži padacích špuntov od Rutana som zistil , že je to blbo namontované a je to tam opreté natvrdo preto mi to vybrovalo viac.Po opravení je to trošku lepšie. Tie gumy to trošku tlmia. Ako písali vyššie, treba skúsiť takú istú motorku a porovnať tie vybrácie.
12.12.2019 v 01:32 | Nahoru | #25
Massakra píše: Všechno vibruje
Řadový šestiválec by měl vibrovat úplně nejmíň.
