Téma: problém s motorem yx160
Zdravím, koupil jsem si pitbike s motorem ,,yx 160" a jsou s ním strašné problémy. prvních pár dní mi to jelo uplně v pohodě nic se nedělo, ale poslední dobou mi to strašně střílí. Když to chci nastartovat tak jsou s tím problémy a nakopnu to vždycky až po dlouhé době a když už to nakopnu tak to zdechne, pak když to znovu nakopnu a nechám zahřát tak to stejně chcípne. Když už se nakonec podaří to nastartovat a když poslouchám motorku tak volnoběh je nevyvážený a první si sám přídá, pak zase ubere a takhle to různě skáče. Pak když se nakonec rozjedu tak to srašně střílí z výfuku, nevím čím to je ale prostě jedu a vždycky když uberu plynu tak to strašně střílí. A skoro vždycky když jedu na trať tak po pár kolečkách jak se zahřeje tak chcípne zničeho nic uprostřed jízdy a nejde nastartovat. Na druhý den když schládne tak už zase je ůplně v pohodě. Nevíte někdo co může dělat tyhle problémy? Zkoušel jsem vyměňovat zapalování ale nic.
2.12.2019 v 05:59 | Nahoru | #1
Karbec, ventily. STOMPA 160 mám taky, a úplně všechno okej, když nepočítám originál tlumiče a řeťez
1 reakcí na tento příspěvek problém s motorem yx160
2.12.2019 v 21:01 | Nahoru | #2
Ja bych typoval zapalko. Zkus si pujcit od nekoho a uvidis.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problém s motorem yx160
2.12.2019 v 22:21 | Nahoru | #3
_Michal> zapalování jsem už vyměňoval a byla tam namotaná jedna cívka špatně, tak jsem dal nové zapalování. Ale dělá to furt takže zapalováním to asi nebude, ale už se mi 4x stalo že jsem to táhnul z tratě pěšky. Vždycky když se to zahřeje hodně tak jak kdyby se to začalo dusit a najednou to zdechne a pak už to nenastartuju dokud to neschládne.
3.12.2019 v 09:59 | Nahoru | #4
Mě se to takhle hádalo když jsem měl vytahanej rozvod. řetízek. Takže jsem koupil novou rozvod. sadu, rovnou nový ventily a z vesela motor vrčí dál.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problém s motorem yx160
4.12.2019 v 18:20 | Nahoru | #5
Detlis> Už jsi na něco přišel? Docela mě zajímá, co s tím budeš mít. Dej pak vědět, jak jsi dopadl
4.12.2019 v 19:07 | Nahoru | #6
_Ezekiel_> Ten uz se asi neozve.... Jako 8 z 10.
4.12.2019 v 23:22 | Nahoru | #7
_Michal> Taky si myslím, ale kdo ví,, třeba odpoví
5.12.2019 v 06:40 | Nahoru | #8
falešnej vzduch, seřídit ventily, odvzdušnění nádrže, karbec, co elektrika, neprobíjí to někde..
5.12.2019 v 07:37 | Nahoru | #9
_Ezekiel_> neboj :D až to na to přijdu tak dám vědět :DD
5.12.2019 v 14:36 | Nahoru | #10
Detlis> A jakou barvu má svíčka?
19.12.2020 v 17:52 | Nahoru | #11
nepřišel
31.10.2021 v 09:29 | Nahoru | #12
23.4.2023 v 22:06 | Nahoru | #13
Nazdra kluci ,na sto péro to je karbec ,koupil jsem dceři novej stomp Z3 160 ,když sem ho kupoval vše cajk dovezu dom,a po zahřátí děs a hruza ,střilení
volnoběch rozhašen ,dusí se nebo stříli jak gestapo do židu ,a dělal to karbec ,pučil jsem si karbec a je klid ,ale v rámci nového stroje ,ho vezu zpátky prodejci na odstranění závady což je karbec ca 4 táci ,
Nastartuje, ale po vypnutí sytiče a... Stomp WPB Race 140 CRF110 Peca55 1 16.3.2024 v 15:56 Peca55
Nedořazování rychlosti Stomp WPB Race 140 CRF110 Raziim 1 30.5.2023 v 21:59 valentinow123
Stomp 140 nestartuje Stomp Z3 140 sasasasa 13 9.12.2022 v 17:57 Maxipes_Fík
Seřízení a tuning motoru YX140 Stomp 140cc KZ, Stomp WPB 140 CRF70, Stomp Supers... Maxxl 5 31.10.2021 v 17:37 mattlusk
Trysky molkt 26 Stomp Z3 140 sasasasa 1 19.4.2021 v 17:01 combust
