Téma: Motor Suzuki DR350 / BETA Alp - reference / výdrž motoru
27.11.2019 v 18:12
Ahojte, v dnešní době je to už archaický motor + karbec, ale kdo jste ho vlastnili v jakémkoliv stroji, má nějaké výrazné slabiny nebo konstrukční nedodělky? Za těch 20 let výroby typuji že již ne. Pokud případně máte typ na nějakou skupinu přímo provozujícíc Suzuki DR 350 nebo Beta ALP 4.0, bud rád za nasměrování. Nacházím převážně jen všeobecné informace. Spíš bych rád věděl, uvařil to někdo? Starty, ulité + teplé ok? Byly nutné opravy vnitřností, převodovky? Zvažuji nějaky servisně nízkonákladový druhý bike do rodiny na učení, pro moje občasné výlety off a hlavně pro manželku s malou světlou výškou Jsem staromilec, vzducháč mi nevadí . Yamaha Tricker už se dle všeho nedělá a moc jiných nenáročný biků s motorem 250+ prostě nění. Ano CRF250L / WR 250R / Freeride, tam už bude problém výška ( pro drahou polovičku ).
Tohle uvaření přisuzuji přehřátemu oleji a netěsnosti v hadici vratky oleje do rámu: 8:20 min:
28.11.2019 v 17:51 | Nahoru | #1
dost info se dá přeložit z německého fora: https://www.betabikes.de/kunena/alp
na alpu jsem jen seděl a při 178cm nedošlápl plně oběma, pro malé lepší dvoukilo (srovnávák na motoride). Motor je dle tp origo suzuki (žádná čínská kopie), u starších modelů se psalo něco o horší italské elektroinstalaci, víc nepamatuju.
1 reakcí na tento příspěvek Motor Suzuki DR350 / BETA Alp - reference / výdrž motoru
28.11.2019 v 19:35 | Nahoru | #2
Matně si pamatuju, že DR svýho času řešily tlaky olejový pumpy po proběhu cca 20-30tis. Slabší tlak se pak podílel na dřívějším vydreni vačky. Ale jestli se to týkalo třeba jen specifickýho roku výroby,to nevím.
Ad video- motor je vzduch-olej, ten klasicky neuvaříš. Při přehřátí to jednak vyluzuje nepříjemný zvuky, spadne vykon, občas to odsere těsnění pod hlavou, občas se zkroutí i hlava. Chlapikovi vypadla hadice k olejovymu chladiči a jak prskal na horkej motor dělalo to mlhu. První na malej tlak oleje dojíždí vačka a její kluzny uložení - tipnul bych si, že tenhle motor neodešel bez poskvrnky.
Ale bez týhle závady si myslím, že by neměl problém, je to postaveny hodně robustně SACS (chlazení olejem) je moc dobře vymyšlený a svýho času tenhle motor lital na Dakaru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor Suzuki DR350 / BETA Alp - reference / výdrž motoru
28.11.2019 v 20:20 | Nahoru | #3
callowsick> co sem koukal na katalog dílů, tak chladič nevidim, jen hadice co vedou do rámu
28.11.2019 v 20:48 | Nahoru | #4
bledemon píše: callowsick> co sem koukal na katalog dílů, tak chladič nevidim, jen hadice co vedou do rámu
Aha, vycházel jsem z toho,že původní Dr chladič měla
29.11.2019 v 14:15 | Nahoru | #5
jestli se dobře pamatuji tak na DR350 jela jedna holčina různě po světě tuším motomonkey si říkala, a ta měla na stránkách dost informací o tomhle stroji a motoru ..někde by to šlo pohledat
E. Tak jsem pohledal tady
Naposledy editováno 29.11.2019 14:16:26
29.11.2019 v 20:54 | Nahoru | #6
na facebooku je skupina DR350, jak je tvoje polovička vysoká? přítelka ji donedávna jezdila a úplně nedošlápla, a to má 173cm, výdrž spokojenost, má verzi 350SE se startérem bez nakopávačky, občas tam klepe volnoběžka, byla s tím dvakrát lítat po poloninách, jednoduché nenáročné moto
1.12.2019 v 17:13 | Nahoru | #7
Honza-TA950 píše: jestli se dobře pamatuji tak na DR350 jela jedna holčina různě po světě tuším motomonkey si říkala, a ta měla na stránkách dost informací o tomhle stroji a motoru ..někde by to šlo pohledat
Dekuji za odkaz. Prostuduji
1.12.2019 v 17:25 | Nahoru | #8
Uz jsem zjistil, te to asi v zakladu neklapne. Pro me ok, ale zena ma cca 160cm. Se sedlem 870cm to tedy nepujde. Mozna Alp 200 by byl lepsi, ale to uz by me asi nebavilo a myslim ze ani ji ne. Mela maly obyc GS, to bylo ok, ale kdyz jsme jeli nejake prejezdy s obcasnym odlehnutnit, bylo to pro ni narocne na zvedani. A to vite, ze si to musela zvednout sama . Tak jsme se zarekli, ze priste na mensich a mene nabalenych. A nez by jsme nekam vyjeli, mohl bych to aspon jezdit ja. Mozna bych jeste prekousl Yamahu Tricker, ve smyslu ze bych spise pojezdil neco pomaleho a technickeho. Toho casu zase taky neni tolik.
Naposledy editováno 01.12.2019 17:27:27
1.12.2019 v 21:47 | Nahoru | #9
Dobrý den,mám sám Suzuki dr 350 Se,tedy verzi se startérem a díky tomu by ta motorka měla být nízká.Protože verze S tedy s nakopávačkou je vyšší než verze se startérem.Motorku jsem kupoval po holce a před ní to měli další dvě holky.Takže pro holku je to enduro akorát.Jestli ale chcete poradit s výškou sedla,motorku jsem kupoval s kratšíma kosticema na přepakování a tlumiče vpředu byli spuštěny taky o něco níž v brýlích.Dohromady to dávalo 3cm.S nižším polstrováním sedla by to pak mohlo už být dostačující.Snad jsem vám pomohl.Jinak na Facebooku máme založenou skupinu,takže jsou tam lidi co by vám mohli říct víc informací, zkušeností co se na internetu moc nedočtete.
Naposledy editováno 01.12.2019 21:50:19
DR 350 těžké nastartovat / špatně s... Suzuki DR 350 Jakuub_CZ 17 12.9.2023 v 17:38 Hrosin
Suzuki dr 350 hlava Suzuki DR 350 Repsolis 4 4.4.2022 v 09:08 Pedl
Zapojenie otackomera suzuki dr 350 Suzuki DR 350 820825 4 22.8.2021 v 00:30 combust
Suzuki dr 350 Suzuki DR 350 Simon456 6 18.4.2021 v 14:00 vlkivo
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
