bbg_listopad
Téma: vetší rozeta na VFR800
Mám dotaz,chci dát vetší rozetu na VFR800 rok 1998
misto 43 tak 45zubu.Bude stacit řetez na délku..kolečko zustane 17 zubu.
19.11.2019 v 21:35 | Nahoru | #1
Nebude. K nove sadě si obednej delsi řetěz. Dva zuby, dva clanky řetězu.
19.11.2019 v 22:38 | Nahoru | #2
Přibude jeden zub na polovině obvodu rozety, takže jeden článek řetězu, což je blbost. Teď je otázka, jestli půjde kolo posunout 10mm dopředu s originál délkou, nebo 10mm dozadu s delším řetězem. Možná objednej jenom rozetu, zkus na ni původní řetěz a pak se rozhodni, kolik článků.
2 reakcí na tento příspěvek vetší rozeta na VFR800
20.11.2019 v 07:38 | Nahoru | #3
Podle me bude
(reakce na) vetší rozeta na VFR800
20.11.2019 v 21:31 | Nahoru | #4
wáca píše: Podle me bude
Taky si myslím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vetší rozeta na VFR800
20.11.2019 v 22:46 | Nahoru | #5
taky si myslím
na mojí VFR (750, r 96 ) mám stejný počet článků řetězu na převody 16/43 - 15/43 - 15/45 ( excentr dělá divy )
- osobně si myslím, ( ale nemám zkušenost z 800 Fi ), že uvedená změna nebude moc znát, a rozeta je dražší než kolečko ( v případě výměny celé sady je to jedno ), ale šel bych do kolečka -1
- každý to máme jinak, já při výměně řetězovky šel v prvním kroku kolečko - 1, po namontování a projetí jsem změnu pocítil, ale nebyl to nějaký extrém, a vzhledem k tomu, že na letmáči vyměním rozetu za 5 minut i s cigárem, jsem si následně objednal a namontoval rozetu +2 ( před objednáním jsem délku řetězu prověřil u dodavatelem - motoretezy.cz ), jo, a tahle změna mě už uspokojila
Jdi do toho, finančně nenáročná, lehce vratná změna
21.11.2019 v 07:48 | Nahoru | #6
GL1> Akorát nikde není po změně reálná rychlost , jak je to zpřevodovaný, jsi tenkrát říkal když jsme jeli cca 140 ze za námi “letíš” 180
21.11.2019 v 22:18 | Nahoru | #7
dekuji za odpověd..Ale když jsem dával řetez na origo kolecko a rozetu,jeste jsem o dva clanky zkracoval řetez..Tak by to mohlo jít..Když dam 16 kolecko,tak moho prosoupat gumu na kyvce,proto lepší dát vetší rozetu a i menší opotrebení kolečka..
Skvělá odpověď, děkuji! 21.11.2019 v 23:08 | Nahoru | #8
Na 16 kolečku mám odježděno 2 sady řetězů a všechno v pohodě, guma se nešoupá a nevykazuje známky opotřebení, tak se toho neboj. Je to nejlacinější investice do změny kterou pocítíš při jízdě. Na sadě odjezdím asi 25000km, nějakou velkou péči mu nedávám a po zadním nejezdím jo a pastorek jezdím Afam, spokojenost s kvalitou.
22.11.2019 v 09:37 | Nahoru | #9
Tak super,dekuji za odpověd..Tak dám 16 kolecko a bude hotovo)Přeci jenom ten kroutak bude o neco lepší..Měl jsem na fireblade mensi kolecko a bylo to dost znát..
22.11.2019 v 18:47 | Nahoru | #10
Gahan37> jo,jo, cca to tak skoro je, tacho kecá fest, a přímou úměrou. Řádově ( pominem drobné odchylky - přesnost tacha při origo převodu / odečet ručičkového ukazatele / prodleva změny pohledu z GPS, ev.radaru ) to v mém případě je: tacho//skutečnost v kmh : 60//50 , 120//100, 180//150 , 240//200, max mi ukázalo 280,
což +/- odpovídá papírové maximálce 235km/h
No a samozřejmě najeté km, do 6tis na tachu neřeším = na jaře dám nový olej, pokud je to nad, tak dopočítávám ( x 0,8 )
5.12.2019 v 13:43 | Nahoru | #11
Tak jsem dal 16 kolečko,myslím že to bude dobrý)jeste jednou diky,VFRerák)
5.12.2019 v 17:22 | Nahoru | #12
mě se stalo na Hornetu 9 že jsem omylem objednal do předu kolečko místo orig16 tak 17 zubú a vzádu mám orig.Jaký bylo moje překvapení po svezení,ta motorka jede líp,nechápu to,přitom jsem jí přitížil ale jede jak prase a dokonce se za plynem zvedá pořád stejně a tachometr podle GPS jde úplně stejně,tak že já už jiný kolečko do předu nechci,jen fakt nechápu že je to tím přitížením takový divočejší
Kedy dať robiť rozvody a ventily Honda VFR 800 BRDAR 22 2.1.2020 v 17:40 janinko
VFR 800 VTEC - špatné studené start... Honda VFR 800 Stratocaster2 10 21.12.2019 v 17:10 Mike70
Výfuky Dominator vaše zkušenosti Honda VFR 800 8 18.12.2019 v 13:23 mike63
vyndani katalyzatoru Honda VFR 800 tomíka46 6 16.12.2019 v 20:11 lecomondo
Kde koupit nové brzdové destičky ni... [1, 2] Honda VFR 800 adta 32 15.12.2019 v 20:43 adta
