Téma: korado nejde do otáček
13.11.2019 v 19:48
Jde mi o Korado ( jako babeta). Nemůžu ho dostat do otáček. Jsem si skoro jistý, že je to směsí. Když zavřu přívod paliva a benzín začne docházet tak se motor než dojde úplně benzín chová normálně. Mám sundaný výfuk, sání, nová svíce a karburátor několikráte kontrolován a čištěn, sytič odstaven.Napadá něco někoho?? Chytá hned ....neudrží však otáčky a po 5-15 vteřinách zdechne. Můžu hned start a zase jedno a to samé..... Kdyby někdo měl tak link na koradovo .babeťátské forum uvítam díky
1 reakcí na tento příspěvek korado nejde do otáček
Nemás vysokou hladinu ze by to bylo uchastane?
Tady se hladina snad ani nedela, ale na tutovku tenhle stroj bez filtrboxu nejede. Nasad ho zpet a mas to opraveny.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) korado nejde do otáček
to neni problém to dát zpět, ale myslím že to vše proběhlo...už si ani nepamatuji co vše a kolikrát jsem vyzkoušel. Ale jak jsem psal výše chová se to jako by bylo vzduchu naopak málo. při docházení benzínu si přijaje více vzducu a jde to roztočit raz dva..
A výfuk vyčištěn ?? V tom je často problém, rozdělat koncovku vycuknout plech a odšroubovat tři šrouby zhruba 250mm utopené vně výfuku.
forom korado
forom korado
Tak jsem zakoupil novou trysku (né tu hlavní)! Moto chytá a jede , ale jen v nízkých otáčkách! Na sytič valí jako blázen!!!! Vypadá to, že někdo čistil hrubě trysky a poškodil je!!
Píšeš že máš sundaný výfuk a sání. Korado ti bez těchto dvou věcí nepojede, protože je to těmato dvouma věcma uškrcené. Když je sundáš tak je to moc chudé a do otáček ti to nepůjde. Bude se to chovat jako bys měl ucpanou trysku. Musel bys přetryskovat karbec.
Naposledy editováno 12.04.2020 23:23:03
Víčko nádrže Manet Korado | Ondros | 5 | 25.10.2020 v 12:22 Ondros |
Poloha jehly v karburátoru Manet Korado | Lovaisek | 5 | 25.8.2020 v 06:29 kasssy |
Korado jede 10 min a pak začne pokl... Manet Korado | Jóžin_S | 15 | 13.8.2020 v 08:06 Jóžin_S |
Korádo 216 rozdíly mezi 1,5kw a 2kw... Manet Korado | MILDA215 | 13 | 29.6.2020 v 23:55 MotodědekTonda |
Elektroinstalace Manet Korado | Georg62 | 5 | 22.5.2020 v 20:10 Georg62 |
