Téma: Jaké pneu na bmw f 650 gs dakar
10.11.2019 v 20:16
Čau, potřeboval bych poradit s výběrem pneu na mého Dakara. Mám v plánu jezdit pouze pole/les takže nějaké špalky, díky.
10.11.2019 v 20:34 | Nahoru | #1
Tam je na prd ta 130/80-17 vzadu, asi jedině C-02 od Mitasu nebo K74 Heidenau.
Na předek máš bohatý výběr, mám na podobné věci Michelin Tracker. Na silnici to může, ale radši se silnicím vyhýbám.
1 reakcí na tento příspěvek Jaké pneu na bmw f 650 gs dakar
10.11.2019 v 20:49 | Nahoru | #2
Čau, Kohlstein, máš tam túto? Michelin Tracker 90/90/21 TT F 54 R. Plánujem ju kúpiť na HQ TE 449. Našiel som nejakú v zľave za 36 € a bez popisu , teda neviem, či to môže na cestu , lebo ma čaká STK v jari. Musí na nej byť napísané že enduro FIM. Tiež to mám len na terén, ale mám to na číslach, preprava na trať po vlastnej osy.
(reakce na) Jaké pneu na bmw f 650 gs dakar
10.11.2019 v 21:11 | Nahoru | #3
krokoš> Tracker je homologovaný na silnici, není to FIM guma. Dělá se v Srbsku, proto ta cena, není to nic profi závodního.
https://enduro21.com...-terrain-enduro-tyre
Špunty jsou ze všech stran zaoblené, na rozdíl od např. Michelin Enduro , která je FIM a road legal, ale stojí dvakrát tolik.
10.11.2019 v 21:20 | Nahoru | #4
Čau, a je to nejak označené? Vieš, kvôli STK. Ten horný obrázok sú tie Tracker? Lebo som našiel aj tie Michelin enduro za 48 € . a dík za info. Ešte som našiel nejaké Mitas C-17 a že tiež sú homologované na cestu 20% cesta a 80% terén to je čo zač? Označené C akože cross som si myslel, že na cestu musí byť označené EF , teda som z toho jeleň.
PS: oprava Mitas C-19 super
PS: tie horné sú Tracker a spodné tie Hard enduro
Naposledy editováno 10.11.2019 21:27:25
10.11.2019 v 21:53 | Nahoru | #5
krokoš> Jo, horní je Tracker, je to na něm z boku napsané.
Kontroloval jsem homologaci na těch mých Trackerech - obě mají E2 v kroužku, takže OK. Jak je to u Mitasek, to netuším, proto jsem taky nakonec žádnou nekoupil. Nevěřím tomu, co se píše na stránkách různých e-shopů a Mitas to nikde nepíše.
10.11.2019 v 22:08 | Nahoru | #6
Teda o tom E2 v krúžku som nevedel. Dozadu som kúpil Mitas EF-07 , akurát včera som ju dal obuť. prednú som chcel EF-08 , ao jedného dodávateľa za jedno poštovné , ale ma odrbali lebo tú prednú nemali. Kurňa, teraz sa mi už nechce chodiť čumákovať na to E2 v krúžku. Mne tam píše že Enduro FIM a majú oproti crosovým gumám pevnejšie bočnice ako na cesťáku. Tie crosové majú bočnice mäkké ako pneu za starých čias. A enduro majú nejaké malé tie štuple. Asi, aby sa skôr odrali. Doteraz som jazdil na crosových gumách . Tie enduro som kúpil až teraz.( STK v jari) ani som sa nemohol ísť previezť, lebo tu hnusne prší celý deň. Na tom bendžu má predné koleso tiež 90/90/21 ? Pýtam sa , aby to nebolo zasieranie vlákna. A to čo to je toto E2 v krúžku?
10.11.2019 v 22:27 | Nahoru | #7
Tohle vlakno si ocuram. Ja mam ted TKC80, ale do mekkyho jsou naprd. Sice ted cekam na zadni tlumic, ale treba se pres zimu svezu. Uvazoval jsem o Motozu, ale ty budou to samy jak TKCecka. Takze treba Cecka od Mitasu. Zeptam se joeho.
10.11.2019 v 23:12 | Nahoru | #8
krokoš> Trochu jsem pátral, ale nic oficiálního.
EF by měly být homologované všechny. C pouze některé. Pokud je přední C v katalogu Mitas mezi enduro gumama, můžou snad na silnici (bez záruky).
Špalky pro motokros můžou mít výšku do 19,5mm. Naopak, pro Enduro je limit max. 13mm hloubka vzorku, podle obrázku z řádů:
Já teda bendžo nemám, ale podle katalogu je předek 90/90-21.
Mitasky by měly mít E8, vypadá to takto:
Edit - ještě jsem šel změřit zadní Tracker, mám ho nový a skoro nejetý. Špalky jsou vysoké 15mm a hloubka vzorku měřená podle obrázku je 13mm.
Naposledy editováno 10.11.2019 23:21:01
11.11.2019 v 00:37 | Nahoru | #9
Slávek-TDM píše: Tohle vlakno si ocuram. Ja mam ted TKC80, ale do mekkyho jsou naprd. Sice ted cekam na zadni tlumic, ale treba se pres zimu svezu. Uvazoval jsem o Motozu, ale ty budou to samy jak TKCecka. Takze treba Cecka od Mitasu. Zeptam se joeho.
TKC80 mi vždycky připomene první antidevastační barumky z roku 1984. Tehdy poprvé vyšlo pravidlo o nižším vzorku a nějakém maximálním procentu plochy drážek ve "vzorku". V Rudém říjnu udělali formy, odzkoušeli v pískovně, protože se ISDE jelo v Holandsku. Jakž takž to fungovalo. Jenže v Holandsku týden chcalo, písek byl samá hlína a jíl, mydlilo se to a nejelo, naše jezdci chtěli nakoupit Metzeler, který měl podstatně řidší vzorek, ale nemohli. Na fotce Standa Zloch a barumky.
V roce 1985 vyšla Barum C20 a už to bylo v pořádku
11.11.2019 v 18:33 | Nahoru | #10
Čau, najviac sa mi páči ten indikátor opotrebenia na enduro pneu, medzi štupľami je taký srandovný pásik, ja že čo to je????? TWI. Ináč, čo som mal crosové gumy tak na nich je po anglicky napísané cez celú bočnicu , že LEN PRE TERĚN. alebo je tam, že nie na cestu? Sa nepamätám , alkoholová demencia.
11.11.2019 v 20:25 | Nahoru | #11
enduro guma na silnici může mít klidně větší špunty. např XT754 extreme má mega špunty a homologovaná na silnici je. To co jsi našel je předpis FIM a je to pravidlo pro enduro závody, kde jsou předepsané FIM pneumatiky. (například šestidenní). Většina enduro závodů pneumatiky FIM nevyžaduje. Jinak skoro všechny Mitas jsou homologované na silnici.
11.11.2019 v 21:10 | Nahoru | #12
Tak dík za rady a dúfam, že sme pomohli, teda hlavne Kohlstein zakladateľovi vlákna a ja som aspoň trošku múdrejší. dnes som zas nebol vyskúšať tú novú Mitas EF-07, nie ako nový model,ale novú gumu. Je hnusné počasie , ale dúfam v štvrtok bude krajšie , možno zajtra a pôjdem ju zablatitť. Vleziem do blata , pár krát so mnou drbne a potom kúpiim novú aj prednú, to mám stále tak.
12.11.2019 v 09:13 | Nahoru | #13
Někdy si říkám, proč má Mitas tolik typů a kolik z nich se nepovedlo úplně podle představ tvůrců a musel přijít ještě další a pak zase další? Někdy stačí blbě umístěný nebo tvarovaný špalík a blato se nevytlačuje nebo neodlepuje. Kromě C-02 jsou ostatní Mitasky nesymetrické. Jo otáčí se to, ale jak moc se změní vlastnosti? Vlastnosti gumové směsi u Mitasek jsou pro mě taky záhadou. Stačí si přečíst názory třeba na offmotu, kde každý píše něco úplně jiného. Jaké tlaky, jak tuhou kostru, na jakou motorku, kam s tím pojedu? Milion faktorů.
A přitom je to vymyšlené už sto let. Vylodění na Gallipoli, 1916:
12.11.2019 v 15:39 | Nahoru | #14
Čau, teda tých gúm je fakt záplava , ale je to prdlajs platné, lebo tú gumu NEVIDÍŠ na nete. Rád by som bol, niekde v obchode preberať sa medzi gumami a predavač znalý veci by ti radil. Ale teraz, slečna ti po telefóne povie, že sa stará o tvoju bezpečnosť a blalblalbl , a ponúkne ti terra force a spýtaš sa má to štuple???? Nevie ani prd. To terra Force je to , akoby ti povedala, že ti predáva pneu. Nejakú a nevie akú. Keby aspoň na nete bolo vidno čo kupuješ a si to mohol pozrieť.
12.11.2019 v 17:39 | Nahoru | #15
K té homologaci u Mitasek, už jsem to našel, s odkazama na pdf: https://www.motorkari.cz/tema/?t=129270
Off Topic - už zase chčije, ale než začalo, stihl jsem dneska trochu zkypřit trávu s sadě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaké pneu na bmw f 650 gs dakar
12.11.2019 v 18:47 | Nahoru | #16
Kohlstein píše: K té homologaci u Mitasek, už jsem to našel, s odkazama na pdf: https://www.motorkari.cz/tema/?t=129270
Už vo mne bujnela strašná závisť, že stihol som sa povoziť , ale on stihol skypriť trávu.hahaha , ja som ani nevyliezol pozrieť, či sa nechytila nejaká myš pri endure. Ešte kypriť , ešte,že tak.
PS: ten odkaz paráda, chválim, teraz som už celkom múdry, dík. No, toto vlákno má teda úroveň , školenie o pneu na jedničku. Predné pneu na jedničku , ale zadné ... ten rozmer čo mám 140/80x18 to sú len enduro FIM ale nevadí, keď ojazdím tú čo som kúpil tak budem pátrať zas. rozmer musí byť-lebo STK.
Naposledy editováno 12.11.2019 19:08:44
12.11.2019 v 19:15 | Nahoru | #17
krokoš> Čau, na kypření mám 120/90-18 Tracker od Michelinu Taky už jsem začal stříhat a prořezávat stromky, abych si nevypíchnul oko.
12.11.2019 v 19:17 | Nahoru | #18
tak to si ma nasral, teda, na čom to máš obuté? Čo to máš za kyprič?
PS: škoda, že som sa neinformoval skôr mohol som obuť tie Michelinky aj ja. No som bol neznalý veci. Na budúce ich tam dám.
PS: mohol som ušporiť na doprave a mať menej problémov a už som mohol mať pokoj a mať to celé obuté.
Naposledy editováno 12.11.2019 19:24:26
12.11.2019 v 19:48 | Nahoru | #19
krokoš píše: ... Rád by som bol, niekde v obchode preberať sa medzi gumami a predavač znalý veci by ti radil...
Takový obchod jako na fotce si představuješ? Ale ani tam nemusí být neomylní. Objednal jsem u nich nové duše, zesílené, přední OK, ale zadní mi přišla nějaká menší. Na webu mají popisu "duše do 120-18 až 140-18", tedy ekvivalent 4 až 5 palců, a na duši je 3,00-18. Jako jo, duše je 2mm silná stěna a uvnitř v pneumatice se natáhne, ale tak se ptám - to je nějaká nová vychytávka, o které ještě nevím, strkat malé duše do silnějších gum?
Mrknul jsem na web Mitasu a v Nových Zámkoch mají dva obchody, BestDrive a Mikona, obě 50 metrů od sebe. Ale tipuju, že tam budou mít drapáky tak akorát na traktory a ne ne ty naše ruchadla ..
12.11.2019 v 19:59 | Nahoru | #20
Kohlstein> Tak, tak, akuurát ti to objednajú a nevedia sami čo príde. A ani ti to neobujú. Musel som ísť do Dvorov and Žitavou obuť to. A cestnú ani nevedia vyvážiť. ešte šťastie , že si cestnú viem vyváťiť sám a na enduro prdím. Prednú vyvážim, teda, keď sa mi bude chcieť. akú máš motorku na terén? Na kyprenie?
12.11.2019 v 20:53 | Nahoru | #21
krokoš> Taková třicetiletá mladice je to, XT 600.
12.11.2019 v 21:19 | Nahoru | #22
Kohlstein> Na tom som sa najazdil , teda, mal som na tom gumy s hrotmi, zimná motorka. Ja som mal XT 600 Z Téneré. Na asfalte to hučalo ako vlak. Po ľade paráda, a aj po ujazdenom snehu alebo po zamrznutej hline aj po suchej a po koreňoch. tie XT majú výhodu oproti Hondám, že majú vzadu 18 koleso a hlavne haltery.
Naposledy editováno 12.11.2019 21:21:28
12.11.2019 v 22:13 | Nahoru | #23
krokoš> Haltr mám vzadu. Předpokládám, ža na Husqvarně ho máš taky.
Šikovné video, jak měnit gumu, když máš haltr:
Naposledy editováno 13.11.2019 15:44:05
13.11.2019 v 16:05 | Nahoru | #24
Čau, jasné HQ je ostré enduro, ale ja som mal haltre origo aj na XT a vyvážené kolesá, tak som to kúpil ona jazdila po ceste , tá XT a tie závažia boli pekné na špicoch olová, kužeľový tvar. Idem to video pozrieť.
PS: tomu na tom videu to ide veeeeeľmi dobre. To ja som bol v servise, chudáčisko sa trápil ja som ho zabával, a keď tam vliezla moja žena , a že: už to je hotové?? Tak som ju radšej zobral von, aby do nej nehodil nejaký vercajk, už púlil oči.
Do predu kúpim tú C-19 a stiahnem si ten elaborát a dám ho do lekárničky pre istotu , keby mali na STK záchvat nejaký. Vychádza najlacnejšie za 33 €. No, nekúp to. Ono asi vydrží menej, lebo je určená na tvrdý terén a do mäkkého je tvrdšia guma, viac vydrží na ceste, tá do blata sa potom ale šmýka po kameňoch, preto je na tvrdý terén a na kamene mäkšia guma, aby lepšie držala.
Naposledy editováno 13.11.2019 16:15:41
13.11.2019 v 16:45 | Nahoru | #25
Udělám si reklamu na kompilaci videí. Právě se objevilo sestříhané GetzenRodeo .
14.11.2019 v 08:48 | Nahoru | #26
Zrovna se jede Šestidenní v Portugalsku, tak jedno tématické video, jak přezouvá García. Na mousse sice potřebuješ vercajk jak na autobus, ale i tak dal obě gumy za 11 minut.
14.11.2019 v 09:00 | Nahoru | #27
krokoš píše: .... do mäkkého je tvrdšia guma, viac vydrží na ceste, tá do blata sa potom ale šmýka po kameňoch, preto je na tvrdý terén a na kamene mäkšia guma, aby lepšie držala....
...šmýka sa...
To si vždycky vzpomenu na Šestidenní 1991. Sucho bylo, prášilo se, a tak místní chasa v jednom výjezdu do lesa zahradila potok a svedla vodu přes cestu. Pak se přes to blato drápali nahoru a jeden povídá: "Eh, šmýka sa!" A ostatní na něho volali: "Iba tebe, Janko, iba tebe! Im vôbec!"
15.11.2019 v 19:29 | Nahoru | #28
Čau, bmwPatrik, tak ako??? Kúpil si dačo? Ja som dnes objednal C-19 na predok. A letisko ako? Slúžil som v Bochoři pri Přerove na letisku, to ešte funguje? Kasárne?
15.11.2019 v 19:37 | Nahoru | #29
Armáda ho už nepoužívá.
15.11.2019 v 19:46 | Nahoru | #30
spike-cz> a čo je tam? Veď tam je kopu asfaaltových komunikácii, úkrytov pre lietadla , protiatómových krytov pre osadenstvo, obrovský areál, tam sa môže fajn jazdiť na motorkách, keď to je prázdne.
Bmw F650GS nestartuje s teplým motorem BMW F 650 GS Dakar Avčoun 1 Dnes v 17:37 blesk16
Bmw F650GS Dakar, zahraty motor nes... BMW F 650 GS Dakar Avčoun 2 Dnes v 16:58 milonovo
Rebelhorn Patrol BMW F 650 GS Dakar Gugun 6 8.4.2024 v 11:32 staroch30
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
