bbg_listopad_2
Téma: Vypadávající lanko na plynu
8.11.2019 v 06:26
Zdravím, na plynové rukojeti mě vypadává lanko, viz obrázek. Zkoušel jsem všechno možné, druhé lanko přitáhnout ( pak plyn jde velmi ztuha a nevrací se). Lanko spadne z jezdce a poté tvoří na horní úvrati mezeru a rukojeť jede tzv na prázdno. Chci ze zeptat, na tom plastu, který má za ukol držet obě lanka není žádné vedení, je to tak správně, nebo tam má být vedení? Máte nějaké doporučení, jaké rukojeti koupit, nějaké originál nejlíp.
Díky za pomoc.
8.11.2019 v 08:43 | Nahoru | #1
S největší pravděpodobností jsou lanka(o) poškozené a nechodí volně v bovdenu!
Vyměnit!
8.11.2019 v 09:24 | Nahoru | #2
zadne vedeni tam nebyva. Bud mas neco spatne smontovane, te treba kaplicka je pootevrena a nesedi ti aretacni kolik v dirce na riditku a nebo jak pise "ramlik"
je otazkou, jakou tam mas tedy plynovou rukojet. Pochybuji, ze by to nekdo vymenil za neco jineho. Vetsinou se meni jen grip. Coz je to gumove na rukojeti plynu, ale ta plastova cast zustava.
Tazne lanko by melo byt napnute tak ze ti vznika cca 1mm vule na plynu a vratne lanko jenom nepatrne vice povolene nez tazne. Pak se rukojet plynu vraci tak jak ma a k zadnemu vypadavani lanka mimo vacku na plynove rukojeti by nemelo dochazet.
mas na obou lankach ten plastovy vystup vedeni co lanko zahyba v uhlu pod riditko? Neni to tam nejak praskle, probrousene nebo neco?
Lanka odpoj i od skrticci klapky a zkus jejich volny chod.
1 reakcí na tento příspěvek Vypadávající lanko na plynu
8.11.2019 v 09:38 | Nahoru | #3
Bohužel nevím, co majitel přede mnou měnil, ale myslím, že vyměnil komplet včetne toho plastu pro lanka za nějaký činský kšunt BARACUDA.
Ano, na obou lankách je plastový výstup.
Zkusím chod celého lanka a dám vědět, zatím díky moc.
(reakce na) Vypadávající lanko na plynu
8.11.2019 v 15:33 | Nahoru | #4
PavH> ...ten plastový bazmek vypadá originál Kawa.
Kawasaki Z750 Kawasaki Z 750 Tomassino92 9 Včera v 16:29 sonyk
Menšie predné kolečko Z 750 Kawasaki Z 750 PatR3s 2 16.11.2019 v 21:13 GL1
Z 750 vs FZ8 Kawasaki Z 750 Tomassino92 3 15.11.2019 v 17:53 Michi.RR
Vypadávání rychlosti při agresivní ... Kawasaki Z 750 Hricaa 9 27.9.2019 v 19:30 Hricaa
Nefungující zamykání řidítek Kawasaki Z 750 PavH 13 24.9.2019 v 15:22 PavH
