bbg_listopad_2
Téma: Seřízení ventilu zipp manis 125 RS
7.11.2019 v 15:33
Dobrý den mám jedinou prosbu nemá někdo velikostí ventilových vůli na zipp manis rs 125 ? díky
7.11.2019 v 15:43 | Nahoru | #1
sání 0,08 mm
výfuk 0,10mm
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení ventilu zipp manis 125 RS
7.11.2019 v 16:12 | Nahoru | #2
díky moc :)
ale nejsou tohle hodnoty klasického zippa z OHV rozvodem?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení ventilu zipp manis 125 RS
7.11.2019 v 16:45 | Nahoru | #3
Kraken586> myslím si že u těchto číňanů je to celkem jedno ;))
7.11.2019 v 18:02 | Nahoru | #4
David8888> Jedno to není ani trochu. Pokud je ten motor trochu podobný tomu, co má třeba Yamaha YBR, tak 0,08 a 0,10mm jsou minimální hodnoty a je to za studena. Spíš by mělo platit, že sání má předepsané 0,08-0,12mm a výfuk 0,10-0,14mm.
7.11.2019 v 18:15 | Nahoru | #5
díky moc všem seřidil jsem to vašimi hodnotami a moto šlape jak víno :)
7.11.2019 v 18:44 | Nahoru | #6
Kohlstein> fajn, a jakej je rozdíl jestli to nastavíš na OHC nebo DOHC rozvody??? na to jsem odpovídal.
7.11.2019 v 19:29 | Nahoru | #7
Líbí se mi, jak řešíte setiny milimetru
přitom to spárovkama dovede málokdo pořádně změřit (i kdyby měl sadu s jemným odstupňováním), pak se o chlup sekne při dotahování...
Jestli máš jen základní sadu měrek - 0.05, 0.10...atd a trochu citu, tak dej sací na těsnou desítku a výfuk na volnější desítku.
7.11.2019 v 19:34 | Nahoru | #8
callowsick> pravda
7.11.2019 v 20:45 | Nahoru | #9
David8888 píše: Kohlstein> fajn, a jakej je rozdíl jestli to nastavíš na OHC nebo DOHC rozvody??? na to jsem odpovídal.
Prdlačky, odpovídal jsi na tohle:
Kraken586 píše: díky moc :)
7.11.2019 v 21:46 | Nahoru | #10
Kohlstein> na toto
Jak správě měřit hladinu oleje Zipp Manic hapipo 3 9.6.2019 v 14:56 Lam.
Kvílející elektrický startér Zipp Manic hapipo 3 13.4.2019 v 21:32 wáca
Teče olej, kapky zespod motoru Zipp Manic hapipo 3 11.1.2019 v 13:08 Sobeslav_H
Výměna oleje - za tepla nebo studena [1, 2, 3] Zipp Manic hapipo 88 15.9.2018 v 21:52 Borntobewild
Jak řádit podle rychlosti [1, 2] Zipp Manic hapipo 38 10.9.2018 v 19:55 Borntobewild
