bbg_listopad_2
Téma: Jak na zápach v rukavicích
5.11.2019 v 10:01
Ahoj. Máte někdo zaručený přípravek nebo postup na "odsmradění rukavic". Mám měsíc staré zimní rukavice, které jsem párkrát zapařil a od té doby smrdí tak, že po každém sundaní rukavic si musím ruce několikrát umýt, abych se zápachu z rukou zbavil.
Předpokládám, že nejsem jediný s tímto problémem. Máte někdo něco zaručeného, co funguje?
Díky
5.11.2019 v 10:28 | Nahoru | #1
Mas v tom plisne. Vem formalin a zavri to na cas do neceho vzduchotesnyho
5.11.2019 v 10:46 | Nahoru | #2
mnel sem zapotene letne rukavice, kupil sem mydlo s jelenem rukavice v rukach v teplej vode vypral, nechal polozene na susaku vyschnut, a tesne pred uplnym vyschnutim sem ich namastil lanolinem (zvenku, a su funkcne ok, len ten zapach sa po casy vratil zas
1 reakcí na tento příspěvek Jak na zápach v rukavicích
5.11.2019 v 10:56 | Nahoru | #3
Prolít lihem a dát na rozehřátý radiátor.
5.11.2019 v 11:02 | Nahoru | #4
Nestrkat do rukavic nohy.
5.11.2019 v 11:11 | Nahoru | #5
Nepromokavé = vodotěsné = neprodyšné rukavice vyhodit a koupit sice bohužel dražší, nepromokavé, prodyšné, goretexové rukavice, funguje to, sice stály skoro tři tisíce, ale už mi nikdy nezasmrádly. Ruce se potí i v zimě, sice asi míň, ale potí a ten pot musí mít možnost se odpařit. Funguje to tak i s botama, v dostatečně prodyšných botách nemusí nutně smrdět nohy ani v létě.
(reakce na) Jak na zápach v rukavicích
5.11.2019 v 11:11 | Nahoru | #6
OndraCB píše: Prolít lihem a dát na rozehřátý radiátor.
a zapálit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak na zápach v rukavicích
5.11.2019 v 11:27 | Nahoru | #7
Maxipes_Fík píše: Nepromokavé = vodotěsné = neprodyšné rukavice vyhodit a koupit sice bohužel dražší, nepromokavé, prodyšné, goretexové rukavice, funguje to, sice stály skoro tři tisíce, ale už mi nikdy nezasmrádly. Ruce se potí i v zimě, sice asi míň, ale potí a ten pot musí mít možnost se odpařit. Funguje to tak i s botama, v dostatečně prodyšných botách nemusí nutně smrdět nohy ani v létě.
Můžu potvrdit!!! Investice se určitě vyplatí.Rukavice i boty když jsou prodyšné,tak nic nesmrdí. Rukavice mám od začátku do konce tkzv. do roztrhání a nikdy je neperu. A ruce nesmrdí. Už mám druhé,stejné. Je teda fakt,že se mě ruce moc nepotí. Mám teda jen "letní" (kůže s látkou),protože mám blastry a vyhřívané hefty,ale i tak je mám cca 3 roky,bez vyprání a nesmrdí
5.11.2019 v 11:57 | Nahoru | #8
Nesmrdí rukavice, smrdí plísně a kvasinky ze smradlavých zpocených ruk. Tam je potřeba začít.
5.11.2019 v 12:09 | Nahoru | #9
Do pytliku a na par dni do mrazaku.kvasinky zmrznou. Pak vyprat a je to. Jde to I s botama.
5.11.2019 v 12:12 | Nahoru | #10
a po každy jízdě si je vystříkat dezinfekčním sprejem...ideálně napatlat na ruce a pak je šoupnout do rukavic...
5.11.2019 v 12:16 | Nahoru | #11
dafikk> Musím potvrdiť, že rozdiel medzi tkaninou typu Goretex, ktorá blokuje vodu a prepúšťa paru, a igelitom je, ja sa normálne potím viac než dosť, ale zvlášť problém s rukavicami som nezaznamenal.
5.11.2019 v 12:25 | Nahoru | #12
Metric> Já to vidím na botech. Koupil jsem Daytony s GTX. Když jsem je kupoval za 10.000,-Kč tak jsem omdlíval,že kupuji takové drahé boty Ale po 3 sezonách musím říct,že to je investice,které není třeba litovat!!! V létě i 3 dny bez měnění ponožek a nohy nesmrdí. Podotýkám,že mě moc nohy nesmrdí,ale v létě celý den v uzavřených botách je záhul i na ně
5.11.2019 v 13:39 | Nahoru | #13
Tak asi hlavně záleží na materiálu - syntetika vs. kůže.
Kvalitní kůže jako přírodní produkt by měla sama o sobě "dýchat" a při rozumné udržbě (např. nechat je po jízdě vyschnout) by neměla nijak plesnivět apod.
Ideální navléknout na kus dřeva nebo tak něco, aby se to nezapařilo a mohlo přirozeně uschnout.
Kdo jezdí denně, neměl by používat jen 1 rukavice, ale mít třeba dvoje a střídat je, aby stihly vyschnout. Stejný jako s koženýma botama.
Není moc dobrý nápad používat na kůži nějakou agresivní chemii nebo dokonce pračku a sušit na zdroji tepla...
Jinak sportovci do bot po použití používají třeba toto, já to nezkoušel, ale prý to docela funguje:
https://www.vseprobo...i-2x100-g-3020010000
Jinak syntetika se bude pařit už z principu víc, pokud to není Goretex nebo podobná membrána...
Na Goretex by se zase nemělo patlat kdeco (jinak to omezí jejho funkci) ale výrobky na Goretex určené.
Naposledy editováno 05.11.2019 13:43:54
5.11.2019 v 14:04 | Nahoru | #14
Jestli jsou uváděny jako "nepromokavé" bez membrány, tak rychle z nich vypárat ten igelit. To také hodně pomůže.
5.11.2019 v 14:12 | Nahoru | #15
Ja bych to vypral v roztoku octu a vody.ocet desinfikuje a neutralizuje pachy a neni tak agresivni
5.11.2019 v 14:46 | Nahoru | #16
Kohlstein píše: Nesmrdí rukavice, smrdí plísně a kvasinky ze smradlavých zpocených ruk. Tam je potřeba začít.
To je pravda, kdo má místo rukou protézy, může používat i levné neprodyšné rukavice, bez rizika zasmrádnutí
5.11.2019 v 15:19 | Nahoru | #17
Možná nevhodný materiál na rukavice,nebo nevhodné používání.
Pokud někomu hnijou ruce za živa tak cestovní dezinfekci a před nasazením napatlat.
www.heureka.cz/
5.11.2019 v 16:55 | Nahoru | #18
A nebo si s tím v Pákistánu ve fabrice vytírali prdele, než nám to nabalili !
Naposledy editováno 05.11.2019 16:56:07
5.11.2019 v 17:29 | Nahoru | #19
tak už jedině ,vystříkej to moravskou slivovicí ta zaručeně všecky bakterie a plisně sejme... a pak se nalož pořádně i ty..
5.11.2019 v 17:46 | Nahoru | #20
ad Goretex - pokud vím, tak samotný výrobce dává na funkčnost membrány záruku 2 roky, pak už by měla jít pomalu do kopru...a třeba u bot jsou tací, co tvrdí, že není nic lepšího než pořádně promazaná kožená bota bez membrány - protože když je to pak kožená bota, která ještě k tomu je nastříkaná impregnací a je v ní GTX, tak to sice vodu tlačí přes GTX směrem ven z boty, ale tím jak je ta kůže naimpregnovaná, tak se voda ven nedostane a zůstává mezi membránou a kůží, kde to pak pěkně hnije..těžko říct...
Rukavice bych vypral klidně v naředěném savu : ))..není nic hezčího než chlorová vůně : ))
5.11.2019 v 18:06 | Nahoru | #21
tak smrdí no, občas když si fakt burutálně zaseru ruce v garáži, olejem, nánosama neznámého původu + nějaké čističe a další tak mi příjde, že to cítím i 3 dny :D a to si ruce musím pokaždé umýt tak 6x aby to bylo aspoň na pohled snesitelné, podle mě, podle ostatních to furt ok není :D
5.11.2019 v 18:07 | Nahoru | #22
...to nebude dílem (ne)prodyšnosti; hokejový rukavice maj dlaně kožený (leckdy i s perforací) a ten kdo ještě neměl tu čest pohybovat se v hokejový kabině by si to měl jako důkaz zkusit
...vyšší level je, když se ty rukavice po třetinách, během přestávek na chodbě sušej (fénem na vzduchovým rozvodu, kam se dá třeba pět párů) - vevnitř by nikdo smrady nevydržel
...nechci strašit, ale myslím, že zcela a navždy ti to vymítit nepůjde (pomůžeš tomu ale přípravkama na to určenýma)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak na zápach v rukavicích
5.11.2019 v 18:10 | Nahoru | #23
RAMIR píše: tak smrdí no, občas když si fakt burutálně zaseru ruce v garáži, olejem, nánosama neznámého původu + nějaké čističe a další tak mi příjde, že to cítím i 3 dny :D a to si ruce musím pokaždé umýt tak 6x aby to bylo aspoň na pohled snesitelné, podle mě, podle ostatních to furt ok není :D
...no ale jestli zápach fakt posuzuješ očima, tak to není ten nejlepší způsob
edit: ale jinak je to jak píšeš, když si ruce namočíš do oleje, nafty apod., tak to nějakej čas trvá, než to není cítit
Naposledy editováno 05.11.2019 18:13:07
5.11.2019 v 18:11 | Nahoru | #24
2stroke> tak gtx membranu mas dost casto cistit/prat :) u bund pokud je fest propotis klidne po kazdym pouziti :)
tim vydrzi hodne.
Kozeny boty nema cenu extra impregnovat pokud maji gtx pac to ucpes. Plno lidi ty boty premaze.
5.11.2019 v 18:22 | Nahoru | #25
osiris píše: ...no ale jestli zápach fakt posuzuješ očima, tak to není ten nejlepší způsob
neposuzuji, nic takového sem ani nepsal, namočit je ok, nejhorší mi přišlo když se v tom hrabeš tak dlouho, že máš už varhánky na prstech a je to nasáklé do kůže a nejspíš i dál do těla ( ta představa třeba mě hrozně vadí, protože o těle něco vím a je mi jasné, že to nezůstane jen v prstech, ale já jak si vezmu rukavice, nic se mi nedaří :D ) spíš sem chtěl říct to, že kde budou ruce, nohy, pytel a bude se to potit, pokaždé to bude smrdět a potřeba občas vyčistit, i ta námi opěvovaná kunda nebude v jedněch kalhotkách stále voňavá
5.11.2019 v 18:42 | Nahoru | #26
RAMIR píše: neposuzuji, nic takového sem ani nepsal, namočit je ok, nejhorší mi přišlo když se v tom hrabeš tak dlouho, že máš už varhánky na prstech a je to nasáklé do kůže a nejspíš i dál do těla ( ta představa třeba mě hrozně vadí, protože o těle něco vím a je mi jasné, že to nezůstane jen v prstech, ale já jak si vezmu rukavice, nic se mi nedaří :D ) spíš sem chtěl říct to, že kde budou ruce, nohy, pytel a bude se to potit, pokaždé to bude smrdět a potřeba občas vyčistit, i ta námi opěvovaná kunda nebude v jedněch kalhotkách stále voňavá
...jj, vzal jsem si z toho ten dvojsmysl:
RAMIR píše: tak smrdí no...... ......že to cítím i 3 dny..... .....umýt tak 6x aby to bylo aspoň na pohled snesitelné......
5.11.2019 v 19:07 | Nahoru | #27
osiris píše:
5.11.2019 v 19:13 | Nahoru | #28
Ježíš, víš jak smrdí rukavice hokejistům ??
5.11.2019 v 19:59 | Nahoru | #29
Kohlstein>
5.11.2019 v 20:00 | Nahoru | #30
rukavice vyhod a kup poradny znackovy ....
