Je to snadny..stojan das na zem, zapres ho nohou a motorku zatahnes do zadu a ona na nej vyskcloci.
Případně to rozcouvat a pak stojan jen zarazit nohou do země :)
Chytam moto za riditko a za zadni madlo.
Naposledy editováno 04.11.2019 14:16:47
A pokud je to pro tebe problém bez toho "pedálu" motorku na centrál dostat, tak bych přemýšlel nad jeho doděláním, navařením...
1 reakcí na tento příspěvek Hlavní stojan bez toho pedálu - jak na něj dostat motorku
Takze by me taky zajimalo na jake motorce to resis, kdyz fotka je z yamahy...taky je mozny, ze ten "pedal" mas ulomenej.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hlavní stojan bez toho pedálu - jak na něj dostat motorku
cuir píše: takove stojany se pouzivaji bezne u "motorek" ktere jsou natolik lehke, ze bezny chlap nema problem ji zvednout.
Ale ona to bude asi žena.
Až ti to někdo pomůže hodit na stojan, mrkni, jestli máš ve vzduchu předek nebo zadek. Asi budeš mít ve vzduchu asi předek.
To pak více rveš za řidítko.
Ale kdybys měla ve vzduchu zadek, rveš za řidítko dozadu a za podsedlový grip nahoru.
Nerveš rukama, ale tak, že se snažíš narovnávat. Ze začátku měj někoho na záchranu.
PS: k veci, dávaj to na bočák, tiež stále neťahám na hlavný stojan. Keď som mal starú Suzuki GS 750 tak som dával na hlavný len pri údržbe a v zime. tam som ešte musel na bok primontiť odnímateľné madlo, na dvíhanie.
Naposledy editováno 04.11.2019 15:42:24
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hlavní stojan bez toho pedálu - jak na něj dostat motorku
PetrL3 píše: Ale ona to bude asi žena.
dneska uz je to jedno...chteji emancipaci... maji ji mit... zena zvladne prece to same co chlap a mnohdy i lepe ...takze at se snazi a ukaze co v ni je...
je ,ale zvlatni, ze jsou obory kam se ty emancipovane schopne zeny nejak nehrnou... automechanik, popelar, hornik, eletrikar, ...ze si ty zenske vybiraji jen ty pohodlne obory, kde se moc nepredrou..zvlastni...tak nejak si tu emancipaci predstavuju jinak a ony si ji ohybaji tez podle sve predstavy... :D takze kde je chyba? kalousek? zeman? nebo nedej boze dobrak od kosti...babis?
ne ..je to proste...zase za tim hledej zenu... za vsim stoji zenska...
a kam cert nemuze..tam nastrci babu... :D :D
Naposledy editováno 05.11.2019 00:09:09
Moto68 píše: cuir> tvl promin ale to je blabol... tobe nejaka zena asi ublizila co...
to nepochopis...
protoze jestli vse beres tak vazne jak to vypada, tak jsi velice smutný muž.
cuir píše: je ,ale zvlatni, ze jsou obory kam se ty emancipovane schopne zeny nejak nehrnou... automechanik, popelar, hornik, eletrikar, ...ze si ty zenske vybiraji jen ty pohodlne obory, kde se moc nepredrou..
Čo je vlastne dobre, lebo čo som čítal na Internete, tak ženské také práce nezvládajú, predstavte si ten horor, keď havarujete a príde vám tam parta s hasičkou, tak či tak to vlastne musia robiť chlapi, nemám pravdu?Inak Yuki V3 má podľa manuálu 178 kg, takže je to niečo medzi.
cuir píše: to nepochopis...
Budes se divit ale jsem se svou zenou stastnej jen me serou tyhle radoby vtipny macho-sexisticky kecy...
edit - jestli budeš používat pravou nebo levou nohu na to zachycení stojanu na zem, to si vyzkoušej, která ti bude víc vyhovovat. U motorek který jsou dlouhý nebo vysoký pomůže stojan přišlápnout levou.
Naposledy editováno 06.11.2019 09:38:15
