Ahoj, mám u Yamahy problém s tím, že když mám vypnutý motor a zapnu světla a zároveň blinkry, tak začne světlo, display, zadní světlo i kontrolky na přístrojovce problíkávat v tempu toho blinkru. Kontroloval jsem kostru, která vede od baterie a ta je v pořádku. Pro jistotu jsem jí raději ještě očistil abych si byl jistý. Dále jsem rozebral přepínače na řídítkách a snažil se najít kostru ke světlům, blinkrum atd. Bohužel i když jsem různě zkoušel tak se mi nepodařilo najít problém. V elektrice se moc nevyznám ale otestovat vaše typy a rady snad dokážu.
Předem dík (Baterka je tam uplně nová)
