Téma: Maxon Blade 125 motor netaha - zufalstvo
25.10.2019 v 11:02
Zdravim vsetkych tu naokolo,
riesim uz pre mna nevyriesitelny rebus. Manzelke som za par kaciek kupil skuter Maxon Blade 125 (nechcem tu riesit ci Cina alebo nie-tomuto sa vyhnime). Ja mam Hondu NC750 a pri zene som nevedel ci ju to chyti, tak preto tento lacak.
... a teraz k tej zahade:
Jedneho rana zena isla do prace a skuter z nicoho nic prestal ist do otaciek - netahal. Neriesil som ...zaniesol do servisu (maj2019) po mesiaci -dvoch a vymeny asi vsetkych dielov mi to vratili - tiez uz asi zufali , ze to bude asi motor (strata kompresie). Ok...uz som nechcel cakat dalsi mesiac kym to prehodia...tak mi novy motor dali v krabici a nazdar.
Doma som asi za hodku motor vymenil a....ku*va ani tento netaha/nejde otacok.
Vymenene diely: jasne ze motor... komplet vstrek, indukcka, sviecka, palivove cerpadlo, palivove hadice + filter, regulator nabijania, riadiaca jednotka ECU. Neviem co este vymenit a skontrolovat.
Skuter chyti na brnk, len ho neviem dostat do otacok. Rady typu hod to do potoka som uz pocul a zvazoval. Teraz potrebujem konstruktivne riesenie.
Mam doma dva motory, ktore su ocividne oba dobre a bednu ND na tento zazrak. Uz ho len rozchodit.
Za kazdu dobru/vecnu radu budem povdacny.
Pekne dakujem.
Gr8op
25.10.2019 v 11:08 | Nahoru | #1
To je karbec nebo stříkačka? Jakou barvu má svíčka? Jak to netahá?
Edit: Su kokot, už vidím že se měnil vstřik
Naposledy editováno 25.10.2019 12:39:29
25.10.2019 v 11:43 | Nahoru | #2
V tom obsáhlým výčtu novejch dílu mi chybí snad už jen výfuk a lambda (napadá mě zborcená přepážka, ucpanej katalyzátor...ale to jen hádám)
Nezkoušel jsi to natočit bez variátoru, jestli se vytočí bez zátěže?
25.10.2019 v 18:25 | Nahoru | #3
ja bych to vyzkoušel bez toho výfuku
12.11.2019 v 12:06 | Nahoru | #4
One je to takto: novy motor spolu s variatorom (jeden blok), novy vstrik, nova cievka, nova RJ, novy regler a uz aj nove kable a cerpadlo. Ci s vyfukom alebo bez vysledok rovnaky. Vzduchovy a palivovy filter cisty - novy. Tak uz kurvajz fakt neviem. Ci sa nieco nastavuje alebo co.
18.11.2019 v 20:22 | Nahoru | #5
To už je fakt divný...je to asi kravina, ale nemůžou pribrzdovat kola? No, to bys poznal i bez motoru...
Nebo něco s rukojetí plynu, že třeba nevytahne dost lanko....?
19.11.2019 v 10:05 | Nahoru | #6
to asi nemá na bočáku takovej ten polointeligentní chcípák že to na volno běží ale nenechá ho rozjet? že by byl seplej? kabeláž/ štekry? palivo?
1 reakcí na tento příspěvek Maxon Blade 125 motor netaha - zufalstvo
19.11.2019 v 13:14 | Nahoru | #7
To bude asi dobrej servis,
"Neriesil som ...zaniesol do servisu (maj2019) po mesiaci -dvoch a vymeny asi vsetkych dielov mi to vratili - tiez uz asi zufali , ze to bude asi motor (strata kompresie)",
když tu kompresi ani nedokážou změřit a raději Ti dají nový motor v krabici
Ještě zkus odmontovat těleso filtru vzduchu, pokud tam je, tak i hrdlo sání (gumová roura mezi filtrboxem a tělesem škrtící klapky), tak abys viděl přímo na škrtící klapku, jestli se úplně otvírá při nastartovaném motoru a plném plynu.
Naposledy editováno 19.11.2019 13:15:35
(reakce na) Maxon Blade 125 motor netaha - zufalstvo
20.11.2019 v 12:18 | Nahoru | #8
Maxipes_Fík> Dik za radu...hej otevira se uplne, ale aj tak dki za radu.
20.11.2019 v 14:33 | Nahoru | #9
Zkoušel jsi jiné válečky ve variátoru? Mě skútr 4T 50ccm nechtěl taky do otáček, dal jsem jiný variátor a válečky, trysku, kvalitnější řemen a nejen že jde za plynem ,ale i maximálka je ze 45Km/h nějakých 70+Km/h po rovince. Pokud je to 2T zkusil bych vyčistit komplet výfuk od oleje.
21.11.2019 v 11:28 | Nahoru | #10
jšta bych zkusil vymenit svíčku, pokud to nepomuze, koupil bych manzelkce take nejakou Hondu...asi Innovu 125
21.11.2019 v 12:55 | Nahoru | #11
Zkus ještě vyměnit palivo.
Maxon Blade 125 efi nestartuje -pl... [1, 2] Maxon Blade kawasaki-man 36 17.2.2020 v 23:40 kawasaki-man
