Téma: Potřebuji poradit
21.10.2019 v 12:59
Dobrý den.
Mám dva roky praxe na A1, Po zime si budu dělat A2 a chci se zeptat Moc bych chtěl R6 2008 která má nějakých 80kw
což znamená že s A2 (35kw) bych ji normálně mohl zaškrtit pokud by to už nebylo v papírech.
Jenže na internetu jsem se dočetl že R6 2008 má příliš velký výkon na pouhe zaškrcení do 35kw a že by se mělo škrtit na 25kw
Mám takový pocit že na internetu v tom je guláš. a já v tom mám extra guláš... tak bych to potřeboval trochu objasnit.
Jestli se to musi škrtit na 35kw nebo rovnou na tech 25kw..
A kdybych náhodou našel nějakou v papírech (35,25 kw) a byl by jinak plně otevřená mužou to nějak zjistit policajti když mě zastaví?
A prosím nekamenujte mě za to že jsem si nic pořádně nepročetl na internetu.. všude bylo 35 kw nebo 25 kw..
1 reakcí na tento příspěvek Potřebuji poradit
21.10.2019 v 13:05 | Nahoru | #1
35kW mužeš škrtit ale max za 70kW motorky ...tak r6 ne
v papírech musí byt 35kW ne 35,25kW ...
policajti nic nezjistí
Naposledy editováno 21.10.2019 13:06:01
(reakce na) Potřebuji poradit
21.10.2019 v 13:11 | Nahoru | #2
jetam> Děkuji za odpověd
Dočetl jsem se že z tech 80+kw se mužou motorky škrtit taky a v tomto práve hraje roli ten výkon takže by to mělo jít na 25kw.
Nechci se hádat já o tomto vím kulový jen jsem se nikde nedočetl že se nemuže skrtit z 80kw jste první kdo mi toto napsal :) :D
21.10.2019 v 13:20 | Nahoru | #3
asi 5vteřina na googlu
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem ,
takže jedině, že by motorka neměla v papírech napsáno nic jiného než 35kW případně 25kW
Naposledy editováno 21.10.2019 13:25:06
21.10.2019 v 13:31 | Nahoru | #4
jetam píše: asi 5vteřina na googlu
Toto je to nejdůležitější.
Pokud by ta R6 měla z výroby jednu z výše uvedených hodnot, tak by to neměl být problém. Jak tam bude i údaj o škrcení z původního výkonu, tak na ní legálně s A2 jezdit nemůžeš.
21.10.2019 v 13:50 | Nahoru | #5
To škrcení na 25kw je pěkná kravina, možná u lidí co mají řidičák po staru tak je výjímka, že se neřeší do 25kw původní výkon, jinak pokud sis dělal řidičák někdy teď a máš klasicky a2 tak nemůžeš nic co má napsaný origo větší výkon jak 70kw.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Potřebuji poradit
21.10.2019 v 14:36 | Nahoru | #6
Hitak128CZ píše: To škrcení na 25kw je pěkná kravina, možná u lidí co mají řidičák po staru tak je výjímka, že se neřeší do 25kw původní výkon, jinak pokud sis dělal řidičák někdy teď a máš klasicky a2 tak nemůžeš nic co má napsaný origo větší výkon jak 70kw.
Nezapominej na motorky ktery byly s 25kw uz vyrobeny. Takze ve velkem TP maji jediny udaj a to 25kw. Pripadne dovezeny a tim padem taky nemaj jinej udaj nez 25kw.
Ona to tak uplne kravina neni :)
21.10.2019 v 14:45 | Nahoru | #7
husq701 píše: Nezapominej na motorky ktery byly s 25kw uz vyrobeny. Takze ve velkem TP maji jediny udaj a to 25kw. Pripadne dovezeny a tim padem taky nemaj jinej udaj nez 25kw.
Potřebuji poradit
21.10.2019 v 15:09 | Nahoru | #8
Tak já na rozdíl od ostatních úplně neumím pracovat s faktem ze co policajt to debil....ano , pokud budeš mít v papírech 25kw 35kw a bude plně otevřená tak to běžnou kontrolou nezjistí ....pokud se staneš účastníkem dopravní nehody a Ty nemusíš být viník pocitej s tím že kontrola od pojišťovny muže být na úplně jiné úrovni než ze se jen podívají do TP a následky pro Tebe taky úplně jiné ....hlavně finančně ....
Můj skromný názor který zcela jistě x dalších vyvrátí jako neopodstatněný s dodatkem....v klidu jezdi
Potřebuji poradit
21.10.2019 v 17:05 | Nahoru | #9
Děkuji všem za odpovědi. :)
21.10.2019 v 17:19 | Nahoru | #10
https://www.motorkar...-yzf-r6-1466649.html
88kw v papírech 25kw
Takže když najdu např nějakou 600ccm která má více jak 70kw+ a v papírech bude tech 25kw nebo 35kw tak žádný problem by nemel být ne?
ten inzerát je jen jako příklad není nic myšleno špatně :D
21.10.2019 v 17:39 | Nahoru | #11
husq701> jasně, továrně uskrceny neberu jako že origo mají přes 70.. Při dovozu se původní výkon ztratí i teď nebo to už hlídají?
21.10.2019 v 17:41 | Nahoru | #12
tony123yzf> jo, ale musí tam byt jen ten výkon, žádný jiný
Potřebuji poradit
21.10.2019 v 17:54 | Nahoru | #13
Dobře, děkuji moc :D
Je to docela složitý.. zlaté stare časy kdy to bylo krásně bez omezení :D
21.10.2019 v 20:19 | Nahoru | #15
Kohlstein> Děkuji za vaši námahu, pomohlo.
