Téma: ttr 600 uchlastana
20.10.2019 v 20:04
Zdar borci,
Co delate s ttr kdyz ji zahodite pri vyjezdu?
Mam na mysli jak se chlastne a nejde a nejde nahodit.
To kopani do bezvedomi me fakt nebavi.
ttr 600 uchlastana
20.10.2019 v 20:36 | Nahoru | #1
No poradím ti jen to co asi poradit nechceš - kup si jinou mrdečku se startérem. Toho skákání po páce jsem u kamarádů viděl hodně a pokaždý jsem se bavil
Čau, tom
ttr 600 uchlastana
21.10.2019 v 01:02 | Nahoru | #2
Studena chyta na prvni, tepla taky, ale kdyz je vlazna tak musim zavrit sytic a pootevrit plyn nekolika otackami na sroubu co nastavuje volnobezne otacky (proste ji dat trochu vic vzduchu).
ttr 600 uchlastana
21.10.2019 v 08:49 | Nahoru | #3
TomElefant750 :
1 reakcí na tento příspěvek ttr 600 uchlastana
21.10.2019 v 19:41 | Nahoru | #4
přesně tím samým jsem se potýkal také.. řešení bylo takové, že jsem udělal to co popsal Tom ....TTR šlo z domu a koupil jsem motorku s kouzelným tlačítkem... I když teď toho celkem lituju. Je to super universal.
Jinak strašně debilní rady.
1)padat na stranu co není palivovy kohout - s trochou štěstí se ti benzín přelije do druhé
2) co nejdřív po pádu zavřít benzín
3) vím že se to píše jednoduše, ale motorku zdvihat pomalu, ať ti stačí benzín odtéct přes přepad, samozřejmě fungující přepad karburátoru podmínkou - žádně zmáčknuté hadičky atd.
4)správně fungující a nastavený dekompresor taky hodně pomuže.... už nevím jestli má jen automat přes startpaku nebo i ruční na řidítkách.
5)výjezd - kopec nahoru ... sjeď to dolu a zkus motor rozběhnout z kopce na dvojku nebo trojku... možná se to chytí a při nejmenším ti to trochu pomuže vydýchat motor...
6) zkus jinačí svíčku, některé jsou náchylné na uchlastání...
7) nadávky jsi určitě zkoušel.... zkus modlení
ttr 600 uchlastana
21.10.2019 v 20:11 | Nahoru | #5
Na webu OFFMOTO dřív někdo dělal na TTR ochuzovač pro případ přelití.
ttr 600 uchlastana
21.10.2019 v 21:18 | Nahoru | #6
Yamaha dat plnej plyn a s vypnutym zalalovanim to párkrát v klidu pomalu proslapnout. Pak pude.
A jestli je spíš suchá, protože tepla se neuleje, tak polozit na 5 vterin na levou stranu.
Motorka z doby, kdy se ještě umělo vic než mačkat čudlíky... . Ale výborná
(reakce na) ttr 600 uchlastana
21.10.2019 v 21:26 | Nahoru | #7
VojtasTTR píše: přesně tím samým jsem se potýkal také.. řešení bylo takové, že jsem udělal to co popsal Tom ....TTR šlo z domu a koupil jsem motorku s kouzelným tlačítkem... I když teď toho celkem lituju. Je to super universal.
Jsou to hovadiny. Ale jedna vec, pokud je to s kopce, dej pětku, spojka, pusť to dolů a šlápni, při šlápnutí pusť spojku. Jedině tak se přehoupne, jinak nic, blokne se kolo.
Yamahu neprehupnes jen na kvaltu, pokud není komprese v háji. Musi se jí pomoct šlápnutím
ttr 600 uchlastana
21.10.2019 v 21:46 | Nahoru | #8
musis na to poradne a spravne slapnout najdi HU lehce ji pretoc a pak poradne slapnout po celem chodu nakopavacky pekne svizne zadna lemra lina , neber to jako blby kecy mam s tim dost zkusenosti par lidi tyhle stroje melo a ja jim to musel casto startovat jinak by jsme nikam nedojeli , za ty roky sem dosel k zaveru ze pro nekoho kick opravdu neni ( mysleno vseobecne ne na zakladatele vlakna )
v pripade ze ji zahodis je to opravdu dulezity vsechno musi bejt idealni pist spravne nastavenej musis stat pevne a jiste na motorce , je potreba tam dostat hodne sily kdyz mas botu od bahna je to bida pripadne si nech od nekoho drzet riditka at mas stroj rovne a muzes se do toho poradne oprit TTcko je docela mrcha vysoka
ttr 600 uchlastana
28.10.2019 v 07:15 | Nahoru | #9
Zdar,
Tak nakonec sem koupil od densa iridiovku a
zda se to lepsi. Dik za rady ?
ttr 600 uchlastana
28.10.2019 v 19:35 | Nahoru | #10
pokud si používal NGK tak se to zlepší stopro , pravě ty NGK jsou nachylnější na ulití , jak ji uleješ tak musí pořadně uschnout než zase pojede , někdy ani to vysušení nepomuže
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Porovnání TTR 600 vs KTM 690 Enduro Yamaha TT 600 R, KTM 690 Enduro, KTM 690 Enduro R pospa5 18 14.6.2023 v 20:11 tucnak66
Nastavení předpětí pružiny Yamaha T... Yamaha TT 600 R Blueracing 8 30.3.2023 v 20:55 Blueracing
Výměna oleje u TT600R Yamaha TT 600 R jent 15 30.3.2022 v 13:28 Wolf_64_2010
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
