megamoto_megaparts_leden
Téma: Zadny tlmic
13.10.2019 v 08:37
Zdravim vas. Zrejme sa mi porucal zadny tlmic lebo v zatackach to dost plave a po zatlaceni moto sa este asi 3-4 krat zhupne kym ostane stat. Je to moj prvy cruiser takze neviem mozno je to Ok ze je zadok taky dost mekky ale mne sa to proste nezda. Cize moja otazka ci mal uz niekto nejaky podobny problem resp ak ano tak ako to riesil ci je moznost ten tlmic repasovat podobne ako predok alebo nejake ine riesenie lebo za novy sa mi moc nechce dat 700e.
1 reakcí na tento příspěvek Zadny tlmic
13.10.2019 v 09:06 | Nahoru | #1
Ahoj, nejdřív zalez pod motorku a podívej se jak máš tlumič nastavenej. Je tam velká matice, kterou se dá stlačit/povolit pružina tlumiče. My to na XV 1600 máme většinou všichni stažený na max. a funguje to k plné spokojenosti. Repasovat zadní tlumič doma není úplně tak jednoduché jako přední vidle, ale jsou na to firmy, kolega to zrovna letos nechal dělat, za kolik to bylo už nevím, ale když budeš mít zájem, napiš do SZ a já ti zjistím kde a za kolik.
Naposledy editováno 13.10.2019 09:11:08
Zadny tlmic
13.10.2019 v 11:58 | Nahoru | #2
Zadny tlmic
13.10.2019 v 12:02 | Nahoru | #3
Tou matici se serizuje predpeti, rozhodne se tim nezmění jak rychle se vrací tlumice ze zdvihu - vzadu by se motorka po navratu ze stlacene polohy uz nemela zhoupnout zpet do zdvihu = ten tlumic je zralej na repas
13.10.2019 v 12:28 | Nahoru | #4
Presne tak , veď nemá možnosť útlmu odskoku .
Inak sa čudujem , že svoju vlajkovú loď výrobca osadil len takým základným tlmičom .
Nový nemusíš kupovať origoš Yamaha , to by si zase kúpil len taký istý odpad ,
Za menšie peniaze (ako je 700€) kúpiš tlmič , ktorý má aj nastavenie útlmu , aj expanznú nádobku , konečne by ten zadok aj pracoval .
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadny tlmic
13.10.2019 v 19:27 | Nahoru | #5
Mašer.> Tu pruzinu som uz nastavoval zatial ale nie na doraz ale tak cca nieco nad polovicu cize to este skusim dotiahnut mozno to pomoze lebo prave cely tlmic je suchy nevyzera ani vyteceny zeby to bolo nejako vidno. Asi bude najlspei ho vytiahnut von dat dole pruzinu a vyskusat ho. Ale dik za radu.
13.10.2019 v 19:33 | Nahoru | #6
brazel> No origo by som nedaval novy lebo to podla mna nema vyznam akurat pozeram nieco od Hyperpro a YSS a tam uz je moznost ho aj normalne nastavovavat nie len dotiahnut pruzinu aby bol tvrdsi zad. Lebo ja je davam trosku viac zabrat obcas s nou aj potrapim nejake nahace na kopcoch preto by som chcel aby to slo normalne lebo je dost neprijemne ked taham v zatacke stupacku po zemi a ona sa na nejakej nerovnosti zhupne a udrie o zem.
Zadny tlmic
13.10.2019 v 20:25 | Nahoru | #7
... pozeram nieco od Hyperpro a YSS ... Tak pozeraj .
Ale ak by si chcel ušetriť čas , tak ti prezradím , že ani Hyperpro a ani YSS zadný tlmič pre tvoju moto nedodávajú .
13.10.2019 v 22:41 | Nahoru | #8
Cybernetyk píše: Mašer.> Tu pruzinu som uz nastavoval zatial ale nie na doraz ale tak cca nieco nad polovicu cize to este skusim dotiahnut mozno to pomoze lebo prave cely tlmic je suchy nevyzera ani vyteceny zeby to bolo nejako vidno. Asi bude najlspei ho vytiahnut von dat dole pruzinu a vyskusat ho. Ale dik za radu.
zvetsovani predpeti na tohle nema vliv, spis to bude jeste horsi... proste to tlumi malo. tuhle motorku neznam, ale tipuju, ze ten tlumic je nerozebiratelny, neservisovatelny - ale to neznamena, ze nejde predelat na servisovatelny, ten beran viz odkaz v druhem prispevku to dela. servis bude stat odhaduju okolo 3-4tis ... jestli nepotrebujes neco super tak je to podle me dobra cesta.
Naposledy editováno 13.10.2019 22:42:34
14.10.2019 v 08:42 | Nahoru | #9
Tak dej vědět, jak to dopadlo
Zadny tlmic
14.10.2019 v 18:59 | Nahoru | #10
Takze dnes som mal vonku tlmic a cakal som ze budem vidiet jasne ze je v pecku ale je uplne suchy ziadny postekany olej ani na pruzine. Skusal som ho zatlacit slo to rukou ale relativne tazko a ked som ho pustil tak pekne pomalicky sa vratil do povodnej polohy a nevedel som ho ani rychlejsie potiahnut cize vyzera ze je asi aj fakt Ok uz neviem. Predpetie pruziny som dal teraz skoro na max este cca 2 zavity ostali takze uvidim az cez vikend ci je to lepsie lebo teraz nemam ani s kym vyskusat zeby mi podrzal moto a ja by som skusal zatlacit. Ale je uz citelne pevnejsia. Dik za rady cez vikend budem mudrejsi.
Naposledy editováno 14.10.2019 19:01:48
16.10.2019 v 19:12 | Nahoru | #11
No pokuď se dá věřit servisnímu manuálu, tak ten tlumič je plynokapalinový. Takže namísto kapaliny mohlo dojít k úniku plynu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadny tlmic
16.10.2019 v 19:32 | Nahoru | #12
alf567> to by odpovidalo, kdyz se snizi tlak dusiku tak pri pomalem pohybu tlumic tlumi, ale pri rychlejsim zhoupnuti zmizi rebound...
17.10.2019 v 16:03 | Nahoru | #13
No rozpraval som s mechanikom a mam take info ze keby bol unik plynu tak po zatlaceni by ostal v polohe v akej som ho nechal cize tym ze ho vytlaci do povodnej polohy to vyzera ze je ok. Asi som velmi rozmaznany mal som stale nieco sportovejsie naposledy BMW co malo ESA tak to vyzera ze som len velmi rozmaznany na podvozok :) Mozno uz na tom ten tlmic nie je ako za mlada ale este asi nie je na odpis a taky tupy je proste od vyroby :)
Naposledy editováno 17.10.2019 16:05:40
Zadny tlmic
17.10.2019 v 16:47 | Nahoru | #14
no tak to asi bude v poradku ... akorat teda nevim co si cekal, ze se tady dozvis ... mohl ses zeptat rovnou mechanika
Jaké pneu na yamahu 1900 midnight star Yamaha XV 1900 Midnight Star wittypetr 15 19.11.2020 v 23:00 Mrtvolkar
Divne zvuky na 3 prevodovom stupni Yamaha XV 1900 Midnight Star Cybernetyk 18 18.11.2020 v 21:22 Zdenis
Montážní sada opěrky spolujezdce Yamaha XV 1900 Midnight Star Yamaha original krepa 1 6.11.2020 v 01:48 Miranety
Spojkovy kos Yamaha XV 1900 Midnight Star, Yamaha XV 1900 Raider,... Cybernetyk 3 26.9.2020 v 20:29 Ondros
Chcípání Yamaha XV 1900 Midnightstar [1, 2, 3] Yamaha XV 1900 Midnight Star, Yamaha XV 1900 Raider,... Šíma31 67 11.9.2020 v 22:25 marek350
