Téma: db killer
9.10.2019 v 20:34
Možná je to stupidní dotaz, ale budiž mi omluvou, že jsem si ve skoro padesáti pořídil svoje první "laďáky".
Chtěl jsem je s db-killerem a tak nějak jsem si vždy naivně myslel, že ten musí být "uzavřený". Tady je ale prostá roura. Principielně to chápu, turbulence atd., nicméně se domnívám, že takto je účinnost nižší. Poguglil jsem a resumé je také, že se používají obě "verze".
Teoreticky bych ho mohl snadno upravit, buď uzavřením a rozvrtáním z boku, nebo odsazeným "špuntem", viz druhé foto. Otázka je, jestli to má smysl, jestli je nějaký zásadní rozdíl mezi prostou rourou, nebo uzavřenou a perforovanou rourou.
Každopádně, takhle jak to mám, když orgán vrazí pendrek do laufu, s jistotou nahmatá díru.
db killer
9.10.2019 v 21:19 | Nahoru | #1
hoa,měl jsem V H short shoks a nebo nějak,bez db kileru to mělo ostry řezavý zvuk,koupil jsem vložky a byl to dokonalý zvuk HD,bylo to zaslepený a díry byly vrtaný z boku po obvodu R
db killer
9.10.2019 v 21:26 | Nahoru | #2
jo,a myslím že dnešní orgány..i nejsou trubci a pokud bude chtít tak ti vyhmatá i prostatu,je to jen na lidech,mám HD Fat Boy a těžce ubrblaný výfuky co neplní žádnou normu,stavěli mě 2x jen z duvodu normální kontroly a to i bez alkotestru a museli to slyšet jak to zní,je to jen o pochopení a toleranci,ale nevím jak by to bylo v zahraničí,tam nejezdím protože jsem se učil jen rusky.....R
db killer
9.10.2019 v 21:35 | Nahoru | #3
organ ti nema co kam vrazet, nema na to kvalifikaci...
db killer
9.10.2019 v 21:58 | Nahoru | #4
ale tak dobrá, to s orgánem to byla jen poznámka na okraj... mně jde hlavně o technickou stránku věci, nikoliv "právní".
db killer
9.10.2019 v 22:01 | Nahoru | #5
Se tezko neco vymysli kdyz se nevi zda to mas atrapovice nebo leose od vincku orizinal.
Jestli mas nejakou orizinalni znacku asi neni potreba hotovou vec doma dojebavat ne?
Pokud to je atrapovic tak smele do toho. To uz vic nepokurvis
db killer
9.10.2019 v 22:07 | Nahoru | #6
Mám Leoše a je volně průchozí, smeták tam vrazim celý pokud to máš s homo tak to vůbec neřeš
db killer
9.10.2019 v 22:19 | Nahoru | #7
Nemyslím si, že je to až tak důležitý, ale je to AEW , "originální" tuning na enfieldy. Takže se obávám, že evropsky to asi moc homo nebude.
Nicméně, je to běžně montovaný "aftermarket" napříč světem, takže nepochybuju, že to maj vychytaný. Spíš mě jen zajímal rozdíl v konstrukci...
1 reakcí na tento příspěvek db killer
10.10.2019 v 20:57 | Nahoru | #8
Mám koncovku Shark s DB killerem + 1 DBk náhradní. Trochu jsem experimentoval s verzí "odsazení špuntem" a v nižších otáčkách bylo poznat snížení hluku. Od středních otáček to bylo opět hlučné i když méně než před úpravou. Za odměnu se mi po přesunu po dálnici z Rumunska domů pěkně spekla tlumící vata, zřejmě vyšší tlak plynů v koncovce. Přemýšlím co dál, rád bych měl koncovku tlumenější. Origo koncovku tam dát z důvodu nosiče kufrů nemohu a ani nechci.
(reakce na) db killer
10.10.2019 v 21:13 | Nahoru | #9
Lannius> Kurňa, možnost poškození tlumiče úpravou dbk mne nějak nenapadla! Dík za info.
Mám to podobně, nepořizoval jsem koncovky kvůli kraválu, nepotřebuju "nástavec na penis", zatím si žádná nestěžovala. No, zkusím je napřed namontovat tak jak jsou z výroby, a pokud to bude moc uřvaný, budu holt experimentovat.
db killer
10.10.2019 v 21:23 | Nahoru | #10
hele to se neda takhle striktne rict co bude nebo nebude fungovat.. fungovat nebo nefungovat muze samozrejme oboje, ta uzavrena varianta ma nejake pruchody, a ty maji nejakou plochu.. a to klidne v souctu vetsi nez puvodni prurez, ale maji spoustu (delky) hran, takze vznikaji ztraty proudenim skrz ne ...ta otevrena varianta ma otvor jeden, takze taky zuzeny prurez (bernouli) ale malo hran, ale zas je treba delsi tak tam budou treci ztraty na stenach... teoreticky by mela by tlumena freq. ekvivalentni prumeru tech otvoru, ale zvuk se siri i tim materialem (jako reprobedna..), takze je to ve finale mozna skoro fuk,... to proudeni je proste absolutne individualni...
kazdopadne bych byl zastance spis uzavrene varianty, nikoliv kvuli nadrzenymu policajtovy s dratenym analnim kolikem v ruce, ale muze do toho laufu neco spadnout, mali cikani ti tam nahazej kaminky, a pod...
db killer
10.10.2019 v 21:29 | Nahoru | #11
Tak o poškození tlumiče nemůže být řeč, vata se stejně po určité době musí měnit. Zatím to mám tak, že killer jsem na spodním konci do kříže nařezal v délce ca. 2 cm a stáhl trochu k sobě, vstupní otvor je tedy o něco menší, špunt jsem vyhodil. Zároveň jsem vyvrtal po obvodě 4x 8mm díry pro odlehčení tlaku. Celkově je to tišší. ale budu ještě v pokusech pokračovat.
db killer
10.10.2019 v 21:39 | Nahoru | #12
No, konečně něco praktického! Díky chlapi!
