Téma: jizda bez oleje v motoru
9.10.2019 v 16:01
Ahoj, nedopatrřením se mi podařilo jet asi 9 kol na trati bez oleje v motoru. Vim ze je to dost blby, ovsem motorka funguje, vykon neubyl jen v ni nejako chramotí ale nic extremniho , chci se zeptat co by teoreticky mohlo byt ko a co vymenít.
diky
9.10.2019 v 16:23 | Nahoru | #1
Většinou první odchází vršek. Je to na kompletní revizi.
9.10.2019 v 16:23 | Nahoru | #2
jako první to odnese vačka a vahadla
9.10.2019 v 16:31 | Nahoru | #3
Ja jsem bez oleje prvni oddelal kliku...
9.10.2019 v 16:40 | Nahoru | #4
..taky hlasuju pro kompletni revizi
9.10.2019 v 18:05 | Nahoru | #5
Karter bude v pořádku, převodovka možná ....
Zbytek, i když bude na první pohled ještě v pořádku, stejně začne odcházet hned nebo postupně během příštích pár tisíc kilometrů.
9.10.2019 v 18:11 | Nahoru | #6
Rozeber to zavčas. A ojnici vyměň preventivně. Do ní není vidět... Ostatní dle stavu.
2 reakcí na tento příspěvek jizda bez oleje v motoru
9.10.2019 v 21:49 | Nahoru | #7
9 kol bez oleje?a to se to nekouslo? , nema to nahodou suchou klikovou skřín?
(reakce na) jizda bez oleje v motoru
9.10.2019 v 23:13 | Nahoru | #8
zdenysrx6> Super postřeh:)
10.10.2019 v 03:08 | Nahoru | #9
zdenysrx6 píše: 9 kol bez oleje?a to se to nekouslo? , nema to nahodou suchou klikovou skřín?
Jo, mělo...
10.10.2019 v 09:26 | Nahoru | #10
Takže jak to bylo s tou jízdou bez oleje? Byl tam olej nebo nebyl? Vypustil ho někdo a teď už tam zase je?
10.10.2019 v 11:33 | Nahoru | #11
Prostě lidskou debilitou jsem na to "zapomnel" a nenalil ho tam , motor se nekousl. Pak jsem ho dolil a motorka se chova uplne stejne jen divne cinká. Otázka tedy byla co by mohlo byt v prdeli. podle komentaru to vypada na vyndání motoru a dát někomu na zkouknutí a pripadnou výměnu dílů.
10.10.2019 v 12:52 | Nahoru | #12
Podle toho co píšeš je to potřeba rozebrat, zkontrolovat, vyměnit/opravit poškozené díly, pokud budeš jezdit dál tak ty škody jen zhoršíš.
1 reakcí na tento příspěvek jizda bez oleje v motoru
10.10.2019 v 18:04 | Nahoru | #13
panové , jestlipak víte že existuje motor s tzv suchou klikovou skříní ? např yamaha XT , stou když pojedete 9 kol a potom budete chtít vypustit olej z karteru tak tam bude max par kapek , a víte proč ? protože většina oleje co obíha motorem je v RAMU , tak asi tak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jizda bez oleje v motoru
10.10.2019 v 22:42 | Nahoru | #14
zdenysrx6> Tak psal že ho tam nenalil, ne že nevytekl ne...je to jednoduchej motor s valivými ložisky jak na klice tak na vačce, to snese na sucho celkem dost.
11.10.2019 v 09:21 | Nahoru | #15
HMS píše: zdenysrx6> Tak psal že ho tam nenalil, ne že nevytekl ne...je to jednoduchej motor s valivými ložisky jak na klice tak na vačce, to snese na sucho celkem dost.
Valivá ložiska vydrží, horší co na to píst a vačky se zdvihátkama a kluzně uložené vačkové hřídele. CRF250L má olej ve vaně, ne suchou skříň, takže po vypuštění nemá čím mazat.
12.10.2019 v 12:03 | Nahoru | #16
Kohlstein> Asi máš s vačkama pravdu, spletl jsem si to se starším eRkem s jednou na val.ložiskách...tím hůř.
13.10.2019 v 06:49 | Nahoru | #17
Mně by jen pro zajímavost zajímalo jak se může stát že tam není olej? Ty jsi měnil olej Takže jsi starý vypustil a novy nenalil?
Naposledy editováno 13.10.2019 06:49:40
13.10.2019 v 09:36 | Nahoru | #18
Fakt tolik kol bez oleje? Ja myslel, ze se to kousne max chvili po rozjezdu???
13.10.2019 v 11:06 | Nahoru | #19
Animals21 píše: Fakt tolik kol bez oleje? Ja myslel, ze se to kousne max chvili po rozjezdu???
nekousne, kamoš jednou zapoměl dát olej do KTM 525 a ujel na to taky x km. Kolik už nevím, ale dost.
15.10.2019 v 19:49 | Nahoru | #20
Ty piko to je nářez. To si škubeš vlasy ne ? Ještě že to jenom takovej pekáček.
Kdyby to byl auťák bez turba, tak by to přežil, páč kontrolka by tě zastavila
Jiná liga by byla mašina 4 válec za 300litrů atp..
Nejlepší enduro/cross 2t Honda CR 500, Honda CR 250, Honda CR 125, Yamaha YZ ... AimCat 10 9.4.2019 v 10:31 LukynHot
CRF 250 Rally - boční brašny, zadní... Honda CRF 250 Rally rs33 9 19.1.2019 v 08:23 fantomasbike
Honda crf 250r slabá jiskra Honda CRF 250R, Honda CRF 250 Rally hobit22 16 14.6.2018 v 23:31 Lutor
jaky mam davat převodový olej Honda CRF 250R, Honda CRF 250 Rally Gerys 11 2.1.2018 v 22:46 Fantom111
Navýšení výkonu u 250? Honda CRF 250 F, Honda CRF 250L, Honda CRF 250 Rally kojot 21 20.12.2017 v 20:49 Beranidlo
