Téma: Těsnění pod hlavou
Ahoj,chci se zeptat,dělal jsem G.O motoru na Sachsovi(nová ložiska,těsnění,nová ojniční sada atd atdd...)
Sachs má stejnej motor jako DTčko.Ale včera jsem to zajížděl.Sachs oproti DTčku nemá expanzku.Ale před jízdou jsem dolil destilku až po víčko.Po 15 minutách jsem dojel,otevřel jsem chladič a v chladiči byla voda sotva po žebra.Sachs nekouří,že by žral vodu,startuje napohodu.Ale zaráží mě ta voda,že neni ani po žebra.Ale když ho nastartuju,tak voda začně normálně kolovat.Nemáte s tím někdo zkušenost ? Hlava a valec byl zarovnanej,prostě g.očko.Bojim se,abych zase nezadřel.Mám tam víčko na 0,9 barů,nebylo by lepší koupit víčko na 1,4 ? Třeba to je malej tlak a jak se to ohřeje,tak to upustí vodu doprdele. dik moc ;)
Naposledy editováno 30.03.2023 10:55:18
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění pod hlavou
8.10.2019 v 17:25 | Nahoru | #1
Kolikrát se to takhle ztratilo? Jestli jednou, tak to dolij a zkus to znovu. U auta(ano blbý přirovnání) jsem po výměně chladící kapaliny dolival kapalinu v průběhu několika set kilometrů. Ne moc,ale dolival. (a to jsem odzdusňoval dle návodu)
(reakce na) Těsnění pod hlavou
8.10.2019 v 17:32 | Nahoru | #2
kasssy> Dojel jsem,dolil,šel to projet,dojel jsem a zase tam bylo míň jak žebrování.Ale nějaká voda tam je,jinak by nekolovala dokola.Ale tesneni pod hlavou je novy,vsechno bylo srovnany.Asi se fakt moc bojim.Nema to tu expanzku z ktere by si to po vychladnuti bralo zpatky.Takto me vileti voda a uz se nevrati
3 reakcí na tento příspěvek Těsnění pod hlavou
9.10.2019 v 14:52 | Nahoru | #3
podívej se na olej , jinak se chladič nedolévá až po hrdlo,protože voda mnění objem a tak ji vyháže. doufám že tam leješ nemrzku pro motorky
9.10.2019 v 15:52 | Nahoru | #4
ja1> Díval jsem se a tolik,kolik toho ubyde ,bych poznal i v okynku ,jestli tam je vic nebo min oleje.Oleje tam je furt stejne. Ale nechapu,proc bych tam nez zacne mrznout nemohl dát destilku
9.10.2019 v 16:08 | Nahoru | #5
ja1> To s tim objemem vim,ale ze by objem stoupl az tak,ze mi to vyhaze prepadem vodu,ze ji nebudu mit ani po zebra ?
Naposledy editováno 09.10.2019 16:17:43
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
2t Odpaluje svíčky Yamaha YZ 125 tomas_fiser17 13 29.2.2024 v 19:44 tomas_fiser17
Jakou crosku si koupit do začátku Yamaha YZ 125, Honda CRF 250 F martin12424 4 20.2.2024 v 17:59 krokoš
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
