Téma: Benzin rezerva
8.10.2019 v 10:25
Zdravim chcem poradit ako je prepojena spodna nadrž ku karbecom resp ked mam rezervu kade putuje benzin z nadrže pod sedlom az k karburatorom???
Naposledy editováno 08.10.2019 10:33:30
1 reakcí na tento příspěvek Benzin rezerva
8.10.2019 v 11:09 | Nahoru | #1
Ahoj, benzin jde z nadrze do rezervy, z rezervy pres filtr do cerpadla, z cerpadla do karbecu, tot vse.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzin rezerva
8.10.2019 v 11:20 | Nahoru | #2
mrnevim> z rezervy ... Ale kade? Zospodu nadrže je ten el.ventil a viem ze hadička ide zvrchu do filtra a do čerpadla len ako to je v nadrži tam je ta ha hadička napojena na ten ventil či tam je len nejaka trubička???
8.10.2019 v 16:57 | Nahoru | #3
MichalStrkac píše: mrnevim> z rezervy ... Ale kade? Zospodu nadrže je ten el.ventil a viem ze hadička ide zvrchu do filtra a do čerpadla len ako to je v nadrži tam je ta ha hadička napojena na ten ventil či tam je len nejaka trubička???
viděl jsi někdy palivový kohout s přepínáním "nádrž/rezerva"?
edit: abych se jen nesmál...tady
Naposledy editováno 08.10.2019 17:01:31
Benzin rezerva
8.10.2019 v 21:34 | Nahoru | #4
Zespodu spodní nádrže je palivový kohout který tu rezervu ovládá. Vede z něj asi 10cm dlouhá trubička do prostoru nádrže. Pokud palivo klesne pod její úroveň musíš přepnout na rezervu která vycucne nádrž do sucha. Do karbeců je palivo čerpáno čerpadlem. Horní nádrž je připojena se spodní nádrží hadicí.
Benzin rezerva
15.10.2019 v 20:11 | Nahoru | #5
Hm viem ze navrchu spodnej nadrze je hadica k filtru a čerpadlu otazka je či cez celu nadrz spodnu ide trubička až dole naspodok a tam je to prepojene na ten el.magneticki ventil???
Benzin rezerva
17.10.2019 v 18:19 | Nahoru | #6
Měl jsem virgla 535 asi 5 let ale nikde jsem si nevšiml žádnýho palivovýho kohoutu,. který by jsi mohl přepínat ručně na rezervu. Od toho je tam elektromagneticý ventil, kterým tuto funkci ovládáš. Místo keců, mrkni na toto :
Nesvítí zadní světlo Yamaha XV 535 Virago pajanmo 5 9.9.2020 v 22:01 1100Virago
XI Velká Virago Vyjížďka 2021 [1 ... 336, 337] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10091 1.9.2020 v 21:14 rancher
Blbě startuje Yamaha XV 535 Virago Dann3k 17 28.7.2020 v 21:36 drak0123
Díly na Yamaha virago 500 xv Yamaha XV 535 Virago Tqatro 6 21.7.2020 v 15:53 Tqatro
Predehrivani karburatoru Yamaha XV 535 Virago Johny_F 14 21.7.2020 v 11:57 Gewo
