Téma: Husqvarna te 410e baterie
7.10.2019 v 21:16
Zdravím, vlastním Husqvarnu te 410 e rv. 1999. Když motorku startují, tak startér sotva otočí motorem ale motor nastartuje a to jak za studena, tak i za tepla. Vidím problém ve slábé baterce. Tak se ptám na radu. Jak by měla být silná baterie na tuto mašinu? Děkuju za všechny rady. V motorce mám tuto baterii https://www.bonatra...exide-agm-etx14l-bs/
Naposledy editováno 07.10.2019 21:31:47
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna te 410e baterie
7.10.2019 v 21:44 | Nahoru | #1
200A startovací proud musí stačit. Ale je to AGM, takže při přebíjení může trpět. Zkus k ní připojit přes startovací kabely baterku z auta, tím vyloučíš nebo potvrdíš vadný startér.
(reakce na) Husqvarna te 410e baterie
7.10.2019 v 21:49 | Nahoru | #2
Beranidlo> dobře, děkuju za radu
9.10.2019 v 15:07 | Nahoru | #3
spatné startovací relátko taky muže sebrat proud
Start Husqvarna te 410 e za tepla Husqvarna TE 410 sirda73 1 Dnes v 22:54 Kohlstein
Husqvarna te 410 změna kapotáže Husqvarna TE 410 sirda73 4 28.9.2019 v 19:26 sirda73
Plasty Husqvarna te 410 Husqvarna TE 410 sirda73 1 25.9.2019 v 20:06 assassin
TE 410 Kartburátor Husqvarna TE 410 Thefatninjahero 6 9.9.2019 v 21:18 jogi24
Te 410 karbec Husqvarna TE 410 Thefatninjahero 0 6.8.2019 v 09:48 Thefatninjahero
