Téma: Strielanie do sania Africa Twin 2016-2019
Zdravím motorkári - vlastníci CRF1000 od 2016 do 2019 vrátane. Isto sa stretávate s "anomáliou" tohoto motora a to strielanie do sania. Motorka niekedy aj zdochne, je jedno či studená alebo po 400km výlete. Má niekto poznatok ako tento neduch odstrániť? Ako som sa dočítal táto anomália by mala byť spôsobená hlavne plnenim Euro normy pre tento motor- ochudobnená zmes. Ako som spozoroval, motor to robí hlavne z prechodu z voľnobehu do zvýšených otáčok ( použitie medziplynu) vrknutim plynu a iné. Strelí do airboxu, niekedy motor zdochne niekedy nie. Existuje nejaký spôsob odstránenia tohoto neduhu? Odkalenie airboxu samozrejme nepomôže. Mám model 2019 s elektronickým plynom a robí presne to isté ako 2017 s lanovodmi. Podľa zahraničných fór by tento problém mal odstrániť ladák (predpokladám so zvodmi) s lepšiou priechodnosťou a úpravy mapy ( prispôsobenie dávky paliva). Existuje nejaká iná varianta ako tomu motoru ulahodiť a aby to nespôsobovalo tieto spätné rany do airboxu? Rozšírme diskusiu, dajme vedieť ostatným. Ďakujem.
Naposledy editováno 02.10.2019 12:47:56
2.10.2019 v 13:19 | Nahoru | #1
Ano, robi mi to to iste. Pri vrknuti na neutrale obcas zdochne alebo streli. Za jazdy sa mi to este nestalo.
1 reakcí na tento příspěvek Strielanie do sania Africa Twin 2016-2019
2.10.2019 v 22:14 | Nahoru | #2
Koupil sem taky, adventure sport 2019, v 60km/h se vlní řídítka, střílí do sání při vrknutí plynem a už mě 3x chcípla z toho jednou na semeforu a to sem málem neustál. Mám najeto 840km, vše sdělím servisu při 1000km.
2.10.2019 v 22:28 | Nahoru | #3
mam 2018 a dělá mi to také. s tim vlnenim riditek bych prvni zkusil vyvažit kola. Někdy to dělá i vetši zátěž na zadni kolo. predek se mírně zveda. take zalezi jestli se vlni pri drzeni riditek nebo když je pustiš? podivej se jestli je dostatečně naskočená pneumatika na rafku. take to umí dělat.
2.10.2019 v 22:34 | Nahoru | #4
Trasenie riadítok je gumami alebo zadným kufrom. Kufor zhodiť, vyskúšať ak nepomôže prevážiť gumy, ak nepomôže gumy vymeniť - reklamovať.
Naposledy editováno 02.10.2019 22:44:22
(reakce na) Strielanie do sania Africa Twin 2016-2019
2.10.2019 v 22:37 | Nahoru | #5
ktmdriver1> bohužiaľ mne na 1 garančke chceli rozoberať airbox v ktorom samozrejme nič nieje. Je to nastavením palivových máp. Nezistia nič.
2.10.2019 v 22:45 | Nahoru | #6
Kufre zatím nemám, a třese se pouze při pustění řídítek. Vadí me snad jen to časté - opravdu časté (snad už i 30x) střelení do sání. Dělá to i za studena , vliv teploty nemá vliv. Samozdřejmě stím souvislé i to obcčasné chcípnutí motoru.
3.10.2019 v 06:53 | Nahoru | #7
ktmdriver1> po garančke daj reakciu čo si vybavil / vyriešil
3.10.2019 v 09:54 | Nahoru | #8
Tak vidím, že Honda se vydala cestou KTM. To jest testovat svoje nedodělky na zákaznících.
Jako koupit si motorku za 400 t a pak řešit, že mi chcípe na křižovatce a střílí do sání. Kde to jsme.
Naposledy editováno 03.10.2019 10:10:43
3.10.2019 v 16:02 | Nahoru | #9
Zvláštne a ja, že už to AT majú všetko od 2016teho vychytané. Tak asi až ten nový facelift od 2020.
3.10.2019 v 19:12 | Nahoru | #10
Foggino>
Přesně tak, mě to s originálkama neházelo, pak po přezutí na Metzeler Karroo 3 to házelo hrozně (hlavně kolem 50km/h), i když jsem je nechal 2x převažovat. Po přezutí na Shinko Adventure Trail zase bez problémů ve všech rychlostech (nad 160 na špuntech nejezdím).
Mám ATAS 2018, najeto 20.000km.
Co se týče střílení do sání, tak se mi to občas stane ale nikdy mi to nechcíplo, takže pro mě je to příjemný zvukový bonus a tak mi to popsali i v Hondě v Praze, že to není chyba ale vlastnost motoru (kvůli emistní normě), kterou je holt třeba přijmout jako fakt.
Dá se tomu předcházet lepší (citlivější) prací s plynem (meziplynem), pak to lze naprosto minimalizovat.
3.10.2019 v 19:29 | Nahoru | #11
Chlapi, hlavně si nepleťte vlnění, s lehkým pohupovaním řidítek v tlumičích. To dělá každá motorka s 21 kolem. Prostě u CRF se předek lehce pohupuje, je to vlastnost!!! Jde to eliminovat nastavením pružení, ale vždy je něco za něco.
A pokud jedete s kufry , vždy kapku řidítka "hazí" do strany sem a tam.
Zvlaštní to střílení, nikdy jsem to nezažil a to mám 35 tkm.
3.10.2019 v 20:46 | Nahoru | #12
Známý má afru 2018 a nemá vůbec žádné problémy s ničím, vše maká naprosto ok, je zvláštní že to některé dělají a jiné vůbec
Edit :má dct tak to bude asi ono
Naposledy editováno 03.10.2019 20:52:52
3.10.2019 v 22:33 | Nahoru | #13
Ano, toto střílení má na svědomí příliš chudá směs. Tím jak rychle otevřeš škrtící klapky, dojde k ochuzení směsi. Možná pomalu reaguje ŘJ, možná to je kvůli emisím. Mám DCT takže tyto věci nedělám a nemám problém se střílením.
Naposledy editováno 03.10.2019 22:34:17
4.10.2019 v 10:51 | Nahoru | #14
mám najeto 10 tis a nic mi tam nestřílí, kontroluji výšku hladiny oleje, odkaluji - vypouštím kondenzát a tankuji u čepra nebo u benziny, navíc přidávám 2-3 víčka VIF-aditiva
při 840 km byl motor ještě trochu syrový, tak do 500 km se to dost poznalo na křižovatkách a při rozjezdech byla jízdy ucukaná asi jako na KTM ( to bylo pro foxe ) , teď už motor jede normálně a výrazně se změnil i jeho zvuk, který trochu zhrubnul, když jezdím v nižších otáčkách krásně bafá jako velké v-éčko
Naposledy editováno 04.10.2019 10:58:12
4.10.2019 v 12:53 | Nahoru | #15
Kaceny byly ucukane vzy v konstantne nejlíp tak mezi 40-60
Má afrika nějaké palivové mapy nebo jenom jednu? Jestli to nedělá třeba jenom na určitou mapu
Edit :myslím tu starší po lanku
Naposledy editováno 04.10.2019 13:02:42
4.10.2019 v 19:33 | Nahoru | #16
foxdive> Neviem o tom, žeby mala africa viac palivových máp priamo od hondy. Nové s elektronickým plynom majú 3 palivové mapy v ECU, ale podľa mňa sú nepoužiteľné. Jazdím na USER - svoje nastavenie. Honda nemá powersport ako napr KTM. Jedine čo som k afrikám našiel je Rapidbike, alebo Dynojet systémy - pochybujem, že v prípade reklamácie niečoho by to honda akceptovala. OEM ladenie Honda ako taká neponúka. aspoň o tom neviem.
4.10.2019 v 20:08 | Nahoru | #17
Jo myslel jsem ty v ecu, jestli to treba nedělá jen na nějaký sport režim nebo tak něco
Edit :zajel bych s tím na brzdu a bude se vědět hned, treba by to šlo doladit na lamde
Naposledy editováno 04.10.2019 20:12:37
5.10.2019 v 09:20 | Nahoru | #18
Hele a nemotáte tu střílení, resp postřelování do výfuku, což nemusí bejt asi bůhví jaká hrůza a střílení do sání o kterým píše autor... Ale to je poměrně nebezpečná věc a určitě to není normální natož 'vlastnost'
5.10.2019 v 13:36 | Nahoru | #19
To víš že motaj a myslím že "možná" i autor.
5.10.2019 v 14:00 | Nahoru | #20
To snad ani nejde zamotat, to by člověk musel být úplná lama, ikdyz dnes je možné vše
5.10.2019 v 14:14 | Nahoru | #21
Víte někdo, jestli se na AT přepínají opravdu palivové mapy (velikost a načasování dávky benzínu vůči nasátému vzduchu, čas vstříknutí, velikost předstihu zápalu, atd.) nebo se jen přepíná mezi různou citlivostí plynové rukojeti (poměr otočení heftu vs. škrtící klapky)?
Skvělá odpověď, děkuji! 5.10.2019 v 14:39 | Nahoru | #22
chce to laďák chlapci, laďák je lék
5.10.2019 v 15:14 | Nahoru | #23
Keď stála tak zázrakom vyprdlo zo sania zbytky trávy keď som bol kúsok mimo cesty. aspoň netreba meniť filtre, vyčistia sa sami. Asi som si to pomýlil z výfuku... Nie nepletiem si strielanie do výfuku so spätnou ranou do sania.
Naposledy editováno 05.10.2019 20:27:32
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Strielanie do sania Africa Twin 2016-2019
5.10.2019 v 15:17 | Nahoru | #24
vilemx> Prepínajú sa palivové mapy s kombináciou s prestihom. Takto funguje aj ich zázračná EB - brzdenie motorom. Vyšším číslom EB v palubnom systéme znižuješ hodnotu predzápalu.
Naposledy editováno 05.10.2019 15:18:05
5.10.2019 v 16:33 | Nahoru | #25
Foggino píše: vilemx> Prepínajú sa palivové mapy s kombináciou s prestihom. Takto funguje aj ich zázračná EB - brzdenie motorom. Vyšším číslom EB v palubnom systéme znižuješ hodnotu predzápalu.
Takže na jednu mapu je jiná bohatost než na druhou?
5.10.2019 v 18:20 | Nahoru | #26
vilemx> Bohatost směsi musí být pořád ta správná (někde okolo 1:14.7) pro správnou funkci katalyzátoru .
Africa má tři palivový mapy, tři úrovně brzdění motorem. Mezi nejslabším a nejsilnějším režimem je opravdu znát rozdíl, motor má menší sílu. Nevím co tam je přesně jinak, jestli předstih,
okamžik vstřiknutí paliva či něco jiného. Tady v testu ATASu byl graf, kde bylo znázorněno jak při každém režimu jinak reaguje plyn.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.10.2019 v 18:31 | Nahoru | #27
dave-lister> Ano, poměr benzínu vs. vzduchu, resp. kyslíku by měl mít nějakou ideální hodnotu. Jenže krása palivových map a celého ladění motorů je právě v tom, že pro některý režim je lepší mít směs trochu bohatší, jindy zase chudší. Pokud ale CRF přepínáním "map" jen upravuje předstih a mění poměr pootočení heftu vůči rychlosti otevírání klapek, ale na kilo kyslíku stále posílá xy deka benzínu podle otáček, zatížení atd. (má stále jen jednu palivovou mapu), tak to není změna palivové mapy v pravém slova smyslu. A to je ta věc, na kterou se ptám. Potom by to vysvětlovalo, proč přepínání "palivových" map u CRF nemá vliv na škytání a chcípání.
5.10.2019 v 23:56 | Nahoru | #28
Eurosajuz a jeho zasr*né euronormy. Poďme da*ebať dobrú mašinu v mene lepších emisií...
6.10.2019 v 07:51 | Nahoru | #29
Udržení stechiometrickýho poměru v reálu je nesmysl. Motory maj poměrně široký spektrum v kterým běží... Od maximální efektivity až po maximální výkon, kdy jsou nadopovaný palivem, který klidně z 10-20% ani nespalí.
Střílení do sání může mít desítky důvodu. Teplota, bohatost, střih ventilů a další... Ve všech možných kombinacích.
6.10.2019 v 07:54 | Nahoru | #30
jawakain píše: Eurosajuz a jeho zasr*né euronormy. Poďme da*ebať dobrú mašinu v mene lepších emisií...
Víš co si myslím, podloženo zkušenosti s veterány. Nebejt norem, už jsme dávno vychcípali. Jeď si někdy v koloně aut ze 60-80.let a pak si dosaď míru zahuštění aut v tehdejší a dnešní době. Zapomínáme a už nepamatujeme jakej smrad byl na silnicích tehdá a to těch aut byla pětina.
Výměna svíček a nemilé překvapení... [1 ... 4, 5] Honda CRF1000L Africa Twin grepik 146 Včera v 21:54 dave-lister
Jazdenie na jesen/v zime a zahriati... Honda CRF1000L Africa Twin embeathome 7 21.9.2020 v 17:27 Maxipes_Fík
Africa Twin DCT nejde řadit ani nas... Honda CRF1000L Africa Twin Mekymekytalo 29 21.9.2020 v 12:08 Honza-TA950
Rumunsko Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Davidmoto79 8 20.9.2020 v 15:28 foogoo
Moto servis Honda Honda CRF1000L Africa Twin Ritchie75 7 19.9.2020 v 17:29 K596
