Téma: Plyn ON/OFF
24.9.2019 v 14:17
Ahoj všem, prosím o komentář... Neskutečně mě se.e, že když ze zavřeného plynu (volnoběh) trochu přidám (se zařazenou rychlostí) tak motorka škubne, prostě plyn se chová jakoby on x off, není tam takový plynulý pozvolný "gumový" přechod do záběru, dělá to na všechny rychlosti a dělá to jak vfr (2000 fi stříkačka) tak cbr (1999 karbec)... mám podezření, že to není vada, ale "vlastnost" - že to jsou nasčítaný malý vůle od motoru k zadnímu kolu (vůle v převodovce, sekundární kolečko-řetěz-rozeta, silentbloky rozety...). Dík za Váš názor.
Plyn ON/OFF
24.9.2019 v 14:20 | Nahoru | #1
Ano
Plyn ON/OFF
24.9.2019 v 14:27 | Nahoru | #2
jj, soucet vuli v prevodech.. si protoc s nadzdvihnuto moto se zadnim kolem a zarazenym prevodem, pootocis to o peknej kus
1 reakcí na tento příspěvek Plyn ON/OFF
24.9.2019 v 14:34 | Nahoru | #3
ale kuva ja to tam nechci...
(reakce na) Plyn ON/OFF
24.9.2019 v 15:03 | Nahoru | #4
Moto68 píše: ale kuva ja to tam nechci...
50ccm? tam to nepoznas
Plyn ON/OFF
24.9.2019 v 15:04 | Nahoru | #5
Je to vlastnost... mam 98 a tu gumovost bych tam zase nechtel... proste cukne - jede...
24.9.2019 v 15:50 | Nahoru | #6
Musis spojkovat...
24.9.2019 v 16:46 | Nahoru | #7
_Michal> nez kurvit spojku to budu radsi cukat, ale sere me to...
Plyn ON/OFF
24.9.2019 v 16:52 | Nahoru | #8
nevím jaký cukání myslíš,ale mě dělal neplechu vymačkanej gumovej unašeč rozety,
Plyn ON/OFF
24.9.2019 v 17:15 | Nahoru | #9
Někdy pomůže i nemít velkou vůli na lanku plynu
24.9.2019 v 17:19 | Nahoru | #10
Mechanické vůle v převodech jsou nesmysl, bez vlivu.
Je to o vláčnosti pohybu ruky, zadrhávajících lanovodech, bohatosti směsi na volnoběh a dostatečně vysokých volnoběžných otáčkách. Že se ti to sešlo na dvorku na obou strojích je náhoda.
24.9.2019 v 18:20 | Nahoru | #11
Kohlstein> dejme tomu ze mame vuli v lanku/lankach.. tak pomalinku taham, a nic, napina se jen volne lanko,.. pak se lanko napne uplne a uz oteviram soupatko - nejak si nemuzu pomoct ale jstli je te vule milimetr nebo pet milimetru, nemuze tam byt zadny rozdil v projevu krom toho ze zacnu skutecne otevirat soupatko o kousek dal
24.9.2019 v 18:39 | Nahoru | #12
Kuci jen prosim zadny zbytecny flame ju...
24.9.2019 v 18:57 | Nahoru | #13
Moto68> hele cuka vsechno, dokonce i starej vytah nebo elektrickej vratek, proste si na to zvykni dela to (min nebo vic) kazdymu
24.9.2019 v 19:47 | Nahoru | #14
Moje NC700X necuká, když motor přechází z brzdění do záběru nebo naopak. Možná je to ale jenom tím, že po 5ti letech na této nádherné mašině už to mám natrénované.
Naposledy editováno 24.09.2019 19:47:42
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plyn ON/OFF
24.9.2019 v 20:27 | Nahoru | #15
jack.fx> njn koupit si skutra je taky moznost
Sorry ja musel...
24.9.2019 v 21:03 | Nahoru | #16
Moto68> je mi to jasné, máš blbý kecy a navíc neumíš číst. Skůtr je NC700XD. Moje NC700X má klasickou převodovku.
Naposledy editováno 24.09.2019 21:04:34
Plyn ON/OFF
24.9.2019 v 21:09 | Nahoru | #17
Ty asi nemas moc smysl pro humor co...
24.9.2019 v 21:13 | Nahoru | #18
Si můžeš zkusit můj shiver na mód sport....pak Ti přijde vfr sametové
Ale v sobotu jedno vfr asi budu převážet kamosovi , dam vědět jak moc jsem si odvykl
Naposledy editováno 24.09.2019 21:14:27
Plyn ON/OFF
24.9.2019 v 21:45 | Nahoru | #19
zmenši si vůle na plynové rukojeti, na řetězu a lehce zvedni volnověh
2 reakcí na tento příspěvek Plyn ON/OFF
24.9.2019 v 21:50 | Nahoru | #20
Na plynu vuli nemam, na retezu nechapu jak bych nejakou vuli zmensil a volnobeh zvedat nechci... ale dik
24.9.2019 v 22:30 | Nahoru | #21
Moto68>
1) jestli na plynu nemáš vůli, pak je divné, že máš on/off
2) správně napnutý řetěz, spíš na dolní hranici doporučeného průvěsu, "nepřejetá řetězovka"
3) stačí o 100 otáček, rozdíl velký
24.9.2019 v 22:39 | Nahoru | #22
přidrž si zadní kolo lehounce zadní brzdou, když jdeš na plyn ze zavřené polohy..
25.9.2019 v 07:55 | Nahoru | #23
Moto68> Nauč se z volnoběhu přidávat plyn na dvakrát. První přidání hodně lehce, aby se jen napnul řetěz a druhý pak už dle libosti .
Pro lepší cit v plynu pomůže minimalizace vůlí v plynové rukojeti. Pokud tam vůli nemáš, tak tady už to lepší nebude.
Pro zkrácení doby napínání řetězu pomůže odstranění zbytečných vůlí v pohonu. Pokud je i toto Ok, tak tady taky není co zlepšovat.
Na motorku s jezdcem se může taky dívat jako na closed loop system.
Když začneme od problematického místa (kope to do zadku) a půjdeme proti směru smyčky směrem zadek - sedlo - zadní kolo - řetěz - převodovka - motor - plynová rukojeť a nenajdeme problém, tak zbývá jediná logická dedukce -> problém je mezi plynovou rukojetí a sedlem
3 reakcí na tento příspěvek Plyn ON/OFF
25.9.2019 v 08:02 | Nahoru | #24
Kuci dekuju za rady jak jezdit, vratim se do autoskoly a na zada si nalepim zko... ale vazne, pri normalni jizde to samozrejme neni problem jde spis treba o jizdu krokem na jednicku kdyz se otacky motaji kolem volnobehu a nechci si pomahat spojkou treba v pomalu jedouci kolone ve zuzeni...
Plyn ON/OFF
25.9.2019 v 08:23 | Nahoru | #25
Tak to leda trochu zvednout volnoběh (u karburátorovýho skůtru to mám, protože tam ta reakce na plyn z volnoběhu byla taková vlažná a opožděná), ale to ti bohužel zvedne i minimální rychlost bez spojčení...
U stříkačky by se teoreticky dala poladit palivová mapa.
25.9.2019 v 08:41 | Nahoru | #26
Moto68 píše: ... pri normalni jizde to samozrejme neni problem jde spis treba o jizdu krokem na jednicku kdyz se otacky motaji kolem volnobehu a nechci si pomahat spojkou treba v pomalu jedouci kolone ve zuzeni...
A je to to venku. Takže zbytečných 20+ snah o radu.
Plyn ON/OFF
25.9.2019 v 08:46 | Nahoru | #27
Když vezmu moje Stelvio, tak v zácpě na D1 je to buď jednička bez plynu na 1200 otáčet a nebo s plynem 2000+ otáček... Cokoliv mezi tím je bez spojky bída a utrpení. Auto ti taky škubne, když jedeš jedna bez plynu a pak přidáš plyn... Na tyhle situace je super skůtr
25.9.2019 v 08:48 | Nahoru | #28
Nerozumim... proc zbytecnych... me to pomohlo ze je to vlastnost - nascitani vuli od motoru po kolo... kdyz nechces radit tak prece nemusis...
Plyn ON/OFF
25.9.2019 v 11:33 | Nahoru | #29
Když přidám plyn rychle, tak škubne, když otočím heftem jemně, tak neškubne ani na jedničku, i když mám jednoválec XT 660Z. Příklad: odbočuji z hlavní doleva, v protisměru jedou auta, brzdím motorem až na jedničku do volnoběhu, v protisměru je mezera mezi autama na bezpečné, ale rychlé odbočení, vezmu za plyn a škubne to jak prase, druhá varianta, projede poslední auto a je volno, vezmu za plyn hodně jemně a neškubne to vůbec, samozřejmě to hodně jemné přidání plynu stačí jen do okamžiku, než se vůle v převodech (a u mně v gumách v rozetě) vymezí na druhou stranu a motor zabere. Podmínka, aby to fungovalo je, že musí jít ovládání karburátoru nebo škrtící klapky lehce, zarezlý nebo zlomený bowden způsobí to, že se jemně přidat nedá, při pomalém přidávání plynu na neutrál musí pomalu stoupat otáčky z volnoběhu, pokud stoupají skokově, je chyba v motocyklu, pokud stoupají plynule, je škubání způsobeno řidičem.
25.9.2019 v 11:46 | Nahoru | #30
Moto68 píše: Kuci dekuju za rady jak jezdit, vratim se do autoskoly a na zada si nalepim zko... ale vazne, pri normalni jizde to samozrejme neni problem jde spis treba o jizdu krokem na jednicku kdyz se otacky motaji kolem volnobehu a nechci si pomahat spojkou treba v pomalu jedouci kolone ve zuzeni...
Na co ku.va myslíš, že tam ta spojka je? Jestli jsi línej mačkat spojku, tak si kup skůtra nebo auto s automatem Jezdit na volnoběh na motorce moc nefunguje
Píchnutá zadní pneu před dovolenou ... Honda VFR 800 Mike70 16 8.9.2020 v 20:42 Julip2
Když zažne cukat pomůže nabíječka m... Honda VFR 800 Mike70 13 26.8.2020 v 07:46 Mike70
Měkčí rukavice Honda VFR 800 Ondros 11 13.8.2020 v 22:16 Gahan37
Jak se zbavit černoty :-D Honda VFR 800 Ondros 24 26.7.2020 v 01:22 zeleznykon
Spojka VFR 800 bere hodně na konci,... Honda VFR 800 adta 22 2.7.2020 v 06:45 Ondros
