revit_cerven_bon
Speedy Přidat reklamu
Téma: výměna rozvodového řetězu Honda CB500X
24.9.2019 v 13:28
Potřeboval bych poradit. Kdy se má měnit rozvodový řetěz na Hondě CB500X. Je to dáno pevně nájezdem určitých km, nebo změřením nějaké vůle nebo něčím jiným? Dělal to již někdo? Kolik to stálo?
24.9.2019 v 17:21 | Nahoru | #1
Proč to chceš měnit? Kolik máš najeto?
24.9.2019 v 19:50 | Nahoru | #2
Naposledy editováno 30.12.2019 10:38:15
24.9.2019 v 22:54 | Nahoru | #3
Moje Suzuki GS 500e má najeto cca 160 000 Km a napínák řetězu je nadoraz. Řetěz začal klepat, tak budu měnit. Jestli tvůj napínák není na dorazu a neklepe, není nutné jej měnit
27.9.2019 v 15:41 | Nahoru | #4
Mám na tachometru 25500km. Motorku jsem kupoval jako ojetou dovoz z Itálie, když měla 21500km. Když jsem vybíral tak jsem se svezl na dalších třech Hondách cb500x a u všech se ozýval takový řechtavý lomoz a to měly najeto mezi 17-22tis. km. Ta moje to neměla. Měl jsem vypůjčenou i úplně novou a tam to také nebylo slyšet.
Teď chci nechat udělat velký servis tak mě napadlo jestli to nebude výhodné udělat. Jestli to není nějaká seriová vada.
27.9.2019 v 16:31 | Nahoru | #5
CB500X 2013 do provozu březen 2014 kupovaná koncem 2015 s 4000 km.
Aktuálně 52k km žádný hluk od rozvodáku nepozoruji.
28.9.2019 v 21:26 | Nahoru | #6
Hondy mají, hlavně řada CB, trochu hlučnější spojky. Kamarádi mají jeden CBF500 a druhý CBF600 a obě jsou na spojce trochu hlučnější, ale v servisu Honda mi řekli, že je to vlastnost, nikoliv vada. Dělají to motorky s větším nájezdem Km. Takže ten hluk nemusel pocházet od rozvoďáku. Rozvoďák většinou dělá hluk při větších stabilních otáčkách, kdy není uplně našponovaný a trochu háže vlnku. Tomu by měl zamezit napínák, ale pokud je už na maximu, tak nestíhá napínat a tu vlnku eliminovat. Řetěz pak naráží do vodítka, které je ve ventilovém deklu, nebo do karteru.
Naposledy editováno 28.09.2019 21:26:57
29.9.2019 v 17:30 | Nahoru | #7
Dělá to při jízdě ustálenou rychlostí, nebo při ubrání plynu. Ta spojka to není ta trošku hučí a po vymáčknutí páčky přestane.
29.9.2019 v 21:08 | Nahoru | #8
Hmm tak to by mohl být rozvoďák. Teď ještě překontrolovat ten napínák! Mohl se jen seknout. Je v pravo na válci hned nad spojkou, takovej šulin co trčí z válce. Pokud bude zatlačenej na maximum, tak je na výměnu rozvoďáku
Nepasující mřížka chladiče pro CB50... Honda CB 500X MarPol 0 Dnes v 21:16 MarPol
Padací rám a kryt chladiče pro Hond... Honda CB 500X MarPol 4 25.5.2021 v 09:07 ThomasDRZ
Dual-Sport nebo Cenduro Kawasaki KLX 650, Suzuki DR 650, Suzuki DR 400, Suzu... Albjert 15 24.4.2021 v 09:15 spacy
Baterie Honda CB 500x Honda CB 500X lopri 13 7.4.2021 v 16:51 lopri
CB500X bliká ABS Honda CB 500X kášakáša 4 6.4.2021 v 10:28 kášakáša
