Suzuki Dl1000 V-Strom. Kamarád silně zvažuje koupi své první funglovky(má nyní DL650). Má nějaké zásadní mouchy? Spolehlivost? Servisní náročnost? Nějaké svolávačky výrobcem v minulosti? Případné reagujicí uživatele poprosím o údaji najetých km, ať si uděláme obrázek. Děkujem za každé info.
2 reakcí na tento příspěvek Suzuki DL 1000 V-strom 2014+(nový model)
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki DL 1000 V-strom 2014+(nový model)
2018 zřejmě už v cajku.
Naposledy editováno 06.10.2019 14:39:20
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki DL 1000 V-strom 2014+(nový model)
Ale pár lidí o tom, že to nejde, ještě neslyšelo a tak to udělali máš v zásadě dvě možnosti - takové "víc profi" řešení přes vytvoření vypínače odpojování relé pro spínání ABS
Přes relé abs
a nebo si vytáhnout vypínač před pojistkou a v tom případě je skoro lepší si tam hodit "vypínatelnou" pojistku a vyvést to od ní ... pojistka
Steps to disable the Abs:
1- Turn on the bike and ride a few meters until the abs-led switch off (as normal)
2- With the bike on the central stand, put 2nd gear and accelerate (let spin the rear wheel) until the abs-led switch on. That’s it!. Now your abs is disabled. This seems that does not affect to the traction control.
3- To re-connect the abs, just turn off the engine with the key in the off position and turn the bike on again.
milor píše: Mám jednoho 2016 v garáži, můžeš přijet do Orlové a ptát se na co chceš. Kromě toho na nich dělám servis.
chci se zepat,je litr "vhodný" i na denní jízdu do práce cca 15km tam a 15 zpět?
hlavně jak "zvládá"poposunování v zácpách ve městě?
děkuji
https://www.motorkar...v-strom-1493477.html
Naposledy editováno 21.01.2020 15:06:43
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom | Hlubas | 8 | 21.1.2024 v 15:00 jarekol |
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom | aldags | 6 | 20.1.2024 v 21:47 aldags |
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom | Mastik4 | 9 | 17.9.2023 v 21:03 dzudas |
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom | akimek314 | 1 | 8.9.2023 v 06:36 milor |
