Naposledy editováno 13.09.2019 08:45:49
2 reakcí na tento příspěvek Problém se spojkou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se spojkou
Gahan37 píše: Ne ale máš to zavzdušněný....otázka je zda to jde odvzdusnit bez diagnostiky....brzdy když zavzdušníš bez ní neuděláš, osobní zkušenost ....
na spojku snad diagnostiku nepotrebujes ne ? tu potrebujes na brzdy kvuli ABS abys dostal vzduch z toho cerpadla co tam je.
pixa3> je mozny ze jak ti to vyteklo dostal se ti tam nekde bordel a netesni ti to. Nebo pokud si ten valecek vyndal tak muzes mit problem se strzenou hranou tesnici manzety (pokud tam je). Spojka jde obcas odzvdusnit spatne zvlast jestli ti to behem vymeny vyteklo zezhora z nadobky a ty jsi to doplnil. Pokud tam je nekde bublina tak doporucuju bud ji tedy vyhnat tim ze budes porad mackat ,dolejvat a dole odvzdusnovat. A nebo to vypustit a napustit znova odspoda.
mimochodem pokud ti totedy dole teklo , tak ten valec je stejne minimalne na kontrolu.
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 5 | 22.4.2024 v 17:24 Gahan37 |
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver | V2OTZ | 7 | 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ |
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 2 | 10.3.2024 v 18:57 Gahan37 |
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R Aprilia SL 750 Shiver, BMW F 800 R | QuincyMax | 29 | 20.1.2024 v 16:06 dracek117 |
Zadní brzdič demontáž Aprilia SL 750 Shiver, Aprilia SL 750 Shiver GT | fanda.hudek | 0 | 24.7.2023 v 19:46 fanda.hudek |
