Téma: Varadero přetlakováni víka ventilů
11.9.2019 v 16:45
Hoj jestli někdo můžete poraďte prosím. Varan 1000xl 2001 koupil jsem po 3000 mi střelivo víko pod ventilama. Udělal jsem komplet servis kanálky jsou čisté nový vzduch filtr vyštelované ventily rozvody všecko ok no a 30 km od servisu to jeblo zase na co se zaměřit... v Hondě the napadlo vyměnit motor ehm tak nevím díky za tipy
2 reakcí na tento příspěvek Varadero přetlakováni víka ventilů
11.9.2019 v 16:59 | Nahoru | #1
Jediná jistiota je vyvést odvětrání motoru mimo airbox a zaslepit PAIR (teď z hlavy nevím, jestli ho 2001 už má). Tohle se u Varana dost řešilo na varadero.cz, že si některý exemplář občas střelil (do sání) až to vyrazilo těsnění pod ventildeklem. Příčina: kombinace seřízení podtlaků, směsi, ventilů, teploty a netěsnosti svodů.
1 reakcí na tento příspěvek Varadero přetlakováni víka ventilů
11.9.2019 v 17:15 | Nahoru | #2
A honda.....vidim ze uroven servisu ve vsech znackovych servisech je cca stejna..... me prozmenu v citroenu rekli ze mam vymenit celou elektroinstalaci za 70 tis pricemz bylo spatne nejake hlavni spinaci rele za 1500kc.....
(reakce na) Varadero přetlakováni víka ventilů
11.9.2019 v 18:18 | Nahoru | #3
Díky moc načtu a zkusíme se s tím popasovat než bude zle...
11.9.2019 v 18:19 | Nahoru | #4
Já vždy považoval honda servis za něco posvátného ale neví chlapci si moc rady... měniči
11.9.2019 v 18:53 | Nahoru | #5
Nemůžu se do toho díra dostat ale snad to nějak dáme jak píšeš díky
11.9.2019 v 19:54 | Nahoru | #6
Ahoj, známému na Hondě to dělalo taky. Byl už v koncích, nakonec mu někdo poradil ať se podívá na dobíjení. Měl tam kraťas a za jízdy mu to vyfouklo těsnění. Když mi to říkal tak jsem nechápal. Snad Ti to pomůže. Ahoj
11.9.2019 v 21:27 | Nahoru | #7
Pokud mas vse po servisu( ne v tom kde ti radi vymenit motor) ohledne karburatoru tak se jeste podivej na dobijeni a promer altik
11.9.2019 v 22:08 | Nahoru | #8
Staci blbe tesneni z druhovyroby a dokud ho nevymenis tak ti bude litat porad. Staci ze mu schazi u tech pulmesicu takove nepatrne osazeni apod. Uz jsem se s tim potkal. Ale origo servis snad dava origo dily...
12.9.2019 v 11:07 | Nahoru | #9
Přesně tohle se kámošovi stalo na cestách dvakrát.... jednou v Anglii a jednou v Německu. Nakonec přišel na to že byl zkrat na jednom z vinutí alternátoru. Výměna za ručně převinutý a je pokoj... když tak ti dám na kámoše kontakt.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Varadero přetlakováni víka ventilů
12.9.2019 v 15:17 | Nahoru | #10
Tak to by mě teda nenapadlo ani za nic no zkusíme prověřit díky moc za tip
12.9.2019 v 16:12 | Nahoru | #11
Huhllukas> Celkem pochopitelné - altik je v oleji, zkrat může způsobit vznícení olejových par. Vždycky když se mu to stalo tak rána, spousta modrého dýmu a zpod těsnění stříkal horký olej. Pokaždé jsem jel s ním a viděl/slyšel vše... Vadné vinutí altíku (jsou tam tři) nejlépe indikuje přídavný voltmetr, kolegovi to při jednom vadném vinutí ukazovalo něco málo kolem 12 V... tedy taky nic moc na nabíjení baterky.
12.9.2019 v 21:15 | Nahoru | #12
VILEMX : PAIR má Varan už od prvního ročníku
HUHLLUKAS : Nejprve dokonale seřiď synchronizaci karburátorů, ať to nestřílí. A i když střelí, tak to nesmí ty půlměsíce na krytu hlav vyrazit. Chyba bude nejspíše v tom, že ten, kdo to dával naposled dohromady nedal tmel do koutků, kde přechází ty půlměsíce do rovného těsnění. Před zpětnou montáží krytu hlavy je třeba ten starý tmel z těsnění dokonale odstranit a perfektně očistit obě dosedací plochy a odmastit. Použít můžeš neutrální silikon, ne kyselý acetický. Ten tmel se dává jen do těch koutků a né po celém obvodu těsnění. Až to takhle uděláš, jak pan Honda píše v servisní příručce, tak ti to těsnění nikdy nevystřelí.
12.9.2019 v 21:26 | Nahoru | #13
Jo máš zkrat na altíku, nech převinout a máš nadosmrti pokoj
13.9.2019 v 05:27 | Nahoru | #14
Zní to logicky chlapi díky moc. Mě se to stalo “teprve” podruhé tak poprvé se šlo kanálky komora ventily atd byl jsem překvapený změť a chvíli zase. A jak mi v Hondě řekli že to chce udělat motor tak mi trochu povadl úsměv... snad to bude ono a už bude klid díky
13.9.2019 v 05:30 | Nahoru | #15
PETRREVNICE> Poprvé jebly půlměsíce a teď jen “to těsnění jako takové a půlměsíce zůstaly...to je prostě něco jiného. Tupý rána bílý dým a na volnoběh se mi to stalo teďka to tlakování se mi fakt nezdá...
13.9.2019 v 05:35 | Nahoru | #16
PETRREVNICE píše: VILEMX : PAIR má Varan už od prvního ročníku
a pan Honda bude spokojený,
Tak synchronizací to určitě není,co tam máš dál vyser se na takový rady nebo pan Honda vyleze z hrobu a kopne tě do prdele
Naposledy editováno 13.09.2019 05:39:42
16.9.2019 v 15:42 | Nahoru | #17
Díky tak tento týden se do toho dáme... dáš mi pls kontakt na ty převíječe díky moc hoj
25.9.2019 v 20:30 | Nahoru | #18
Aho, tak jak jsi postoupil?
2.10.2019 v 18:58 | Nahoru | #19
Hojec vespolek děkuji málo kdo se s tím setkal ani mechoš tomu moc nevěřil, ale ano. Bylo to způsobeno vadným altíkem... díky moc všem za tipy asi by to hledání bez vás bylo o dost delší ahoj ať to jezdí
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
