Téma: lepidlo na plasty
10.9.2019 v 19:16
Jaký lepidlo byste mi doporučili lepidlo na plasty?
lepidlo na plasty
10.9.2019 v 19:34 | Nahoru | #1
Dobrá zkušenos s tímto
lepidlo na plasty
10.9.2019 v 19:54 | Nahoru | #2
Já mám vyzkoušený ze slušně drží Araldit
lepidlo na plasty
10.9.2019 v 20:21 | Nahoru | #3
záleží na který plasty, abs se dobře lepí https://www.obi.cz/...lasty-30-g/p/3455151 , všechny ostatní plasty jako PE, PP, PA, POM, PTFE, silikon https://www.hfservi...r-a-silikonove-gumy/ , obojí vyzkoušeno, to na abs doma, je to jako studené sváření, abs to naleptá, ty to do sebe zatlačíš, když jsem si dělal testy, tak mi to vždy prasklo jinde a ne ve spoji. To druhý v práci, lepíme úspěšně silikonové pryže a ptfe materiál.
lepidlo na plasty
11.9.2019 v 09:12 | Nahoru | #4
www.universum-lepidla.cz
lepidlo na plasty
11.9.2019 v 09:37 | Nahoru | #5
Já preferuji to svařit než to lepit....
lepidlo na plasty
12.9.2019 v 11:51 | Nahoru | #6
nejlepší lepidlo na plast je rozpálené kovové sítko zatlačené do oblasti poškození/trhliny (z nepohledové strany)
lepidlo na plasty
12.9.2019 v 12:04 | Nahoru | #7
jsem si lepil prasknutej uchyt na blasteru tutim a drzi to jak pribity a hotovo za 5minut
jen nevim jestli by se to u motoru nerozteklo (asi by to chtelo pak nejakou tepelnou clonu)
a otazka jestli to neni jinej plast.
E: totok sem lepil. Ten uchyt drzel asi tak na 2mm.
Naposledy editováno 12.09.2019 12:11:35
1 reakcí na tento příspěvek lepidlo na plasty
12.9.2019 v 22:26 | Nahoru | #8
No když vidím tu tavku, tak snad zbývá doporučit ještě žvýkačku. Třeba Pedro.
Pepo, lepit plasty je hodně neurčité zadání. Různé druhy a tvary platu chtějí něco jiného. Můžeš být, prosím, konkrétnější co vlastě potřebuješ vyřešit?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) lepidlo na plasty
12.9.2019 v 23:13 | Nahoru | #9
M_A_B> ma to pevnost v tahu kolem 35MPa, kolik udrzi to Pedro?
13.9.2019 v 09:23 | Nahoru | #10
Jarrinn píše: M_A_B> ma to pevnost v tahu kolem 35MPa, kolik udrzi to Pedro?
...pedro udrží (podle stáří) něco okolo sedmdesáti cenťáků
13.9.2019 v 09:29 | Nahoru | #11
Ty jo, ja jsem snad nevidel nikdy lepenej spoj tavkou aby to aspon trosku drželo, aby to udrželo bastr si nedokazu moc predstavit. Zvlast kdyz tam bude studenej spoj základní plast vs lepidlo
Naposledy editováno 13.09.2019 09:29:44
13.9.2019 v 09:38 | Nahoru | #12
assassin píše: Ty jo, ja jsem snad nevidel nikdy lepenej spoj tavkou aby to aspon trosku drželo, aby to udrželo bastr si nedokazu moc predstavit. Zvlast kdyz tam bude studenej spoj základní plast vs lepidlo
Zkousel jsem to nasilim sloupnout, ohejbal to, tahal za to, trhal s tim.
Furt to drzelo. Tak jsem to prohlasil za opraveny a namontoval zpatky na tigra.
Kdyz to tam bylo, tak to dostalo jeste ranu pesti a zas nic...
Lepil jsem si tim i spoust kulometu na joysticku (coz je tvrdej plast) a spojence zas dal vesele sestreloval. (tam je to namahany na ohyb - a hodne,pac jsem u toho strasne soustredenej )
E: nasel jsem ten joystick
s lepidlem se nesetrilo
Naposledy editováno 13.09.2019 09:45:49
13.9.2019 v 19:15 | Nahoru | #13
jednou u zákazníka jsem měnil plastovej sprchovej box, majitel pradávno slepil ulomeny sedátko tavkou a ze prej to ještě zafoukával plynovou mikropájkou. Při eko likvidaci to drželo jak sviňa, ale nevím, jestli do toho nejsou lepší patrony, než má Láďa Hruška na lepení adventích věnců
14.9.2019 v 00:17 | Nahoru | #14
svava> lepsi patrony do toho jsou
Me k ty pistoli pribalili nejaky noname, a jak to tak ctu tak je nikomu nepucim pac asi zazracne fungujou
Jak změkčit packu spojky na CBR 600... Honda CBR 600F Nedbalec 14 15.9.2020 v 04:09 kerut
CBR 600F4 karb - prehrieva sa, vyne... Honda CBR 600F Jelcinko 9 16.8.2020 v 21:40 HMS
Hledam servisniho mechanika se zkus... Honda CBR 600RR, Honda CBR 600F, Honda CBR 600F Sport kvik84 1 3.8.2020 v 15:27 storm.fire
Ztráta výkonu Honda CBR 600F Denny89 24 24.7.2020 v 14:27 Denny89
Ram air Honda cbr 600 r1999- zapojení Honda CBR 600F MIra1976 3 23.7.2020 v 21:39 Denny89
