Téma: Citlivost plynu a dotaz k ventilu
Zdravím, narazil jsem na problém při výběru motorky, byl jsem se dívat na Kawa KLE 500 a při studeném startu to znělo jakoby se zplodiny vracely do válce zpět přes výfukový ventil, po zahřátí už bez problému. Taky je moc citlivý plyn na prvním centimetru poté už zabírá rovnoměrně, napadlo mě, že by to mohlo být klapkou v karburátoru, ale nejsem si jistý.
Nechci utratit potom víc za opravy jak za pořizovací cenu (50 tis.) https://www.motorka...kle-500-1470321.html
Také mi moc nesedí rozsah oprav na to kolik má údajně najeto Km, tak bych se rád zeptal zkušenějších.
Jakákoliv rada potěší, předem díky.
1 reakcí na tento příspěvek Citlivost plynu a dotaz k ventilu
9.9.2019 v 22:33 | Nahoru | #1
Tak to bude zaseklá klapka motorovky :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Citlivost plynu a dotaz k ventilu
9.9.2019 v 23:59 | Nahoru | #2
HMS> Kolik by tak mohla stát případná oprava ?
10.9.2019 v 06:24 | Nahoru | #3
Pokud myslíš opravy uvedené v inzerátu, je to v pohodě. Olej v tlumičích a všechny gumový díly se neopotřebovávají jen ježděním, ale také stárnou.
10.9.2019 v 09:30 | Nahoru | #4
Lukshio píše: HMS> Kolik by tak mohla stát případná oprava ?
Opravu ti udělají na ušním, ani nemusíš mít motorku sebou.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.9.2019 v 09:52 | Nahoru | #5
Někteří si z tebe dělají prdel... Jak už bylo řečeno,rozsah oprav,respektive údržby je normální. Co se týče toho zvuku,těžko soudit,jak jsi došel k tomu popisu? Originální výfuky motor dost dusi a pak to má divné zvuky. Plyn může být otázka seřízení nebo prostě projev dvouválcem, záleží na co jsi zvyklý. Ten motor je léty prověřený držák, nebál bych se toho.
10.9.2019 v 12:10 | Nahoru | #6
Anti> Výfuk je tam laděný a zdálo se jakoby to byla "rána" navíc mimo normální chod motoru. S dvouválcem jezdím, ale chování plynu bylo spíš trhavé, člověk když málo přidá nic se neděje a najednou sebou motorka škubne dopředu a dál jede rovnoměrně.
10.9.2019 v 12:30 | Nahoru | #7
To bude rozhozená karburace. Jak ty rány,tak to trhání.
10.9.2019 v 18:23 | Nahoru | #8
Můžeš zkusit jiné KLE a uvidíš.
10.9.2019 v 19:27 | Nahoru | #9
No nechci se vnucovat, ale mám na prodej svoji a vše potřebné udělané. Tak se koukni na můj profil a motorku. Není to leštěnka, ale motoricky a vším ostatním je 100%.
10.9.2019 v 20:14 | Nahoru | #10
Na jiném KLE to právě nedělalo a toto by mělo mít 25tis. a tamto 40tis., ale zase tomu druhému nefunguje tachometr a bylo více zvýšené a ještě nějaké věci.
Michaelgelo> A ohledně Vašeho KLE na prodej to je pro mne daleko, jelikož jsem z Brna a s časem to mám takové všelijaké. Nebo to pořešit nějak jinak abych si ji zkusil atp.
Naposledy editováno 10.09.2019 21:17:14
10.9.2019 v 22:32 | Nahoru | #11
Když sedneš v Brně na rychlík do České Třebové, tak na ni za dvě hodiny jezdíš(bez prdele, pokud jsi student tak je jízdenka za pár korun).
11.9.2019 v 08:36 | Nahoru | #12
koukej byl všem včera kouknout na asi třetí motorku u prodejce a nic moc. Prodejce to má na kšeft a motorka měla na tachometru 45000km a pohledově v horším stavu jak moje. Nehledě motor vynechával a nešel nastěhovat volnoběh. Na motorce se vstřikem dost podezřelé a jinak motorka od prodejce v Top stavu. Takže zase nic. Jinak ke KLE má specifický zvuk a motor co je ověřen roky. Jen kupuj od modelu 1999 a výš měly na motorku již úpravy atd... Jeď se kouknout na více motorek a nech si ukázat historii, protože může na tachaku být cokoliv a motorka je šrot již od poslechu. A hlavně vem si sebou někoho kdo zná motorky a motory!!! Jinak když má motorka 25000km neznamená to, že je v lepším stavu jak motorka co má 60000km vše záleží na servisu a kdo jak se o to staral. Když motorka stojí několik let je tpo horší než, když jezdí. Jelikož dělám servis od 15 let motorky i auta, tak vím o čem mluvím.
Naposledy editováno 11.09.2019 08:49:59
11.9.2019 v 20:13 | Nahoru | #13
Tak si ji nakonec beru vše jsem vyhodnotil ještě alespoň 3x, poptal jsem se ještě kamaráda v servise a je shodli jsme se že dokud to nikdo nerozdela tak stejnak člověk neví ale na pohled a projeti to vypadá dobře, dneska jsem se byl dívat na další KLE který teda bylo poskládany snad ze všeho co šlo a to už bylo hodně poznat co je špatně takže budu věřit motorům od kawa, prodejci a vsadím na ně. Jinak to jak jsem psal, tak mi došlo že můžou dělat i sportovní filtry sání co tam má a špatně seřízeny karburátor takže tím by se to mohlo vyřešit. Díky všem za rady
12.9.2019 v 08:56 | Nahoru | #14
Lukshio> Tak ti přeji dobrý výběr a hlavně ať je vše o.k.
Až ji budeš vybavovat na cestování, tak počítej že do ní nasypeš cca 10 000,- Kč(padáky, Hl. stojan, držáky kufr atd...)
Všechny doplnky na moto jsou pěkně drahý. U této motorky je ještě štěstí, že většinu věcí můžež udělat sám, protože se na to nestahuje přiblblá vyhláška, která platí u motorek 2009 a výš aspoň co mi řekli na STK.
Tak snad někdy na srazu Kawasaki.
kawasaki KLE 500 - výmena rotoru Kawasaki KLE 500 dobryvojaksvejk 27 26.8.2020 v 22:05 KOuzelnik86
KO motorka na cestě - po čem jít [1, 2] Kawasaki KLE 500 dadanek1999 54 20.7.2020 v 18:59 Maxipes_Fík
Prská do výfuku,co ještě zkontrolov... Kawasaki KLE 500 petrosolsobě 8 17.7.2020 v 22:52 petrosolsobě
Přední kolo, vylomený přední náboj,... Kawasaki KLE 500 jddesign 14 9.7.2020 v 20:58 petrosolsobě
Kawasaki KLE 500 - Kód barvy Kawasaki KLE 500 R-a-c-3-r 3 8.7.2020 v 15:08 Pedl
