Téma: Aprilia leonardo 125, zechcana svicka, chcipe, kouri, nestartuje
8.9.2019 v 10:05
Ahoj, mam opet trable s legendarnim rotaxem
Posledni dobou se mi stava, ze normalne jedu a kdyz pustim plyn skutr chcipne. Pak nejde natocit a vetsinou potrebuju kabely abych zase jel, pac vybiju baterku...
Cetl jsem ze zlobi sytic, ale kdyz rozdelam airbox a pricpu diru, zadna zmena. Ani kdyz striknu do airboxu trochu cistice na brzdy, proste nechyta.
Pokazde ale je zechcana svicka, ktera se zechcava zrejme behem jizdy. Bohata smes?
Kdyz se mi takhle podari to nastartovat, tak to silene huli...
Olej v motoru je, chladici taky...prijde mi ze to i normalne jede, ale porad me to nekde nechava. Netusite cim by to mohlo byt?
Naposledy editováno 08.09.2019 10:07:10
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia leonardo 125, zechcana svicka, chcipe, kouri, nesta...
8.9.2019 v 13:58 | Nahoru | #1
Píšeš že to hulí, jakou barvou?
8.9.2019 v 14:06 | Nahoru | #2
Barva svíčky? Jak to chcípne a startuješ to tak s plným plynem chytne dřív?
(reakce na) Aprilia leonardo 125, zechcana svicka, chcipe, kouri, nesta...
8.9.2019 v 15:34 | Nahoru | #3
kuzmič>
Spis mi to pripada bily kour, sedy
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia leonardo 125, zechcana svicka, chcipe, kouri, nesta...
8.9.2019 v 15:36 | Nahoru | #4
syrrius> barva svicky je do cerna, ale je komplet zechcana. Kdyz zkousim ruzne plyn pri startovani, tak je to spis horsi.
Kazdopalne se to uchcava uz behem jizdy, protoze kdyz mi to jednou chciplo, ihned jsem koukal na svicku a uz byla zechcana, aniz bych se pokousel startovat a davat plyn...
Mozna mam vicero problemu, ta svine startovala vzdy blbe (mam ji cca pul roku, z toho mesic byla v servisu kvuli vymene vodni pump), ale tedka poprve to pak nejde natocit a huli to...
Kamos me strasi s pistnima krouzkama, ale me neprijde ze by motor nejak hodne zral olej, kazdopalne se na olej ted zameruju a merim uroven...nevim no. Koupe roku tenhle vehikl!!!
Naposledy editováno 08.09.2019 15:42:57
8.9.2019 v 15:49 | Nahoru | #5
vincek666>
Jeste jsem kontroloval zapalovaci kabel od civky ke svicce, ze treba obcas nefunguje, ale neslo mi ho odpojit od civky, tak nevim zda neni soucasti te civky a musel bych koupit i civku...nemel nekdo podobne symptomy?
8.9.2019 v 20:12 | Nahoru | #6
Jestli je svíčka černá a uchcaná tak nejspíš moc paliva. To by i odpovídalo tvým pokusům o start... mrknout na karbec. Začal bych tím sytičem jestli pracuje jak má
8.9.2019 v 20:27 | Nahoru | #7
syrrius>
Ano cerna je...
Zkousel jsem i zakrejvat nasavani do airboxu, abych zjistil zda je sytic ko, zadna zmena. Stejne to nechytlo...takze sytic nejspis nebude pricinou.
Naposledy editováno 08.09.2019 20:27:23
8.9.2019 v 23:46 | Nahoru | #8
vincek666> Jestli se ti to uchlastává, tak tím, že při pokusu o start ucpeš přívod vzduchu tomu moc nepomůžeš. Spíš naopak. Mělo by to chytit líp s plným plynem.
Zkoušel jsi při tom laborování s tou svíčkou, jestli bezprostředně po tom zdechnutí háže jiskru? Kdyby neházela, byl by problém nejspíš okolo zapalování, snímač otáček, cdi, atd...
Jestli je chyba v dodávce paliva, rozebrat, vyčistit a přetěsnit karbec.
9.9.2019 v 13:06 | Nahoru | #9
vincek666 píše: syrrius>
Ano cerna je...
Zkousel jsem i zakrejvat nasavani do airboxu, abych zjistil zda je sytic ko,....
Sytič při vypnutém motoru zasune jehlu a tím otevře cestu palivu. Po nastartování,přivedení napětí na termočlánek, se jehla vysune a palivo zavře. Ty máš určitě paliva víc než dost takže obohacovat nasávanou směs zakrytím přívodu vzduchu tomu nepomůžeš...
13.9.2019 v 11:19 | Nahoru | #10
Hele a ta hladina chladičky je OK? Nebublá to to chladiče? Nejsou tam černý stopy v chladičce? Mi přijde, že by to mohlo být těsnění pod hlavou.
13.9.2019 v 21:40 | Nahoru | #11
hojkman>
Tak mam update, po mereni oleje jsem zjistil ze je matnej, takze emulze, takze jde voda do motoru...tim padem se vsechno vysvetluje :(
Svicka se zechcava vodou...prave se mi taky posledni dobou stavalo, ze po chcipnuti motoru to bublalo v expanzce, ale pricital jsem to netesnosti vicka :)
Zda se ze to pak tlakuje spatky do expanzky...
Doufam ze to bude jen tesneni pod hlavou a nebude treba vacka nacata...
Joo legendarni rakouskej rotax!
17.9.2019 v 10:10 | Nahoru | #12
To těsnění pod palicí čas od času prostě odejde, to bych zase tak nedramatizoval... zvlášť u motoru, kterej může bejt i víc jak 18 let starej a těsnění původní. Pro přidření vačky není obvykle důvod, to dřív uleješ tu svíčku a přestane to jet. Pokud bys chtěl nějaký díly, tak mám.. minimálně těsnění určitě.
4.11.2019 v 08:17 | Nahoru | #13
Jeste jednou dik za reakce. Sice to trvalo mesic, ale mam vymeneny tesneni pod hlavou a problem zatim vyresen.
2x jsem to proplach olejem a az pak dal finalni napln, zatim jezdim a startuju
Jakého skůtra 125 ??? Aprilia Leonardo 125 kolčman 21 9.9.2023 v 00:14 Sumup
Aprilia leonardo 125 (2001) Aprilia Leonardo 125 fikarbrez 0 9.5.2021 v 22:01 fikarbrez
Nekonečný příběh s Leonardem Aprilia Leonardo 125 Tomek1 11 16.12.2020 v 23:26 Tomek1
Aprilia leonardo nekonecnej pribeh :( Aprilia Leonardo 125 vincek666 17 18.7.2020 v 11:26 dva_hrnce
Motor tlačí olej do odvětrání Aprilia Leonardo 125 pikina 9 20.4.2020 v 17:14 krokoš
