motozem_rijen
Téma: Přilepená spojka na Honda Hornet 2005
Po zakoupení Horneta start je ok ale pro rozjezd musím utrhnout spojku zůstává přilepená přez kvalt .spojka je údajně nová po výměně.stava se tak pouze když je motorka studená díky za radu
1 reakcí na tento příspěvek Přilepená spojka na Honda Hornet 2005
Skvělá odpověď, děkuji! 8.9.2019 v 10:33 | Nahoru | #1
Někdo nenechal lamely namočené v oleji. lamely vyndat a na 24hodin vložit do oleje.
(reakce na) Přilepená spojka na Honda Hornet 2005
8.9.2019 v 10:39 | Nahoru | #2
StiefTomas píše: Někdo nenechal lamely namočené v oleji. lamely vyndat a na 24hodin vložit do oleje.
Já to udělal na jaře při výměně lamel a pohoda
Skvělá odpověď, děkuji! 8.9.2019 v 11:12 | Nahoru | #3
Nebo nastartuj, zmačkni spojku a parkrát vrkni plynem. Spojka se odlepí a až pak tam hoď jedničku.
8.9.2019 v 12:52 | Nahoru | #4
Nastartuj, párkrát se spojkou vrknout plynem a odšťouchnout pravou nohou a jak je moto v pohybu tak lousknout za jedna.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přilepená spojka na Honda Hornet 2005
8.9.2019 v 13:33 | Nahoru | #5
dewwil> přesně tak to dělám ale nechci aby se to opakovalo každý den ?ale díky?
8.9.2019 v 14:06 | Nahoru | #6
Než nastartuješ dej jedničku, vymáčkni spojku a zkus s motorkou popojet, ať se lamely odtrhnou...
Ale řešení je rozebrat a namočit, jak je psáno výše...
8.9.2019 v 19:52 | Nahoru | #7
Po té době už jsou lamely dávno nacucané olejem.
Pokud máš správně seřízenou páčku spojky tak nejlacinější co můžeš zkusit je vyměnit olej za jinou značku.
8.9.2019 v 20:43 | Nahoru | #8
Jana112 píše: dewwil> přesně tak to dělám ale nechci aby se to opakovalo každý den ?ale díky?
měl jsem to samé, pomohla až výměna lamel, spojku jsem dojezdil i tak.
8.9.2019 v 21:04 | Nahoru | #9
Neuděláš s tím nic. Mně se to tak děje po výměně lamel už 60 000km. Na různý značky olejů. Pořád stejný. Prostě se naučit při prvním startu v daný den párkrát vrknout plynem se zmáčknutou spojkou. Není to nijak obtěžující.
9.9.2019 v 12:25 | Nahoru | #10
Startuj to se zařazenou jedničkou, buď se odlepí nebo se rozjede
10.9.2019 v 18:40 | Nahoru | #11
JiriBN píše: Po té době už jsou lamely dávno nacucané olejem.
Ver mi, pomuze to... ta spojka se ti za provozu v oleji zase tolik nekoupe. Ten olej ti mezi lamely za provozu moc nezatece.
10.9.2019 v 21:59 | Nahoru | #12
U mokré spojky naprosto normální jev.
Svědomitý motocyklista, který si svého stroje hledí, ono odlepení spojky jakýmkoliv uvedeným způsobem zajisté používá...
Ubývání chladící kapaliny v expanzc... Honda CB 600F Hornet Gallos 19 Dnes v 08:37 Gallos
Jak nekoho muze bavit jezdit na mot... [1, 2, 3] Honda CB 600S Hornet, Suzuki DL 1000 V-Strom, Honda ... MarcelTheRevenger 72 11.10.2020 v 17:14 KabirBedi
Hornet nejede Honda CB 600F Hornet reetwix 23 6.10.2020 v 03:18 Bubrak-ZX10R
Karburátory Honda CB 600F Hornet markus1975 1 27.9.2020 v 12:39 zdenysrx6
Jakým materiálem svařit pedál zadní... Honda CB 600F Hornet Marekisak 5 25.9.2020 v 22:38 Hornetyk
