Téma: Tekoucí brzdova kapalina skrz pístek ovládání spojky dole, vlnění moto...
5.9.2019 v 23:01
Ahoj, na Suzuki vstrom 1000, rok vyroby 2007 jsem měl problém s houpáním motorky, to jsem vyřešil repasí zadního centrálního tlumiče u pana Berana, tlumic byl kompletne vytekly.
Pri montazi me teda zarazilo, ze na spodnim uchyceni tlumice do prepakovani ma trochu vuli do stran, ale to je pry normalni ze se hybe ta trubicka do stran v jehickovem lozisku, ze ano?
Ale zarazi me jak se motorka pred repasi i po repasi vlni po rovine ve vyssich rychlostech od cca 170 km/h a to jen pri jizde na nezatizene moto v jedne osobe. (vazim jen 81 kg). Kdyz jedu ve dvou se nevlni, cim to je? Nekdo pise, ze je to u vstromu normalni, ale to se mi nejak nezda, co by to mohlo zpusobovat?
Pri montazi jsem si jeste vsiml, ze mi tece brzdova kapalina u ovladani spojky dole na motoru vedle retezoveho kolecka, co se tam musi presne vymenit za tesneni, aby to neteklo? Mel jsem uplne prazdnou spojkovou nadobku na kapalinu na riditkach. Na wemoto.cz prodavaji Sadu pro repasi válce ovládání spojky za 1329 kc, to by pomohlo aby to neteklo?
Diky za rady
Naposledy editováno 05.09.2019 23:02:36
Tekoucí brzdova kapalina skrz pístek ovládání spojky dole, v...
6.9.2019 v 06:30 | Nahoru | #1
S tlumičem / houpáním ti neporadím vůbec. Ke spojce, píšeš, že ti teče brzdova kapalina u ovladani spojky dole na motoru , to ti repas válce ovl.spojky nepomůže.
1 reakcí na tento příspěvek Tekoucí brzdova kapalina skrz pístek ovládání spojky dole, v...
6.9.2019 v 07:19 | Nahoru | #2
No ja myslel dat nove to tesneni dole, nebo cim jinym by to bylo?
(reakce na) Tekoucí brzdova kapalina skrz pístek ovládání spojky dole, v...
6.9.2019 v 08:36 | Nahoru | #3
Fichtloš píše: No ja myslel dat nove to tesneni dole, nebo cim jinym by to bylo?
Ano, potřebuješ vyměnit ten těsnáící kroužek.
Kapalina v nádobce je černá, že?
Naposledy editováno 06.09.2019 08:37:23
6.9.2019 v 10:09 | Nahoru | #4
Kapalina v nadobce nebyla, ale kdyz jsem ji doleval nedavno, tak byla normslne cista pruzracna.
Takze by stacilo koupit toto a vymenit to a uz by to neteklo?
http://www.motocompo...v-strom-bs-rv-od-02/
6.9.2019 v 10:33 | Nahoru | #5
Ano. (pokud to teče skutečně kolem pístku)
Naposledy editováno 06.09.2019 10:34:02
6.9.2019 v 21:36 | Nahoru | #6
No a jak je ten tlumič po repasi nastavený teď? Přepětí, odskok? Třeba stačí jen nastavit trochu jinak.
8.9.2019 v 11:33 | Nahoru | #7
Pedl> heled nastavil mi to pan, co ho repasoval, zatim jsem s tim nijak nehejbal.. Mozna zkusim pritvrdit. Ted musim nejdriv rozebrat ten pistek a podivat se jestli staci vymenit jen ta manzeta, nebo kde to presne tece.
8.9.2019 v 15:42 | Nahoru | #8
Na SVčku jsem taky měnil . Je tam manžeta kterou jsem vzal s sebou a v obchodě s hydraulikou byla za pár korun . Vydržela dalších 50t/km .
8.9.2019 v 16:51 | Nahoru | #9
motovlk> super, diky, zitra ji vyndam a taky ji koupim, cim se to stane, byla zpuchrela nebo derava?
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
