Ztuha šly kvalty už když sem moto kupoval ale řadilo to normálně tak sem tomu nepřisuzuval vcelkou důležitost a řekl si že je to prostě Kawa , jen se teda na to muselo jít o dost větší silou než sem byl do teď zvyklej z jiných Japonců.
Včera po delší odstávce to bylo ale o dost horší a řadička se při řazení kvaltů nahoru někdy nechtěla vrátit do střední polohy(zůstala fixlá dole) a chvilku tak nešlo přeřadit z jedna na dvě a občas i z dvojky na trojku. Doufal sem že se to po zahřátí zlepší, ale moc to nepomohlo.
Samotný řazení tak kazí dojem z jízdy a hledání neutrálu je boj...
Motorka nevykazuje na levé straně žádné známky pádu a i kdyby, nedokážu si představit jaká síla by mohla ohnout řadící hřídelku aniž by to nepoškodilo karter, navíc když je řazení pomocí přepákování přes řadičku (asi jako u většiny motorek)...
Měl sem nedávno rozhozenou spojku a kontroloval lamely,plechy,pružiny i koš zda je vše v toleranci a vše je jak nové daleko před tolerancemi, spojkový koš bez drážek a opotřebení, takže na nějaký kravení ta motorka nevypadá a že by bylo něco špatně uvnitř v převodovce (vidličky, kulisa) se mi moc nezdá-ztuha to jde v celém spektru řazení, nejhorší je asi z jedna na dva a neutrál a pak řazení dolu z vyšších kvaltů.
Trochu pomohlo promazání celého mechanismu vč. samotné řadící hřídele co jde do motoru(přímo u gufera), po důkladném umytí celé moto se to má asi tendenci vše řádně odmastit, ale to je jen detail, který neřeší celkový problém s řazením.
PS: škoda že mě nenapadlo si to na letošním Versys srazu osahat u někoho se stejnou moto...
edit: spojka vystavuje normálně a je seřízená.
Naposledy editováno 05.09.2019 17:58:41
Díky za tip
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 | HALLU | 54 | 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK |
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 | Ameral | 41 | 24.3.2024 v 18:10 Radek_S |
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 | Kuba1369 | 8 | 14.3.2024 v 10:57 PD5 |
Nolan n100-5 Kawasaki Versys 650 | jandam | 26 | 12.3.2024 v 23:14 Duchodcee |
Dodatečné ceny u dealera Kawasaki Versys 650 | MartyFox | 14 | 10.3.2024 v 20:21 Ubrus1 |
