Téma: zvonivý zvuk
Ahoj mám Yamahu Wildstar , začali se mi ozývat pískání nebo takový zvonění . Je to jak při jízdě tak i při volnoběhu. když jsem obcházel motorku tak to vychází z výfuku . zvuk někdy zmizí úplně . najeto 12000km r.v.2002. díky za rady Michal
1 reakcí na tento příspěvek zvonivý zvuk
Skvělá odpověď, děkuji! 5.9.2019 v 08:23 | Nahoru | #1
Prasklá přepážka výfuku? Počkám co na to ostatní.
zvonivý zvuk
5.9.2019 v 12:46 | Nahoru | #2
sundej výfuk a nastartuj a hadrem přicpi kolena aby si něco slyšel
(reakce na) zvonivý zvuk
6.9.2019 v 19:42 | Nahoru | #3
Fukušima> budeš mít asi pravdu , dá se to spravit? nebo nový výfuk?
4 reakcí na tento příspěvek zvonivý zvuk
6.9.2019 v 21:50 | Nahoru | #4
Záleží jak je výfuk konstruovaný vevnitř. Já mám dva laufy a dělá mi to jen na pravém. Mechoš říkal, že vevnitř jsou nějaké přepážky a časem se může stát , že vlivem vlhkosti atd.,ta přepážka prostě uhnije a pak tam cvrliká. U mně je to horší chvíli po nastartování,po pořádném zahřátí už to není tak hlasité. De facto se s tím nedá nic dělat, jediné řešení u mě je,se s tím tak nějak smířit. Předtím jsem měl ER5 a u té mi to dělalo taky u origo laufu , ale pak jsem dával Ixil. Nevím jak to bude Tebe,ale u mě s tím nejde nic dělat i když výhoda je , že nad laufama mám ještě plechový kryt, takže když se výfuk rozriznul,tak by potom nešlo nic vidět. Ale když už do toho nechce jít ani můj mechoš,tak to je co říct. Zatím to neřeším, kdyby na STK začali mít nějaký pičaté hemzy,tak budu muset koupit nové laufy Marving nebo origo. A to je bratru nějakých 13000. A popravdě řečeno už jsem s tím smířený. Ta investice se mi oplatí, nemám v úmyslu ji prodávat... kdo by ji taky koupil skoro se 100000 km,že?
7.9.2019 v 06:31 | Nahoru | #5
Fukušima> včera sem na to koukal ten vejfuk bych musel rozřezat abych se do něj dostal,tak mě jako muzikanta napadlo že bych ten zvuk mohl upravit ,když strčíš do trumpety prst taky změní tón ,tak sem strčil špičku prstu ke kocovce výfuku a bylo po pískání ,dneska to zkusim trochu upravit na tej koncovce ,strašně mi to sere . Jinak koupim jiný výfuk mají ho u nás v cc moto za 7500kč. díky za rady .
7.9.2019 v 09:56 | Nahoru | #6
Fukušima> tak sem to kleštěma naohýbal dovnitř a při volnoběhu je to ok pak to trochu zazvoní při zvýšení otáček , dnes prší tak to nechci tahat ven , uvidíme až to pojede.ale je to lepší .
zvonivý zvuk
7.9.2019 v 20:03 | Nahoru | #7
Jj, jak píšou kluci - popraskané přepážky...čekej že se to časem vysype úplně...opravit jde všechno, když si to uděláš sám, vyjde ta oprava na pár kaček - každopádně osobně bych se na opravu příště už vy...lepší vyhodit a sehnat jinou koncovku - pokud to jde...
7.9.2019 v 20:09 | Nahoru | #8
Fukušima> hele já ty Marvingy na GSXF původně měl, jenže se mi nelíbilo, jak blbě vypadají, tak nakonec skončili na bráchové GPZ750, ktera šla nakonec letos na jaře do světa, možná trochu škoda...nacpal jsem tam origo výfuky - pravý se mi minulý rok vysypal...kupovat na to nové Marvingy je nesmysl, cena by přesáhla cenu celého stroje : ))...nové origo laufy budou ještě dražší, resp. pokud půjdou vůbec sehnat, tak mi nezbyde nic jiného, než ten lauf kuchnout a vyrobit nové přepážky...konstrukce těch laufu je víceméně pořád stejná - tři komory a mezi nimi jsou trubky - z 1. komory jde trubka do 3. komory, ze 3. komory jde trubka do 1. komory a z 1. komory jde trubka po celé délce koncovky už ven...
7.9.2019 v 20:18 | Nahoru | #9
Fukušima> jinak minulý rok jsem musel dělat hlavu - vydřely se palce na obou vackach (hlavně na sací vačce) a vzalo to sebou i vahadla...nicméně pořád to jelo 250 : ))) ... nicméně brácha našel fotku někdy z roku 09, když se na tom poprve dělaly ventily a už tehdy na vackach byl trochu sedreny tvrdochrom, takže to vydrželo fakt hodně - cca 40 000 km...oprava svépomocí asi za 8tycek, kvůli vahadlum jsem musel koupit celou dobrou hlavu z 12tkoveho Bandita, váčky jsem sehnal z ang. ebaye, ale byl to trochu porod...holt motor stejný jak na prvním 11tkovem GSXR, které je teď v kurzu...a teď se mi posrala řadící hřídel, ještě jsem na to nesáhl, protože mám další 2 funkční motorky, tak to na me čeká v zimě, snad budu muset demontovat jen spojku...no jestli to budu muset půlit, tak to rovnou pošlu ze skály : )))...tu motorku si nech, mně se na tom fakt dobře jezdí...
Naposledy editováno 07.09.2019 20:21:51
zvonivý zvuk
7.9.2019 v 20:20 | Nahoru | #10
A teď jsem si ještě vzpomněl - v creptusu by byli asi schopni tu koncovku opravit...
zvonivý zvuk
7.9.2019 v 20:32 | Nahoru | #11
Tk tam dej nějaký komplet průchozí trubky, aspoň to bude mít i správnej zvuk
zvonivý zvuk
7.9.2019 v 23:59 | Nahoru | #12
Už mam jasno koupim jiný origo mam možnost za 7500kč ,taky myslim že se to časem vysere úplně. otevřený tam dávat nechci .
zvonivý zvuk
8.9.2019 v 01:19 | Nahoru | #13
2stroke
Peťo, dík za rady a názory .
Nádrž Wildstar Yamaha XV 1600 WildStar čáslava 2 11.4.2024 v 17:58 ja1
Manual na yamaha xv 1600 wildstar Yamaha XV 1600 WildStar jurysek 11 9.2.2024 v 09:13 ZaFr
znak na nadrz xv 1600 wildstar Yamaha XV 1600 WildStar panbuhpupek 12 2.1.2024 v 19:29 LuckerD
Zadní stupačky spolujezdce, přední ... Yamaha XV 1600 WildStar LuckerD 4 2.1.2024 v 19:15 LuckerD
táhlo řazení Yamaha XV 1600 WildStar Anulu 2 13.9.2023 v 16:52 Anulu
