motozem_rijen
Téma: Virago 535 motor vynechává
Zdravím všechny, mám krátce Virago 535/ najel jsem 700km/ a najednou mi v nízkých otáčkách začíná vynechávat nejspíš přední válec a přitom střílí do výfuku. Když přidám plyn, motor se opět rozeběhne jak má, snížím rychlost, a opakuje se to. Příruba pod karburátorem předního válce je zamaštěná jako by tam unikalo palivo. Cca před 100km tam bylo čisto. Nenašel jsem nikde poškození. Obě svíčky byly černé, plné sazí. Prosím o radu co je nejjednudušší. Neznám v blízkém okolí žádnou motoopravnu, kde bych to nejraději odvezl. Jsem z Frýdlantu nad Ostravicí. Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Virago 535 motor vynechává
1.9.2019 v 21:29 | Nahoru | #1
Zdravím mám rovnaku Moto ...je velmi citlivá na kvalitu paliva! Vyměnit tesnenie které slizi a nastavit karbiratory a zlozenie zmesy... opravnu sadu do karburatora třeba a nastavit ventile možno ak vyměnit vzduchový filter do paliva třeba přidat aspoň aditivum
1.9.2019 v 21:31 | Nahoru | #2
Třeba aj nastavit volnobeh okolo 1200ot
2.9.2019 v 11:03 | Nahoru | #3
No a nemít trvale palivovej kohout na PRI
(reakce na) Virago 535 motor vynechává
2.9.2019 v 15:05 | Nahoru | #4
zjedz> dík za radu, karburátor jsem zkontroloval a nenašel jsem žádné místo kde rosí. Filtr je jako nový. Vzniklá uzazenina je na plastovém mezičlánku mezi karburátorem a válcem. Pohledově je nepoškozený. Na karburátor mám strach sahat, aby to nebylo ještě horší. A nyní stále hledám nějakého odborníka v okolí....
2.9.2019 v 15:06 | Nahoru | #5
Bimbam> Dík za radu. Ale nevím kde bych našel palivový kohout. Na motorce snad ani není.
Skvělá odpověď, děkuji! 2.9.2019 v 16:13 | Nahoru | #6
Máme doma virago a to palivovej kohout má pod nádrží vlevo. Ale je fakt že má jen jednu nádrž a ty máš asi dvě - jednu co je vidět a druhou pod sedlem která je paradoxně hlavní a benál se z ní přečerpává nějak do té viditelné. No a nebo ti zůstal viset sytič - černý svíčky znamenají moc bohatou směs - proto taky na nižší otáčky kucká, protože to nestačí spálit a dusí se. Ono to PRI se používá na "zaplavení" karbeců když motorka dlouho stojí, jinak se to potom přepíná jen na normální ON a OFF.
2.9.2019 v 16:16 | Nahoru | #7
Nebo zkus napsat dotaz jednomu zdejšímu uživateli - Virago1100 - mám tuchu že je snad z Ostravy a virglům docela rozumí.
edit - přehodil jsem mu nick, on je 1100Virago. sorry.
Naposledy editováno 02.09.2019 16:17:41
20.9.2019 v 19:15 | Nahoru | #8
tak už ji mám opravenou. Bylo toho více v karburátoru. Neodborný zásah do karburátorů. Zaslepené díry v plovákové komoře vrutem do dřeva a silikonem, chybějící okroužek pod přírubou sání. Obě příruby prohlé, dírka v podtlakové membráně. Víko plovákové komory místo s těsněním, nalepeno silikonem. Pod ním unikal benzín. Bylo toho více hlavně mechanik se divil, že se porucha ozvala až tak později od zakoupení. Komentoval to, jako úspěšně připravená pro prodej s minimalními náklady. Nechal jsem si ještě seřídit ventily. Teď běží velmi dobře a snad ji to vydrží co nejdéle. Příště si dodám odvahy a pustím se do toho sám.
Prozatím doporučuji AMS Beskyd car ve Frýdku-Místku, pro toho, kdo si neví rady.
24.11.2019 v 18:35 | Nahoru | #9
Jestli někdo sháníte komplet membrány i se šoupátkem na 535ku tak 29.11 budou za super cenu 424kč za kus. (poštovné je free)
https://s.click.aliexpress.com/e/8aLDtOKOf
osobně jdu do nich.
Naposledy editováno 24.11.2019 18:54:31
21.1.2020 v 16:42 | Nahoru | #10
Membrány dorazily v pořádku a už se těším na jaro až je namontuju.
Určitě dám vědět zda se projeví očekávaná změna k lepší akceleraci (samo po seřízení)
22.1.2020 v 20:05 | Nahoru | #11
Také jsem si je objednal do zásoby a došly ok. Ale instalovat je zatím není třeba.
Kliká spojka Yamaha XV 535 Virago zjedz 5 3.10.2020 v 11:04 RAMIR
Nesvítí zadní světlo Yamaha XV 535 Virago pajanmo 5 9.9.2020 v 22:01 1100Virago
XI Velká Virago Vyjížďka 2021 [1 ... 336, 337] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10091 1.9.2020 v 21:14 rancher
Blbě startuje Yamaha XV 535 Virago Dann3k 17 28.7.2020 v 21:36 drak0123
Díly na Yamaha virago 500 xv Yamaha XV 535 Virago Tqatro 6 21.7.2020 v 15:53 Tqatro
