Naposledy editováno 10.09.2019 20:54:13
Jo a nezapomen udelat generalku karbcu, budou v haji jehly a kominky. Dalsich 3-5 tisic...
1 reakcí na tento příspěvek Tdm motor
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tdm motor
Zkus to nechat seřídit napřed, hlavně předtím vyměnit vzduchový filtr, koukni jestli jsou tam svíčky jak mají být, dej nové, možná teplejší a zbytek po sezoně.
Můžou tam být laďáky, nebo tam byly a někdo je sundal a neseřídil, někdy to taky ovlivní a chce to přeseřídit.
Taky špinavý vzduchový filtr zhoršuje oboje na co si stěžuješ, bohatší směs i spotřebu oleje.
Že některé TDM 850 žerou olej víc než jiné motorky se obecně ví. Možná to je v normě, zvlášť pokud jsi jí v rámci testu nový motorky dal trochu za uši. Tak dávej hlavně pozor, abys ho tam měl vždy dost a nezadřel to. Kontrola po pár km, než si osaháš kolik potřebuje. Nezapomeň že při palbě na dálnici vezme daleko víc než při klidné jízdě, je dobrý tam fakt často koukat zpočátku.
Naposledy editováno 02.09.2019 12:58:14
Jinak TDM typ 4TX má na rozdíl od 3VD už olejoznak na nádobě na olej (mazání je se suchou skříní), ale je utopenej uprostřed motorky. Osvědčilo se mi dát motorku na boční stojan a dolít olej, až jsem v olejoznaku zahlídl hladinu. Pak to bylo po horní rysku při stání rovně. Měří se na teplým motoru několik minut po jeho vypnutí.
Naposledy editováno 03.04.2020 16:10:27
Co presne znamena, ze jsou karbecy udelane?
DoctorZoidberg píše: No zere to tak ze okynko oleje zmizi klidne za 20km pri proturovaní valí cerný, ale i šedý kouř. Karbecy jsou udělané ale motorka cuká. svičký nové, přičemž po výměně jela asi 5km super a pak začala cukat, filtr je OK.
Olej měřit tak,že motor necháš chvíli bublat (po dojezdu),aby se srovnaly hladiny.Pak teprve olej zkontrolovat.Olejové hospodářství na TDM si tak trošku žije svým vlastním životem...
Suchá skříň je v tomhle trochu složitější, radši koukni do manuálu jak to měřit, resp. v jakým stavu.
Kdyby tam padlo půl litru na 20 km, nebude za tebou vidět a vejfukem povalí olej viditelně, kdo by jel za tebou , ten by měl helmu a čumák jeden olej...
Nemáš li manuál, stáhni si ho tady z katalogu motorek, někdy je jednodušší najít stejnou motorku v bazaru a kliknout dole na pole manuály.
Možná bych to vypustil, prohlédl co v tom plave nebo neplave a nalil zpátky množství co tam má být, kontrola a postup opět dle manuálu. A umejt svíčky, WD 40 jako dekarbon a pak čistič brzd do sucha na to plati.
Koukni do airboxu, možná tam bude překvápko. Opět pomůže čistič brzd.
A pak zahřát a dát ji napít ať se točí a shoří ten bordel co tam teď nejspíš je. Dálnice 50 tam a 50 zpět. Nejlíp do kopců, TDM jede jak lokomotiva tak bacha ať to nevytelis .
Naposledy editováno 03.09.2019 03:04:43
Naposledy editováno 03.09.2019 20:37:55
Tak mi Slávku vysvětli, když to podle tebe nejde přelít, ale ani to nemůže tolik žrát, kde ten olej teda je, když ho tam nalil a v nádrži ho nevidí ?
I když, podle mě by to běželo. Když se konzervují letecké pístové motory, tak se jim na brzdě na závěr dá sežrat smes oleje s benzinem 1:1 a taky to nezhasne, dokud to nezavres ( v palivovem systemu pak zůstane nanos oleje a tak se to zazatkuje aby tam nemohl vzduch).
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 | Buff | 24 | 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_ |
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 | Kožich. | 4 | 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM |
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 10 | 10.8.2023 v 09:22 mta |
padací rámy Yamaha TDM 850 | Ondrka1 | 4 | 19.7.2023 v 08:10 Gahan37 |
Yamaha TDM 850, točí ale nechytne Yamaha TDM 850 | Ondra7221 | 1 | 8.1.2023 v 20:16 Slávek-TDM |
