Téma: Motor zhasne pri brzdení
31.8.2019 v 22:18
Zdravim. Chcem vás poprosiť o radu. Pri brzdení prednou brzdou mi motor zhasne za jazdy keď vyhodim neutrál,alebo keď stlacim spojku. Ináč motor ide bez chyby aj na voľnobeh aj do otáčok. Aj pri zhasnuti pri opätovnom štarte hneď naskočí. Nemá to nejakú poistku pri prudsom brzdení keď sa moto na tlmicoch potopí tak vypne motor,alebo čo by mi to mohlo robiť. Za každú odpoveď vďaka.
Na neutrál to čidlo stojanu nebude ... Zkus přidat na volnoběhu pár otáček, někdy si to majitelé sníží tak, že motor pracuje na sérii náhodných výbuchů, případně změřit dobíjení, malé otáčky, světla + brzdy a nestihne dobíjet při menších otáčkách a zhasne...
Dva poznatky zo včera:
1. Robí to iba od pol nádrže do prázdnej, po dotankovaní full problém zmizol.
2. Po odjazdení pol nádrže, sa pridalo aj trhanie pri konštantnej rýchlosti a po full akcelerácií, pustení plynu a opätovnom pridaní sa cca 3 sek nechce ani rozbehnúť.
Mám moto od výroby, najazdené 8000 km
Palivo iba Shell V-power 100. /aditíva?/
Ele, sviečky, palivový filter??? Preto som chcel info od Stanislav 123.
Tiež som myslel voľnobeh, ale to by sa dialo stále. Boris dík
Zoberiem to chalanom do garage, nech zistia...
Cobra swept Suzuki M1800 IntruderR | pkkaca | 0 | Dnes v 01:14 pkkaca |
Zkušenosti s výběrem plexi a padáků... Suzuki VZR 1800 Intruder, Suzuki M1800 IntruderR2 | Eagleman | 2 | 22.10.2020 v 20:02 Eagleman |
Laděné výfuky na Intruder 1800 Suzuki M1800 IntruderR | Kikinek | 10 | 27.9.2020 v 00:47 pkkaca |
Řazení Suzuki M1800 IntruderR | Vetřelec1 | 1 | 15.8.2020 v 20:56 Kohlstein |
Pneu na Introše 1800r Suzuki M1800 IntruderR | šolis | 5 | 22.5.2020 v 09:03 bobinek |
