Téma: Diagnostický konektor
30.8.2019 v 13:15
Kúpil som si Gear Tronic GT3100 ukazovatel zaradeného prevodu.Je to Plud and Play a napája sa na diagnostickú zásuvku ktorá by mala byť na pravej strane pod plastovým kritom. Ako som hladal tak som nič nenašiel. Mala by byť červená a zaslepená. Môže mi niekto poradiť poprípade odfotiť kde sa ta zásuvka nachádza. Jedná sa o Hondu Hornet CB 600 F r.v. 2013 ďakujem.
Naposledy editováno 30.08.2019 13:17:19
30.8.2019 v 17:31 | Nahoru | #1
Měl by vypadat takto jak je na obrázku a bude někde u pojistek.
31.8.2019 v 13:55 | Nahoru | #2
Díky jarak, to je pohlad z podsedadla kde je aj baterka? Tam som pozeral ale nič podobné som nenašiel a taktiež pri odkritovaní pravého plastu pod nádržou. V tom manuáli k zariadeniu sa píše na môj model že by mal byť práve tam ale nenašiel som ho. To máš aký model Hondy?
Naposledy editováno 31.08.2019 14:37:56
31.8.2019 v 14:41 | Nahoru | #3
1.9.2019 v 09:24 | Nahoru | #4
Mrkni vpravo pod nádrž.
Video
1.9.2019 v 10:44 | Nahoru | #5
Všetky videá z YT mám napozerané a už som to tam hladal a nenašiel. Je to tam niekde určite ale nechcem nič odpájať a voný konektor červenej farby tam nie je. Nič to musím sa tam ešte raz pozrieť a poriadne to prezrieť.Aj toto video je také suché, natáča to v pološeru, prd je tam vidieť a dokonca vo fáze keď by som potreboval detail to jednoducho strihne a už drží ten konektor jedným prstom pridvihnutý. Zajtra to idem zase vykuchať a výsledok ti oznámim.
Díky za ochotu mi pomôcť jarak.
Naposledy editováno 01.09.2019 10:46:44
1.9.2019 v 11:25 | Nahoru | #6
Ještě mrkni tady může být omotaný páskou a tudíš ho přehlédneš.
https://www.motorkar...etail&ddid=46122
1.9.2019 v 16:26 | Nahoru | #7
Mám pocit že tam tá sviňa bude, je tam jeden konektor utopený v zadu prakticky už pod nádržou otoćený kábelom smerom von. Aj som za neho ťahal ale nešiel uvolniť, pripadal mi ako keby tam bol niekde napíchnutý na samičku ale s tejto pozície som nemal šancu si to overiť tak som to vzdal. Ideálne by bolo asi nadvihnúť nádrž potom by to bolo úplne jasné ale do toho som sa nechcel púšťať. Zajtra má pršať tak sa v garáži pustím asi do toho z dobrým svetlom.
Naposledy editováno 01.09.2019 18:46:34
3.9.2019 v 20:21 | Nahoru | #8
Tak konektor sa našiel. Bol utopený za nádržkou na brzdovku a zabalený do čierneho primerosu. Zapojené nakalibrované a už to fachčuje. Díky za zastavenie.
Naposledy editováno 03.09.2019 20:49:25
Honda Hornet 2001 odpojený kabel Honda CB 600F Hornet Jindra_Nimrod 2 Včera v 06:13 wáca
Další MOTO Honda CB 600F Hornet stevenn 4 17.9.2020 v 10:53 Metric
Problém s laďákem, ano či ne [1, 2] Honda CB 600F Hornet AdamSnopek 31 10.9.2020 v 23:39 kerut
Honda hornet 600 spotreba Honda CB 600F Hornet Rider2001 20 10.9.2020 v 11:00 Metric
Dominator Exhaust Honda CB 600F Hornet dantomasek 8 28.8.2020 v 21:51 Spajwer
