Téma: Suzuki Burgman 400 nestartuje
30.8.2019 v 09:17
Dobry den.
Vlasnim skutra, Suzuki Burgman 400, r. v. 2005.
Odjizdim z prace a nastartuji bez problemu, asi po 200m mi schasnou budiky. Dom jsem dojel, ale ted nejde nastartovat. Otocim klicek a budiky nenaskoci, pouze zablika cerveny klicek. Hodiny a nic dalsiho nejde. Odplastoval jsem kryty a dival jsem se po pojistkach a jsou OK, potom jsem zkousel projit kabely, viditelne jsou taky OK. Baterka nabita a zmerena je v poradku.
Dekuji za kazdou radu.
30.8.2019 v 09:23 | Nahoru | #1
Hlavni pojistka ? Nebo odpor v konektoru od spinacky. Ja ho mel uklepanej. Kontakty na bateexe OK ?
30.8.2019 v 10:54 | Nahoru | #2
Dobrý den, odpor jsem neměřil. Pojistky jsem zkoušel tyto. Kontakty na baterii, nevypadají špatně.
30.8.2019 v 19:25 | Nahoru | #3
A to jsi to kvůli tomu takhle rozebral?
30.8.2019 v 21:09 | Nahoru | #4
Zkus ten odpor v tpm konektoru, mel by mit 100ohm a funguje neco jako imobilizer. Mel jsem to podobne, ale me cvaklo cerpadlo a svitily svetla.
A zkus proklemovat sem visni komektor jestli to napise nejakou chybu, ale asi me vlastne kdyz je to uplne mrtvy.
Vyndej konektor a uvidise. Pripadne zkus v konektoru propojit kabely natvrdo aby jsi vyloucil spinacku jako takovou. Na jednom skutru jsem ji mel taky menenou.
Naposledy editováno 30.08.2019 21:11:36
30.8.2019 v 21:16 | Nahoru | #5
Tak pokud mu nesvítily světla a blinkry a svítil jenom podsedadlový prostor a zbytek byl mrtvý tak si může nachystat 15 litrů na novou spínačku a ušetřil by si rozborku a zborku
31.8.2019 v 12:05 | Nahoru | #6
Ahoj, díky za možnosti. Jak bude čas zkusím Vaše nápady.
Proč jsem to tak, hledal jsem jestli není nějaky konektor vypojen a pak ZEM šla k motoru a nebylo tam vidět, tak jsem musel rozebrat.
Jinak dkyž otočím klíčkem, tak mi svítí pouze přední světlo, zadní už ne. Druhý klíček jsem zkoušel, zda není první vadný.
Půjdu prvně po spínačče.
Děkuji
31.8.2019 v 16:11 | Nahoru | #7
Spínačka bude asi stejná jako na B650, takže je elektrická část rozebíratelná s možností kontroly kontaktů - u starších kousků bývají někdy vypálené.
Nepresny palivomer Suzuki AN 400 Burgman ixoixo 3 14.10.2019 v 11:55 JiriK84
Suzuki V-Strom 650 vs Suzuki Burgma... [1, 2] Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki DL 650 V-Strom Kobera13 35 7.10.2019 v 15:25 VlaHa
Senzor Suzuki AN 400 Burgman Roskon 11 24.9.2019 v 09:46 Roskon
Manuál Suzuki AN 400 Burgman Strast 1 19.9.2019 v 05:09 -MP-
Pneomatiky Suzuki AN 400 Burgman Starousek 24 21.8.2019 v 23:08 maco
