Téma: Simson dobíjení
28.8.2019 v 19:00
Dobrý den, dělal jsem si k simsonu elektronickej přerušovač blinkrů s ne555 časovačem a mám problém, že když ho připojím tak na baterku bliká jak má, ale když nastartuju tak to bliká hrozně rychle a dost ošklivě, tuším tedy, že to napětí co jde z regulátoru je dost zvlněné, tak jsem ho chtěl změřit, ale to je nemožné, když přiložim na baterii multimetr tak naměřím 6,35V, což je řekl bych v pořádku, ale když nastartuju multimetr začne lítat jak splašenej a skáčou tam 1 a všechny možný čísla. Dokázal by mi někdo poradit, čím to je, zkoušel jsem diodu v regulátoru změřit ta je dobrá,zapojeno je vše taky ok podle schématu, tak nevím co by jinak bylo vadného v tom regulátoru mam tam jen jednu jakousi cívku/trafo nevím co to je a diodu a 4 vývody. Díky všem
1 reakcí na tento příspěvek Simson dobíjení
To máš nějaký obyč multimetr ne? musel by jsi prodloužit kabely a dosta multimetr dál od motorky aby jsi za chodu naměřil nějaké hodnoty nebo sehnat klasický analogový
Když jsem měřil při nastartovaným motoru s multimetrem , tak to naměřilo nesmysly . Se starým ručičkovým měřákem to bylo cajk . To , že ti bliká rychle když přidáš ukazuje na špatnou baterku . Simson má myslím srdruženou krabičku s přerušovačem a regulátorem .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson dobíjení
motovlk> šestivoltový má klasický přerušovač, a regulátor dobíjení je zvlášť za spínací skříňkou s jednou diodou uprostřed
a baterku když odpojiš z motorky a necháš do druhého dne jen tak stát tak kolik má?
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 13 | 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_ |
Nové moto do 50 kubíků na skupinu A... [1, 2] Simson S 51 Enduro, Derbi Senda 50 | pozdnímíza | 34 | 11.12.2023 v 05:11 mildanek72 |
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro | Endiiis | 8 | 29.11.2023 v 12:57 vit51 |
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro | Endiiis | 9 | 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein |
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 11 | 24.10.2023 v 20:18 maku100 |
