Téma: olej 10W-30
27.8.2019 v 23:33
Zdar,
Mám Hondu CB 125 F. Olej v manuálu je: API: SG nebo vyšší, JASO T 903: MA, Viskozita: SAE 10W-30
Potřebuji olej dolít tak jsem koupil Mogul Alfa 4T 10W-30 .Jenže je na něm napsané že je pro zahradní a zemědělskou techniku. Byl jsem v několika obchodech a jediný 10W-30 který měli byl napsaný pro zahradní techniku a obrázek sekačky nebo motorové pily :D
Můžu ho přilít do hodny? API splnuje, Viskozitu taky, JASO T 903: MA na krabičce vůbec není.
Díky
Díky
1 reakcí na tento příspěvek olej 10W-30
Co třeba tohle ?
Jak bylo napsáno výše - vzhledem k mokré spojce jsou moto oleje jiné než klasické do auta - právě proto hledej normu JASO MA - to je označení moto olejů
10W-30 nebo 10W-40 už nebude rozdíl, ten lehkoběžný olej 10W-30 je hlavně u novějších motorů kvůli plnění emisí a spotřebě
Jako urcite se nic nestane kdyz tam naleje 10W40 .. ale i v 10W30 je celkem vyber, rekl bych
2 reakcí na tento příspěvek olej 10W-30
callowsick: možná tomu nebudeš napoprvé věřit, ale při víc než 120 stupních má 10w30 vyšší viskozitu, než 10w40.
MungoJerry píše: callowsick: možná tomu nebudeš napoprvé věřit, ale při víc než 120 stupních má 10w30 vyšší viskozitu, než 10w40.
Čau! Znie to odvážne, a mňa to zaujíma. Tak prosím ťa vedel by si to trochu rozvinúť? Nejaký odkaz, link, portál atď.
to by mě taky zajímalo - rozepiš to víc, pls.
co jsem dohledal, tak SAE 30 by měl mít kinematickou viskozitu od 9,3 do 12,5 mm2/s, 40 pak 12,5-16,3, měřeno při 100°C (podle normy z roku 2001)
Tak jo, trošku jsem to přehnal, ale nad těch 120 je viskozita hodně podobná. Jde o to, že u širokorozsahového oleje klesá viskozita s teplotou pomaleji.
Kalkulačka viskozity
https://wiki.anton-p...roller%5D=Calculator
Imbus šroub na motoru Honda CB125 F Honda CBZ125F, Honda CB 125F | Petr438 | 24 | 17.3.2024 v 19:18 krokoš |
125ccm Balkán [1, 2] Honda CB 125F | Tom98 | 52 | 18.11.2023 v 19:30 Kohlstein |
Vylepšení zvuku výfuku Honda CB 125F | Matyáš1234 | 24 | 9.10.2023 v 22:00 Kohlstein |
Ventilová vůle CB125F 21' Honda CB 125F | 634-8 | 14 | 23.9.2023 v 21:50 Beranidlo |
Nová CB 125 F - olejový filtr Honda CB 125F | Ariete | 17 | 1.8.2023 v 21:16 Ariete |
