Předem se omlouvám za založení nového tématu.
Chci Vás poprosit o radu, dělal jsem na varaderu výměnu brzdových destiček a zároveň i výměnu brzdovky. Ještě jsem nic nezajížděl. Toto je má první životní výměna kolem brzd.
Pokusím se problém popsat co nejlépe.
Přední brzda: musel jsem zhodit přední kolo z důvodu že jsem zalomil šroub v brzdovém trmeni. Když jsem to dal vše do dohromady, tak jsem zkusil otočit kolem ve vzduchu rukou, při odvzdušnění sevřeli brzdové destičky kotouč a rukou musím vynaložit více síly, abych kolem otočil. Páčka je měkká když hodnotím před výměnou. Nevíte v čem je problém, jak v té pačce tak v tom sevření?
Zadní kolo: Tady je aspoň páčka tvrdá, ale taky problém stím hodně těsným sevřením.
Když vedu motorku vedle sebe, tak opravdu funím abych ji tlačil. Předtím se vedla lépe.
Servis jsem si chtěl udělat sám a to z důvodu že jednou se začít musí
Děkuji za rady
Naposledy editováno 27.08.2019 11:18:08
1 reakcí na tento příspěvek Brzdy Honda XL 125V varadero
Naposledy editováno 27.08.2019 11:23:54
Normální je že kolo jde po odbrždění jednu nebo dvě otáčky trochu ztuha, to jen než od sebe kotouč odtlačí destičky.
Povol odvzdušňovací šroub na třmenu, tam by se mohl nějaký vzduch schovávat.
rebel17 píše: Když jsem to odvzdušňoval tak už žádné bublinky nelítali, kvůli tomu zalomenému šroubu, jsem musel odpojit z hadičky celý třmen a brzdovka odkapavala do nádoby
Takže, když Ti odkapává brzdovka z hadičky do nádobky, co se dostane do té hadičky, místo brzdovky...?
Máš vzduch nahoře v hadici, možná za pumpou, musíš vypumpovat aspoň 2 nádobky, bublina vyjde...
Ale zadní furt problém, odvzdušněná je. Pístek se krásně vrací když jsme zkoušeli ho zatlačit a vytlačit zpět samozřejmě né aby vyjel ven celý. Problém je v tom že třmen je horký a kotouč přímo vřelý. Když už pomalu zastavuji tak zadní brzda vrže, a když zvednu kolo a točím po směru, tak slyším jak destičky drhnou
U přední když brzdím je maximálně vlažný třmen.
Už si nevím rady. Děkuji za Vaše rady co stím.
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 6 | 13.4.2024 v 08:37 krokoš |
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero | Lokyn1 | 10 | 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1 |
