Jsem velký 195cm a 110 kg. A nelíbí se mi moc cendura a rád bych si pořídil naháče.
A poprosil bych o zkušenost (ne názor lidi nad 190 třeba s Fazerem, Banditem nebo i Hornetem (i když toho méně rád).
Ideálně ve formátu měřím xxx cm, mám motorku yyy a jsem s ní v pohodě nebo nejsem s ní v pohodě. předpokládám ježdění 1-3 hodiny, rozhodně ne přejezd evropy .
Díky!
Petr
1 reakcí na tento příspěvek Měřím xxx a mám yyy
Najel sem asi něco přes 100 - 150km na Banditovi 650 S a pohodlí ještě o chlup lepší něž na XJ. Řekl bych, že to je dost komfortní motorka pro vysoký lidi.
Staří Fazer (do 2003) docela špatný na nohy - moc ohnutý. Jak jsou na tom novější modely nevím.
V-Strom 650, Versys 1000, GS 1200 pohodička.
Takže co se týká necenduro motorky, tak od nejlepšího:
Versys 1000
Bandit 650
XJ600
V11
Fazer
Naposledy editováno 23.08.2019 20:22:48
Naposledy editováno 23.08.2019 20:21:22
krokoš píše: Čau, mne sa veľmi páčí, videl som to naživo a mal ho chalan 195 cm Aprilia Shiver 750 a je aj 900. Pekná veľká motka. Chalan si to kúpil práve pre tú veľkosť , pred ňou mal Suzuki SV 650..
195 už mi přijde hodně....mám 187 a je to dost “akorát “ ten poměr tělo/nohy musí být už lehce nepohodlný
Pripadne mam zakaznika kterej ma pres 2 mery a ma moto morini granpasso 1200 a kdyz prijizdel tak na tom vypadal uplne normalne. Az slezl z motorky dolu a narovnal se tak jsem se az lekl :D A kdz jsem pak na mototorku sedl ja, tak jsme zjistil co je to za obri obludnej nesmysl :D ale ta uz je spis jakoze cenduro nebo neco takoveho..ale ta MT01 je nahac jak malovanej :)
Takže suma sumárum... neexistuje ale žádný model, který ti řekne, že typ motorky XY sedí na velikost a váhu XYZ :) Každá lidská postava je jiná, někdo má delší ruce, někdo nohy. Když je udávaná výška sedla např 810 mm což už pro nás větší chlapy (měřím 185 cm na 105 kg živé váhy...oblečený na moto vážím tak 115 kg) tak to nutně neznamená, že to bude pro mou postavu OK. Záleží na výšce stupaček, poloze stupaček, poloze řídítek, úhlu sezení.... Silnější chlap poskládá nohy na sportovně umístěné stupačky hůře než lehký vysportovaný atlet...
Má rada zní, vytipuj si 3 motorky, všechny si projeď (pomalu, rychle, ve městě, na dálnici) a pak se rozhodni. Jinak koupíš motorku a za měsíc ji budeš prodávat....
Jezdil jsem na banditovi 600 a je v pohodě, Měl jsem Yamahu XJ 600 a je v pohodě, Suzuki SV 650 v pohodě, Aprila Shiver 750 - hooodně v pohodě, tady bych se nebál ani se 195 cm, ta mi přišla zatím ze všech mašin, které jsem jezdil největší. Ještě je dobrý např BMW 800R, je kapku menší než Shiver, ale prostoru pro tělo má dost....Pokud ale plánuješ delší trasy (300km a více) pouvažuj nad cestovníma motorkama, je to úplně jiná kategorie komfortu, než u městských a příměstských naked bajků :)
Tož tak :) snad jsem pomohl :)
Tip designéra na závěr: Německé, americké a italské motorky budou o chlup větší než japonské :) přece jenom jsme vyšší :)
Na dovolené mám Versys 1000 RV 2018 největší denní nájezd 1280km , tam je to úplná pohoda.
Na kochačku XJR 1300, největší denní nájezd něco kolem 500, ale to už jsem kolena cítil (obě operovaná) s baťůžkem mě ale po 100km bolí kyčle
Na palbu mám nově Z1000, jako dobrý, ale zatím 300km max a tak nějak mě z toho magora bolelo všechno...
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 12 | Dnes v 20:58 Banditak650 |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit | existencex | 23 | 16.9.2023 v 17:29 Riki1978 |
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit | MotardM | 13 | 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes |
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit | Pelikánes | 4 | 4.9.2023 v 15:09 puffybodie |
