Téma: správné umístění rozety na ose
Ahoj, potřeboval bych poradit s poskládáním zadní vidlice, myslím že mám špatnou rozetu. Můžete někdo prosím mrknout jak to má správně být? Vyměnil jsem vidlici na obyčejné 640 za tu z Trampa...ale mám teď celé kolo vyosené doleva a přitom se čep rozety už opírá o vidlici. Nejlépe je to asi vidět z fotek.
(jen pokud by si někdo všiml- ano chybí pod rozetou distanční kroužek a je celá vlezlá trochu do bubnu. Kroužek mám jen jsem ho tam nedával na focení)
Rozpěrka kterou z levé strany přikládám vypadá že má správný rozměr a kdyby se dalo dát kolo nastřed, seděla by. Bohužel je ale vidět o kolik to nevychází...
Takže moje typy, co se mohlo stát:
1) rozeta z 640 má delší střed než z 640 tramp?
2) rozeta kterou mám na motorce může být neoriginální a z něčeho jineho
3) jsem pako a něco mi uniká
2 reakcí na tento příspěvek správné umístění rozety na ose
22.8.2019 v 06:49 | Nahoru | #1
Čau, ešte šťastie, že tam máš ten bod 3 to je ono. Pri brzdovom štíte ti ešte chýba záchyt reakcie brzdy, taký profil čo zapadne do toho štítu a na druhej strane má podhovastý otvor ktorý pasuje do kývačky. Hlavne si pozri, ako ti ide reťaz z motoru aby bola v osi s rozetou . Tie hnusné dlhé skrutky čo držia tlmič daj aké tam majú byť, alebo aspoň tie hnusoby odrež, aby netrčali. No, hlavne na tej strane pri rozete je diel, ktorý je z inej kývačky, inej kyvnej vidlice a prechádza cez kývačku a z druhej strany je na ňom matica. Ten patrí do pôvodnej kývačky. Vidlicu z Trampa som nevidel, ale bude tam na sto percent iný diel , tento tam robí to špatné vyosenie.Daj tam , čo tam patrí. Keď si sa do toho púšťal tak si mal pozrieť čo tam patrí, rozkres dielov. Ináč čím viac na to pozerám, tým to je viac dodrbané. Veď na Jawe máš mať namontovanú rozetu o kývku aj s reťazou komplet a demontuješ len koleso. Začni tým. Držím palce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) správné umístění rozety na ose
22.8.2019 v 07:40 | Nahoru | #2
[quote=krokoš].......Vidlicu z Trampa som nevidel, ale bude tam na sto percent iný diel , tento tam robí to špatné vyosenie...........
vidli z trampa jsem taky neviděl, tady máš origo 640 https://www.sbazar....etni-jawa-350634-640
použitou https://www.sbazar....a-vidlice-350634-640 ( za ty prachy... )
tady https://www.motojel...50-634-638-d3584.htm uvádí použitelnost na
JAWA
350 typ 634
350 typ 638 TS
350 typ 639 TS
350 typ 640
350 typ 693 (640 Chopper )
o Trampu ani zmínka
tady https://www.motojel...amp;page=0&man=9 má díly na trampa, ale vidle tam není
asi nejlepší odpověd by jsi sehnal tady http://www.jawamania.info/default.aspx nebo na podobných stránkách
22.8.2019 v 08:41 | Nahoru | #3
Máš to blbě, čep rozety tramp výbec nemá. Všechno drží na ose kola. Koukni sem: http://jenikovo.wz.cz/upravy/09.htm
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2019 v 08:55 | Nahoru | #4
Napsal jsem to špatně. Má čep, ale tento: https://www.fichtlk...ep_rozety_tramp.html
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2019 v 12:12 | Nahoru | #5
Chce to i jinou rozetu, klasika na 640ce prochází čep rozety kyvkou a je stažený matkou, proto má na sobě taky závit žejo a origo kyvka je na konci sploštělá.
Možná bude stačit jen vyměnit ten čep ale je to jen nápad...
A zkrať si šrouby na tlumičích, nebo je tam alespoň našroubuj hlavou ven.
22.8.2019 v 19:04 | Nahoru | #6
krokoš> Ahoj a díky za příspěvek, no bod 3 to nastěstí nebyl...1) - je správně - čep z trampa je kratší, proto jsem doufal že se ozve někdo kdo tu vidlici viděl a pozná to sám jsem hledal jaké díly jsou na přestavbu zapotřebí - delší lanko brzdy, jiné napínaky, delší osa, delší rozpěrka u bubnu...jak píšeš rozkres dílů, tak ten jsem nedokázal sehnat - pokud víš kde ho sehnat, rád na to mrknu. Sehnal jsem vždy jen na klasickou kyvku z kulatiny a u té vím jak to je (rozeta zkrz a zajištěná maticí) ...jooo a ty šrouby na zajištění tlumičů, ty jsem si právě přivezl z OBI ...a jsou to ty co tam mají být - 28mm je dřík o který se to opře a pak závit. Člověk holt občas zjistí co potřebuje, až když se pustí do práce. Ještě je zkrátím než je tam dám, musím vyměnit i silentbloky zadního tlumiče takže půjdou ještě ven.
22.8.2019 v 19:08 | Nahoru | #7
GL1> Díky ale origo mám taky právě se jí zbavuju
23.8.2019 v 07:58 | Nahoru | #8
Na kolik ta úprava dneska vychází?
23.8.2019 v 11:05 | Nahoru | #9
dave-lister: cca 5000,-Kč. Pokud tedy zůstává stávající kryt řetězu. Jinak rozety jsou stejný.
3.9.2019 v 09:53 | Nahoru | #10
Po zkrácení čepu rozety už sedí kolo uprostřed jak má
3.9.2019 v 09:55 | Nahoru | #11
3.9.2019 v 09:56 | Nahoru | #12
ještě doplním fotky smontovaného celku až budu u motorky
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
